| Author |
Message
korba123 Poziom 10
#1
02 Mar 2010 20:54 SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Witam! Mam K800i do postawienia. Na początku chodził jak chciał: raz w ogóle nie działał tak jak trzeba niby odpalał ale albo zostawało na białym ekranie albo biały ekran i non stop wibracje. Doszedłem do wniosku, że to GDFS i wylądował w szufladzie. Poleżał jakiś czas i teraz go wyjąłem. Ku mojemu zdziwieniu odpalił się ale mulił jak cholera. Postanowiłem wrzucić full flash prze SETOOL`a. No i po wgraniu kompletnego softa zaczęły się schody. Fon chodził tak jak wcześniej ale jak już się włączył to się zawieszał. Dziś załatwiłem logi i zrobiłem mu naprawę GDFS bez TP przez Recovery. Poszło jak po maśle. Po naprawie trzeba wrzucić znowu full flash więc tak zrobiłem. Soft niby się wgrywa ale gdy przyjdzie wgrać customa to lipa. Zatrzymuje sie executing FS i po kilku minutach całość staje i wywala błąd. Próbowałem jeszcze kilka razy samego softa bez customa i jest to samo. Wyszło na to, że soft się nie chce wgrać i nie wiem dlaczego. Jeśli ktoś wie o co biega to proszę o pomoc. Poniżej dwa logi:
2010-03-02 18:14:59 SIGNED MODE (USING SERVER)
2010-03-02 18:14:59 CFG:100000000000
2010-03-02 18:15:02 ChipID:9900,EMP protocol:0301
2010-03-02 18:15:02 Speed:921600
2010-03-02 18:15:03 FLASH ID:897E
2010-03-02 18:15:03 OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35************ CERT:N/A
2010-03-02 18:15:03 FLASH CID:53 COLOR:RED
2010-03-02 18:15:05
2010-03-02 18:15:05 Model (from GDFS):K800i
2010-03-02 18:15:05 Brand:Generic
2010-03-02 18:15:05 MAPP CXC article: 2007-12-13 16:25 CXC1722434_TEMS
2010-03-02 18:15:05 MAPP CXC version: R2B
2010-03-02 18:15:05 Language Package: TEMS
2010-03-02 18:15:05 CDA article: CDA12345678/123
2010-03-02 18:15:05 CDA version: R2A
2010-03-02 18:15:05 Default article: cxc1722435
2010-03-02 18:15:05 Default version: R2B
2010-03-02 18:15:05 PROVIDER: 000-00
2010-03-02 18:15:05 SIMLOCKS NOT DETECTED
2010-03-02 18:15:05
2010-03-02 18:15:05 RESTORATION FILE NOT PRESENT
2010-03-02 18:15:05 "2007-12-13_07-12-13 16:25 CXC1722434_TEMS"
2010-03-02 18:15:05 YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
2010-03-02 18:15:05 WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
2010-03-02 18:15:05
2010-03-02 18:15:05 BYPASS PACKAGE NOT PRESENT
2010-03-02 18:15:05 "2007-12-13_07-12-13 16:25 CXC1722434_TEMS.zip"
2010-03-02 18:15:05 YOU MUST FLASH SUPPORTED FIRMWARE
2010-03-02 18:15:05 TO USE "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS"
2010-03-02 18:15:05
2010-03-02 18:15:06 Elapsed: 7 secs.
Po zrobieniu GDFS
2010-03-02 18:16:12 SIGNED MODE (USING SERVER)
2010-03-02 18:16:12 CFG:100100000000
2010-03-02 18:16:17 ChipID:9900,EMP protocol:0301
2010-03-02 18:16:17 Speed:921600
2010-03-02 18:16:18 OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35************ CERT:N/A
2010-03-02 18:16:18 FLASH CID:53 COLOR:RED
2010-03-02 18:16:20 PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
2010-03-02 18:16:21 LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
2010-03-02 18:16:21 FLASH ID:897E
2010-03-02 18:16:21 writing "F:\Fon\TUNING\SOFTY\BOX\K800i\CID 53\R8BF003_1250210_GENERIC_WI.ssw"
2010-03-02 18:16:25 CURRENT FLASH FILE CID:53
2010-03-02 18:16:25 SSW uses full hash, hash len is: 9200
2010-03-02 18:16:25 Will flash 460 blocks...
