Niezamieszkany dom na działce -monitoring zewnętrzny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Stationary Security -> Niezamieszkany dom na działce -monitoring zewnętrzny
Author
Message
elek555
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 22:41
Interesuje mnie czym mógłbym zrealizować nagranie intruza, który po podejściu pod prostokątny dom, (w szczycie H=7m), uruchamia istniejący alarm.
Alarm ten to własna ale solidna instalacja oparta o centralkę samochodową z zasilaniem 12V/7Ah + zasilacz buforowy z sieci 230V. Czujki 3x D&D wyklejone na kurtyny, wzdłuż ścian z otworami, montowane pod dachem. Sygnalizator Satel + 2 syreny dynamiczne. Po 6 latach -zero fałszywych alarmów. Czy do inicjacji warto wykorzystywać obecne czujki czy może coś niezależnego?
Otwory okienne i drzwi zabezpieczone dodatkowo solidnymi okiennicami -tak więc chodzi ewidentnie o dozór zewnętrzny i rozpoznanie intruza który co jakiś czas zwiedza mi teren (ślady, drobne uszkodzenia do chwili alarmu).
Nie trudnię się alarmami ale poradzę sobie z instalacją i proszę o rady.
Back to top
crunky
Post#2 02 Mar 2010 22:51
Re: Niezamieszkany dom na działce -monitoring zewnętrzny
Zamontuj kamery, rejestrator z detekcją ruchu. Ruch wywoła zapis obrazu. Centralę obecną również możesz podpiąć, będziesz miał wtedy rozdzielone zdarzenia na te które spowodowały zmiany w obrazie ale nie wywołały alarmu i te które alarm wywołały. Czyli jeśli ktoś poświeci tylko latarką w polu widzenia kamery zapis będzie inaczej rejestrowany niż jeśli ktoś wejdzie na posesję.
Back to top
elek555
Post#3 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 23:12
Poczytałem trochę tematów zbliżonych i z przykrością stwierdziłem że nie mam rozeznania w aktualnym sprzęcie i jego możliwościach. Zastanawiam się nad montażem 1-2 kamer stacjonarnych na narożniku budynku , po dachem, na wysokości ok.5m, inicjowanych ruchem w strefie. Jakie modele sprzętu brać pod uwagę?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Mar 2010 23:12
Back to top
crunky
Post#4 02 Mar 2010 23:30
Rejestrator (autonomiczny, na bazie komputera PC), kamery zewnętrzne ( kopułkowe, wandaloodporne, kompaktowe wraz z obudową z grzałką) obiektywy, okablowanie (koncentryk, skrętka), zasilacze,oświetlenie... Dużo tego jest i ciężko jakoś specjalnie jednego producenta czy jeden model wyłonić z dostępnych na rynku. Trochę bardziej musisz się określić.
Back to top
carooso
Post#5 03 Mar 2010 00:35
Kamery analogowe wyjdą cie taniej niż IP. Rejestrator cyfrowy pobiera tez mniej prądu niż komputer PC i jest tańszy w zakupie. Jeżeli masz tam odrobinę światła na zewnątrz to kup kamery dzień / noc z trybem sense-up (polecam Samsunga np SDC-425pOsobiście unikałbym rozwiązania z doświetlaczami na podczerwień.
Back to top
phrozen
Post#6 03 Mar 2010 00:59
Ja ostatnio bawiłem się z następującą instalacją:
Serwer postawiony na Slackware 12.0
Oprogramowanie Motion - do stref, wykrywania ruchu itp
1 x 320GB
karta video na PCI (4 portowa)
4 kamery analogowe
Sprawuje się to bardzo dobrze, zero zwiech, mogę zdalnie sprawdzić co się dzieje na instalacji.
Polecam takie rozwiązanie jeśli nie chcesz wydawać dużo kasy na rejestrator - dobre rozwiązanie jeśli masz jakiegoś niepotrzebnego kompa - wystarczy dokupić kamery i kartę video.
