Kolumny ClonMite by Łukasz
TYMON-tychy 02 Mar 2010 21:27 11175 18
  • Kolumny ClonMite by Łukasz
    Witam chciałbym przedstawic moja kolejna konstrukcje ClonMite .
    GŁOŚNIKI
    -- GDN 13/40/2 15ohm x 2 Tonsil
    --GDWK 10/80/7 8ohm Tonsil
    ZWROTNICA
    Na GDWK rezystor metalizowany 5 wat 1% , Kondensator MKP Jantzen 2,7 uF 400V. W przeciw fazie jak w oryginale.
    Na GDN Cewka 1,65mH
    wszystkie elementy zakupiłem w Polinku
    OBUDOWA
    Około 30 litrów ,wykonana z płyt osb ,przedzielona wewnątrz wzmocnieniami ,
    na Boki dodatkowo 1cm drewno sosnowe i na góre ,Klejone Vikolem + wkręty do karton gipsu.
    Wysokość 102cm
    Szerokość 21cm
    Głębokość 25.5cm
    Bass Reflex strojony na 51 Hz (jak w oryginale)
    Boczki to lita sosna , szlifowana następnie bejca ciemna wiśnia i 7 warstw lakieru połysk.
    KOSZTORYS
    Płyty osb 55 zł
    Drewno Sosna 100 zł
    GDN 13/40 x4 105 zł( kiedyś kupiłem w promocji )
    GDWK 10/80 x2 56 zł
    Lakier 20 zł
    Wkręty 5 zł
    Zwrotnice,Terminale,Bassreflksy i inne 50 zł
    Kable 35 zł
    Skaj 45zł
    Łącznie około 500zł
    WRAŻENIA ODSŁUCHOWE
    dźwięk ciepły , szczegółowy ,niesamowita scena i detaliczność dźwięku
    Same zalety !!, napęd jakiego na razie używam to ,Kenwood Ka-5040r + Cd Marantza CD-45 + CD NAD 522
    Kolumny ClonMite by Łukasz Kolumny ClonMite by Łukasz Kolumny ClonMite by Łukasz Kolumny ClonMite by Łukasz Kolumny ClonMite by Łukasz
    Fajne!
  • #2 02 Mar 2010 21:44
    .:Proxy:.
    Powiedziałbym że są wręcz gigantyczne. Zdecydowanie nie podobają mi się skrzynie takich pokaźnych rozmiarów do tak niewielkich przetworników. Wole smukłe, wysokie obudowy - to oczywiście rzecz gustu, a każdy ma inny ;)
    BR z tyłu? Będą bardziej wymagające co do umiejscowienia. W dolnej części widać jakbyś zapomniał pomalować tych desek lub drewno się u szczerbiło ? Wymiana wkrętów z wysokotonowców na czarne i będzie naprawdę ładnie :) Wyglądają porządnie tak "bogato" ;)
    Mam trochę inny model tych GDNów i wiem ze potrafią ładnie grac :)
    Dopiero teraz jak zobaczyłem resztę zdjęć z procesu tworzenia nasuwa mi się kilka pytań, mianowicie:
    Nie piszesz nic o wytłumieniu, czy w ogóle jest ?
    Czy te skrzynie były liczone ? Bo wydają się być ogromniaste. Sądziłem że maja ściankę działową :D
    No i czy takie ustawienie blisko ściany nie wpływa negatywnie na BR który jest przecież z tyłu ?
  • #3 03 Mar 2010 11:14
    drowning_man
    Wrażenie, że są "gigantyczne to tylko złudzenie optyczne, bo praktycznie wszystkie fotki są robione 'od dołu', kolumny wystarczy porównać np z wysokością biurka lub dolnej części szafki i widać, że nie są 'ogromne', metr to nie jest tak dużo tym bardziej, że same ścianki są grube więc automatycznie objętość się zmniejsza w stosunku do tego co widać z zewnątrz :-). Konstrukcja udana, ale faktycznie wydaje mi się, że przydałoby się lekkie wytłumienie.
  • #4 03 Mar 2010 11:50
    Greg1702
    Fajna robota. Lepszym rozwiązaniem byłby bass reflex z przodu. Jaki podział zwrotnicy zastosowałeś?
  • #5 03 Mar 2010 12:19
    pawel__pz
    Tymon - jak dla mnie całą pracę psuje niechlujne wykonanie.
    Ocynkowane wkręty zamiast czarnych - o tym już ktoś wspomniał.
    Pomięty materiał "skóropodobny". Otwory na głośniki wycinane wyrzynarką chyba, bo strasznie krzywe, co widać na finalnym produkcie. Góra sosnowa jakoś dziwnie zlicowana - widać przekrój listewek, co w przypadku klejonki wygląda średnio. Same głośniki oszpecone przez te duże łby na imbus i też kiepsko licowane do przedniej ścianki. No ale to tylko moja opinia ;-)
  • #6 03 Mar 2010 13:04
    Tomq
    Jak dla mnie OK. Widać pewne niedoróbki, ale ogólnie prezentują się ładne, dobór głośników też dobry i zapewne specyficzny charakter dźwięku wynikający z niskiego nachylenia filtrów.
    Napisz jak wg. Ciebie te kolumny stoją pod względem niskich tonów?
  • #7 03 Mar 2010 15:33
    rafik69
    Ładne i solidne. Rezystor u ciebie w zwrotnicy ma na celu częściowe wyciszenie GDWK?
    pawel__pz - prosto czy krzywo, ważne że się trzyma :)
    Do autora - napisz w jakim pomieszczeniu je słuchasz (m. kw.)