2010-03-02 18:24:26 writing "F:\Fon\TUNING\SOFTY\BOX\K800i\CID 53\R8BF003_FS_CENT_EUROPE_WI_RED_CID53.ssw"
2010-03-02 18:24:28 CURRENT FLASH FILE CID:53
2010-03-02 18:24:28 SSW uses full hash, hash len is: 4580
2010-03-02 18:24:29 Will flash 229 blocks...
2010-03-02 18:28:36 LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
2010-03-02 18:28:36 loader startup: executed
2010-03-02 18:28:47 loader GDFS startup: executed
2010-03-02 18:31:47 can't get packet start.
2010-03-02 18:31:47 FS startup failed,error is 00 [ 0]
2010-03-02 18:31:47 loader fs startup failed, that is fatal
2010-03-02 18:31:47 Elapsed: 935 secs.
I po próbie grania softa
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
Joined: 17 Mar 2008 Posts: 1903 Location: Gryfów Śląski
#2
02 Mar 2010 21:02 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Bateria na full?
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#3
02 Mar 2010 21:04 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Wiadomo ;) Tzn prawie full kolo 90% ale to różnicy nie robi
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 21:04 |
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#4
02 Mar 2010 21:26 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Daj identyfi.
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#5
02 Mar 2010 21:32 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
2010-03-02 21:30:11 SIGNED MODE (USING SERVER)
2010-03-02 21:30:11 CFG:100000000000
2010-03-02 21:30:15 ChipID:9900,EMP protocol:0301
2010-03-02 21:30:16
2010-03-02 21:30:16 PHONE STATE: "RETAIL"
2010-03-02 21:30:16 FLASH CID: 0053
2010-03-02 21:30:16 Speed:460800
2010-03-02 21:30:31 PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
2010-03-02 21:30:31 can't get packet start.
2010-03-02 21:30:31 Can't load ID loader !
2010-03-02 21:30:31 Elapsed: 20 secs.
2010-03-02 21:30:44 SIGNED MODE (USING SERVER)
2010-03-02 21:30:44 CFG:100000000000
2010-03-02 21:30:57 ChipID:9900,EMP protocol:0301
2010-03-02 21:30:57 Speed:460800
2010-03-02 21:30:58 FLASH ID:897E
W dodatku fon teraz nie odpala w ogóle
2010-03-02 21:30:58 OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35************ CERT:N/A
2010-03-02 21:30:58 FLASH CID:53 COLOR:RED
2010-03-02 21:31:00
2010-03-02 21:31:00 Model (from GDFS):K800i
2010-03-02 21:31:00 Brand:Generic
2010-03-02 21:31:00 MAPP CXC article: 2007-12-13 16:25 CXC1722434_TEMS
2010-03-02 21:31:00 MAPP CXC version: R2B
2010-03-02 21:31:00 Language Package: TEMS
2010-03-02 21:31:00 CDA article: CDA12345678/123
2010-03-02 21:31:00 CDA version: R2A
2010-03-02 21:31:00 Default article: cxc1722435
2010-03-02 21:31:00 Default version: R2B
2010-03-02 21:31:00 PROVIDER: 000-00
2010-03-02 21:31:00 SIMLOCKS NOT DETECTED
2010-03-02 21:31:00
2010-03-02 21:31:00 RESTORATION FILE NOT PRESENT
2010-03-02 21:31:00 "2007-12-13_07-12-13 16:25 CXC1722434_TEMS"
2010-03-02 21:31:00 YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
2010-03-02 21:31:00 WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
2010-03-02 21:31:00
2010-03-02 21:31:00 BYPASS PACKAGE NOT PRESENT
2010-03-02 21:31:00 "2007-12-13_07-12-13 16:25 CXC1722434_TEMS.zip"
2010-03-02 21:31:00 YOU MUST FLASH SUPPORTED FIRMWARE
2010-03-02 21:31:00 TO USE "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS"
2010-03-02 21:31:00
2010-03-02 21:31:01 Elapsed: 16 secs.
