Mercedes Sprinter 313 cdi brak światła pozycyjnego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Mercedes Sprinter 313 cdi brak światła pozycyjnego
Author
Message
wmarek65
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 21:11
W Mercedes Sprinter 313 cdi rok 2007 skrzynia, brak światła postojowego w lewej tylnej lampie (przód jest),wszystkie inne działają, brak prądu w przewodzie zasilającym na kostce rozprowadzającej .Po wypięciu z kostki- zasilania i wpięciu prądu z prawej lampy ,gasną obie lampy ,po odpieciu zasilania z prawej lampy ,prawa zaświeca się.Nie znalazłem żadnych przepalonych bezpieczników w kasecie nad otwieraniem maski.
Są jakieś bezpieczniki do lewej tylnej lampy? Dlaczego przy większym obciążeniu gaśnie prawa lampa jakby sie przepalał bezpiecznik ,a następnie prąd samoczynnie do niej wraca. Gdzie szukać przyczyny
Back to top
ftp.kowal
Post#2 02 Mar 2010 21:20
Re: Mercedes Sprinter 313 cdi brak światła pozycyjnego
w nowych samochodach nie powinno się stosować czegoś takiego jak Ty zrobiłeś w sensie mostkowania dwóch lamp, są one już na szynie CAN i każda żarówka jest inaczej odbierana przez komputer gdy podłączyłeś dwie żarówki pod jeden przewód komputer odczytał to jako zbyt duży pobór prądu i mógł wyłączyć ta lampę sprawdź czy na pewno masz dobre żarówki powkładane
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2010 21:20
Back to top
lukasz530
Post#3 02 Mar 2010 22:00
kabel może być uszkodzony lub gdzieś na łączeniu jeśli gaśnie ci lampa jeśli go załadujesz.
Back to top
wmarek65
Post#4 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 23:13
Żarówki są dobrej mocy ,do tej lampy na pozycyjne, przychodzą 3 żarówki po 5 W ,przed usterką wszystkie 3 były spalone,po wymianie na nowe lampa świeciła około 10 minut .
Wypiołem przewód zasilający z kostki ,ale nie ma na nim napięcia,podłączyłem 1 żarówkę 5W i nie świeci ,kable zasilające raczej całe,ale jeszcze jutro posprawdzam porządnie.
Back to top
pabloo24
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 04 Mar 2010 00:46
jezeli przewody sa całe to na 99% uszkodzony moduł SAM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2010 00:46
Back to top
wmarek65
Post#6 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 09:34
Przewody całe ,co to jest ten mouł Sam ,i gdzie go szukać
Back to top
Gerri
Post#7 04 Mar 2010 11:53
A hak holowniczy jest?
Back to top
wmarek65
Post#8 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 18:29
Nie ma haka,jeszcze goła rama dlatego łatwiej sprawdzić przewody. Odpiołem przewód od lewej lampy aby wykluczyć zwarcie lampy,ale prad w przewodzie się nie pojawia,bezpieczniki (nad sprzęgłem sprawdzone )dobre
Back to top
Gerri
Post#9 04 Mar 2010 21:05
Moduł SAM jest przyczepiony do skrzynki bezpieczników nad otwieraniem maski. Odbiera sygnały CAN i wysterowuje różne rzeczy: lampy, wycieraczki, sygnał, itp. Wydaje mi się, że na pozycyjne idą dwa druty: jeden na jedną żarówkę, i drugi na dwie (musiałbym sprawdzic na schemacie) Przy przeciążeniu się faktycznie obwód wyłącza, a coś mi się przypomina, że jak się spali żarówka, i wsadzisz nową - to się od razu nie zaświeci, tylko trzeba światła wyłączyc i włączyc ponownie. Nie pamiętam na sto procent, ale w obwodzie musi byc nominalne obciążenie bo inaczej prąd się nie pojawi. Tak więc weź to pod uwagę przy pomiarach.
P.S.: Ostatnio w nowym Vito gośc wsadził żarówki setki w reflektory - musiałem wstawic z powrotem normalne, bo po dwóch sekundach po włączeniu reflektory gasły. Ale mnie się takie rozwiązanie podoba! :D:D:D
Back to top
ftp.kowal
Post#10 04 Mar 2010 21:31
kolego gerri mi tez się takie rozwiązanie podoba ale mało tego są samochody przy których zła żarówka będzie miała wpływ na prace silnika
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2010 21:31
Back to top
wmarek65
Post#11 Post from the author of the topic 09 Apr 2010 20:23
Doszedłem do połowicznego rozwiązania ,tzn. przejrzałem lampy i okazało sie że ktoś wcześniej porobił jakieś dziwne mostki ,mostkując światła pozycyjne z obrysówkami.Po usunięciu mostków i połączeniu wszystkiego od nowa ,pozycyjne działają ,nie działają natomiast obrysówki (nie ma napięcia na kablach).Przyczyną gaśnięcia lampy pozycyjnych były żarówki (mają być 5W a były 10W),przekroczenie o 10W od wymaganego ,powoduje wyłączenie prądu w lampie,a do pozycyjnych były jeszcze spięte obrysówki.
Tak na marginesie dodam że przy sprawdzaniu np.przeciwmgłowych (żarówka 21W) sprawdzenie żarówką 10W powoduje jej wyłączenie po 2 sekundach ,co potwierdza wasze wypowiedzi odnośnie stosowania właściwej mocy żarówek (nie mogą być za słabe ani za mocne)
Na razie nie rozwiązałem sprawy braku napięcia w obrysówkach ,jeśli ktoś ma jakie pomysły ,proszę o podpowiedź
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
mercedes sprinter 313 cdi wskaźnik temperatury silnika (5)
Mercedes Sprinter CDI 313 przelkamanie licznika predkosci (5)
Mercedes Sprinter 313 CDI gaśnie w trakcie jezdy (4)
Mercedes Sprinter 313 CDi zablokowany silnik (13)
Mercedes Sprinter 313 CDI 2000r - elektryka (18)
Mercedes Sprinter 313 CDI 2000r. brak podświetlenia panela (4)
Mercedes Vito cdi brak światła pozycyjnego tył prawa strona (15)
Mercedes Sprinter 2,2 313 CDI 2000r. Webasto nie działa. (2)
Jak włączyć ogrzewanie postojowe Mercedes Sprinter 313 CDI (9)
Mercedes Sprinter 313 CDI- ciepłe powietrze z nawiewu latem? (9)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