  • #8 03 Mar 2010 18:37
    TYMON-tychy
    Skrzynie wydaja się gigantyczne ponieważ są oklejone po bokach listwami sosnowymi o grubości 1 cm , od góry jest listwa sosnowa o grubości prawie 2 cm ,dlatego wydaje się ze są ogromne .
    Oczywiście że kolumny są wytłumione , w całości zostały wytłumione gąbka o grubości 1.5 cm ,skrzynie były wzorowane na Totem Sttaf jak w oryginale ,30 litrów na 2xGDN 13/40 .
    Skrzynie są strojone na 51 Hz ,zwrotnica wykonana jak w oryginalnych Kopia z Mite ,na GDN Cewka 1,65 mH na GDWK rezystor metalizowany 5 wat 1% , Kondensator MKP Jantzen 2,7 uF 400V, w przeciw fazie jak w oryginale ,z BR które znajduje się z tyłu nie mam jakichkolwiek problemów ponieważ kolumny są odsunięte od ściany po 32 cm .
    W kwestii wkrętów,gdwk zostaną wymienione na czarne , a na gdn-ach zostają czarne Imbusy .Kolor i rodzaj wkrętów jest,w sumie ,kwestią gustu :D .Mi taki rodzaj akurat odpowiada .
    Kolumny według mnie grają perfekcyjnie , bardzo dobra scena dźwięku i detaliczność ,wysokie tony detaliczne i naturalne bez przebarwień .Niskie tony są szybkie i wyraźne ,kiedy trzeba potrafią też dosyć nisko zejść .
    By doznać takich uczuć trzeba użyć dobrego i dosyć mocnego wzmacniacza ,ja napędzam je na razie kenwoodem Kr-5040R (2x90w 8 Ω), kolumny spokojnie radzą sobie z tym wzmacniaczem .
    Ps rezystor jest po to by zmniejszyć efektywność gdwk
  • #9 03 Mar 2010 23:13
    Greg1702
    Tymon nie podłączaj mocniejszego wzmacniacza. Przy pełnym wysterowaniu kolumny działają na granicy spalenia. Bierz to pod uwagę.
  • #10 04 Mar 2010 10:40
    basstec
    Co do wzmacniacza to jak kolega ma glowe od tego do czego sluzy a raczej tak jest, to lepiej miec za mocny wzmacniacz niz za slaby chyba, ze ktos lubi sluchac kwadratow no i ryzyko spalenia jest wieksze wtedy.
  • #11 04 Mar 2010 11:02
    Greg1702
    To w takim razie po co mocniejszy skoro go nie wykorzystasz w 100%?
  • #12 04 Mar 2010 13:36
    basstec
    Samochodem zawsze jezdzisz zawsze do odciecia? Przepraszam za offa.
  • #13 04 Mar 2010 16:41
    TYMON-tychy
    Kenwood Kr-5040R Spokojnie Wystarcza .
    Zawsze lepiej mieć mocniejszy wzmacniacz od kolumn tylko trzeba go używać z głową ,jeśli bym miał już w przyszłości wymieniać wzmacniacz to na lepszy , ale pod względem jakościowym
    (Nad,Cambridge Audio,Marantz,Rotel )
  • #14 17 Mar 2010 20:33
    izbic
    Jako, że mialem okazję dłuugi czas sluchać kolumn z w identycznej konfiguracji muszę powiedzieć, że zdziwiło mnie stwierdzenie "ciepły dźwięk" bo GDWK raczej do ciepłych nie należy, jest szeleszczący i potrafi z czasem delikatnie mówiąc "nie wystarczać";] Obudowa sporo za duża, 16-18l to w sam raz w tym układzie, dlatego myślę, że Ci to nieźle muli. Co do wyglądu to imo za szerokie o dobre 2cm...Pozdrawiam.
  • #15 09 Maj 2010 00:34
    809912
    Usunięty  
  • #16 15 Maj 2010 09:17
    izbic
    Nie słyszałem Staff'ów, ale sam miałem to w 20 paru litrach i muliło niesamowicie w porównaniu do tego co osiągnąłem poprzez zmniejszenie obudowy do 16l. Bas jest sprężysty bardzo i nie stracił za mocno na zejściu.
    38Hz w staffach, ale z jakim spadkiem? Efektywnie one przenoszą pewnie coś od ok 55Hz zapewne. Wszystko jednak zależy od upodobań i od muzyki jakiej się słucha:)
  • #17 18 Wrz 2010 21:40
    Usunięty
  • #18 19 Wrz 2010 18:04
    Alton88
    arwas napisał:
    podobno ze spadkiem -6db. Wszystko jedno wiem że taki głośnik bedzie mulił. prawie każdy o małym wychyleniu objetościowym. Taki emam doświadczenia z wiekszym GDN16/50/6
    GDN 13/40/2 pwinien moim zdaniem grac w 10 litrach strojonych na 55 hz
    Osz..
    Miałeś w łapkach ten głośnik ?
    Przykład najprostszy , spójrz na układ magnetyczny obu głośników , po czym zastanów sie 2 razy zanim zaczniesz tworzyć kolejne głupie mity.
    Osobiście posiadam 2xGDN 13/40 w 19litrach , nie ma mowy o muleniu , szybko , nisko i precyzyjnie.
    Od 2 lat regularnie dostają 100W(sin) i mają sie dobrze.
    PS. Sprawdz sobie parametry obu głośników (Bl,SD)
  • #19 24 Gru 2010 17:15
    809912
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