Taki jak zaraz po naprawie (po COM)
A po usb nie identyfikuje
2010-03-02 21:28:30 SIGNED MODE (USING SERVER)
2010-03-02 21:28:30 CFG:100000000000
2010-03-02 21:28:56 ChipID:9900,EMP protocol:0301
2010-03-02 21:28:57
2010-03-02 21:28:57 PHONE STATE: "RETAIL"
2010-03-02 21:28:57 FLASH CID: 0053
2010-03-02 21:28:57 Speed:921600
2010-03-02 21:29:00 loader payload not accepted
2010-03-02 21:29:00 Can't load ID loader !
2010-03-02 21:29:00 Elapsed: 29 secs.
2010-03-02 21:29:48 SIGNED MODE (USING SERVER)
2010-03-02 21:29:48 CFG:100000000000
2010-03-02 21:30:01 ChipID:9900,EMP protocol:0301
2010-03-02 21:30:01
2010-03-02 21:30:01 PHONE STATE: "RETAIL"
2010-03-02 21:30:01 FLASH CID: 0053
2010-03-02 21:30:01 Speed:921600
2010-03-02 21:30:04 loader payload not accepted
2010-03-02 21:30:04 Can't load ID loader !
2010-03-02 21:30:04 Elapsed: 16 secs.
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#6
02 Mar 2010 21:46 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Nie masz restów do wersji oprogramowania ani bypass package.
| Quote: |
2010-03-02 21:31:00
2010-03-02 21:31:00 TO USE "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" |
Poszukaj na supporcie.
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#7
02 Mar 2010 21:58 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
| jayu0 wrote: |
Na prawdę??? A po co mi resty przy wgrywaniu czystego softa? Z reszta popatrz na wersję softa i customa - tymczasowe. Trzeba zrobić full flash, żeby fon odpalił a mnie w ogóle nie chce softa wgrać
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#8
02 Mar 2010 22:07 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
To znajdz odpowiednie resty i się przekonaj.
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#9
02 Mar 2010 22:29 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Nie mam zamiaru ich szukać bo takie resty nie istnieją. Widzę, że nie masz zielonego pojęcia o SeTool-u. Resty są używane tylko podczas unlock-a, wgrywania customów i innych plików do FS.
| Back to top |
Google
02 Mar 2010 22:29 |
| Back to top |
jayu0 Poziom 22
#10
02 Mar 2010 23:31 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
| korba123 wrote: |
| Nie mam zamiaru ich szukać bo takie resty nie istnieją. Widzę, że nie masz zielonego pojęcia o SeTool-u. Resty są używane tylko podczas unlock-a, wgrywania customów i innych plików do FS. |
Przeczytaj co napisałeś i pomyśl czy ty myślisz logicznie.
Jak nie możesz wrzucić flasha to przeinstaluj stery flash i spróbuj na innym porcie.
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#11
02 Mar 2010 23:40 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Gościu.. to chyba ty czegoś tutaj nie rozumiesz a nie ja. Soft który obecnie jest w fonie to "tymczasowe" oprogramowanie, które trzeba zastąpić nowym softem - normalne po naprawie GDFS. Resty pod to "tymczasowe" oprogramowanie nie istnieją. Chyba wiem co mówie.
Po drugie co do tego mają stery flash skoro inne tele chodzą bez problemu. K800i jest wykrywany normalnie, GDFS i EROM się wgrały więc jest wszystko OK ze sterami.
Osobiście przypuszczam, że coś nie tak jest z kością flash... Być może po wgraniu EROM-u padła do reszty i teraz nie chce się na niej soft zapisywać. Podejrzane jest to, że pasek postępu normalnie idzie, a gdy zrobię identyfikacje to soft dalej "tymczasowy" ;/
| Back to top |
krzysiek-b11 Poziom 20
#12
03 Mar 2010 09:49 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
cze. wgraj kustomizacje xs+ i po sprawie. pozdr
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#13
03 Mar 2010 14:46 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
chciałem wrzucić soft XS+ i nic. CID 53 mam ;/
| Back to top |
gracjan55 Poziom 22
#14
03 Mar 2010 14:47 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Cda masz w formacie zip?
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#15
03 Mar 2010 15:39 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Mam ale i tak wgrywam SETool-em za pomocą "Customize phone after flash". Nawet gdy wrzucam softa bez CDA to pokazuje, że się wgrywa ale po zakończeniu i zczytaniu info tak jakby nic sięnie wgrało i cały czas jest to samo ;/
| Back to top |
dariuszj Poziom 16
#16
03 Mar 2010 23:33 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Przelutuj kość flash i Vincenne. Jeśli to nie pomoże, to masz kość flash do wymiany i pełne programowanie OTP. Pliki restore (rest) nie są potrzebne do flashowania telefonu. Rzeczywiście możesz spróbować wykonać kustomizację przez wgranie CDA w formacie Zip w trybie flash. Czasami z automatu kustomizacja nie chce się wykonać, chociaż to mało prawdopodobne.
| Back to top |
korba123 Poziom 10
#17
04 Mar 2010 19:06 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Ehh... Tak myślałem. Problem w tym, żę jeszcze nigdy nie przelutowywałem na płycie żadnych układów i kompletnie nie wiem o co biega, choć chciałbym się tego nauczyć.
1.Co będzie do tego potrzebne?
2. Czy da rade zwykłym Hot-air`em?
3. Który to układ Vincenne (przypuszczam, że od komunikacji USB; kość flash kojarzę z napraw po TP)?
4. Czy przelutowanie=wymiana?
| Back to top |
dariuszj Poziom 16
#18
04 Mar 2010 21:35 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Tak, hot-air będzie odpowiedni. Potrzebny też będzie topnik w żelu lub płynny np. tani flux RMA-7. Vincenne to ten układ z drugiej strony płyty (mniejszy). Zwróć uwagę czy flash nie jest klejony. Dokładnie obejrzyj brzegi układu pod lupą czy pod układem nie ma kleju, lub spróbuj pod układ delikatnie wsunąć cienki drucik 0,1mm. Jeśli wejdzie możesz grzać, jeśli nie wtedy sprawa bardziej skomplikowana raczej nie do zrobienia dla osoby bez doświadczenia. Temperatura 330 st. wystarcza jeśli korzysta się z podgrzewacza. W większości przypadków wymiana kości flash nie jest konieczna. Wystarczy podgrzać dając pod układ topnik do temperatury topnienia spoiwa lutowniczego (kulki pod układem). Później Gdfs, soft i test sprawności.
| Back to top |
Google
04 Mar 2010 21:35 |
| Back to top |
tomi_154 Poziom 12
#19
04 Mar 2010 23:56 Re: SE K800i nie chce wejść soft po naprawie GDFS |
Może niektórym wyda się to zbyt banalne ale ja osobiście gdy mam jakieś głupie logi w setoolu i już mi piana wypływa z ust ściągam i uruchamiam program SE Update (ze strony producenta można pobrać ) i jadę tym .
Wiele razy uratowało mi tyłek. Czy używasz kabla usb DCU65 ?
Taki jest teraz zalecany do setoola :)
Wszystko trzeba wykluczyć nim przekulkujesz większość układów na płycie :P
Powodzonka życze
| Back to top |