Pozdrawaim
Back to top
elek555
Post#7 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 08:11
-??. Jeśli finansowo -to zamierzam na to przeznaczyć ok.2-3tys. Szkic sytuacyjny Niezamieszkany dom na działce -monitoring zewnętrzny
-w nocy jest kompletnie ciemno. Dotychczas ingerencje były nocami. Czemu podczerwień -"be"?
Back to top
crunky
Post#8 03 Mar 2010 23:16helpful post - solution
Światło widzialne na pewno jest lepsze niż podczerwień, tylko czy możesz sobie na to pozwolić? Podczerwień dlatego bee ponieważ jeżeli używasz kamer z zintegrowanym oświetlaczem a w większości tak bywa to pojawia się parę problemów:
Każdy nawet drobny pyłek przelatujący w pobliżu obiektywu jest świecącą plamę która uruchamia detekcję i psuje obraz
Każdy zabłąkany pajączek zrobi niezłe zamieszanie i zapełni dysk (detekcja) w parę nocy nie mówiąc o braku możliwości obserwacji.
W przypadku nawet drobnej mgiełki całkowicie uniemożliwiona rejestracja.
Kąt świecenia podczerwieni jest stały, przeważnie znacznie mniejszy niż kąt widzenia obiektywu przez co obraz masz w centrum kadru przepalony a na brzegach niedoświetlony. Im kamera ma "większy zasięg" tym to zjawisko większe bo wiązka bardziej skupiona.
Już pomijam kwestie że w tanich kamerach podczerwień odbija się od szyby i wraca do obiektywu powodując różne "duchy", czy też brak obiektywów z korekcją IR, przekłamane kolory w kamerkach bez filtru mech.
Jeśli już podczerwień to kamery kompaktowe z mech. filtrem podczerwieni w obudowach z obiektywami z korekcją IR, do tego odpowiednio dobrane oświetlacze z odpowiednio dobranym kątem świecenia i zamontowane w odpowiedniej odległości od samej kamery. O dobry efekt końcowy niestety trzeba się postarać...
Back to top
elek555
Post#9 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 23:40
Rzeczywiście oświetlacz "zza kamery" może powodować takie efekty. Prowokuje mnie to do złożenia 2 dodatkowych oświetlaczy (60IRED lub 2x30) tych stref Niezamieszkany dom na działce -monitoring zewnętrzny ale pod lekkim kątem w stosunku do osi kamery, odsuniętych o powiedzmy około 1m od kamer. Sądzę że dobra kamera czarno-biała zapewni mi wystarczający obraz. Ciekaw jestem czy oryginalne oświetlacze pracują impulsowo czy stałoprądowo -czy sprawdzaliście to? np http://www.plinta-serwis.abc24.pl/default.asp?kat=14618&pro=502269
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2010 23:40
Back to top
crunky
Post#10 03 Mar 2010 23:45
Dobrze kombinujesz, zamiast dualnych możesz czarno-białe zastosować, byle dobrej czułości. Raczej pracują ciągle .
Back to top
elek555
Post#11 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 00:15
crunky -rzuć jakieś linki tych kamer, uwzględniające rejestrator. Oświetlacze będą na 850nm
Back to top
carooso
Post#12 04 Mar 2010 00:36helpful post - solution
Jeśli chodzi o kamery i metodologie to w 100% zgadzam się z kolegą Crunky i nie dodaję nic od siebie - świetne tłumaczenie powodu niestosowania oświetlaczy IR - lepiej bym tego nie ujął :-)
Co do samych oświetlaczy wielokrotnie stosowałem te http://monitoruj.pl/cctv/2789-tvs-120.html - może wydzą się trochę drogie ale dają radę mimo iż wyglądają jak halogen :-). Zasięg efektywny ponad 100m - sprawdzone wielokrotnie. Jest na tyle silny, że mimo kąta 40st doświetla teren po bokach"poświatą"
Back to top
crunky
Post#13 04 Mar 2010 01:42
Z kamerami czarno-białymi jest taki problem że większość producentów już dawno się z nich wycofała na rzecz kamer dualnych (nie liczę sporadycznych przypadków). Są owszem na rynku tanie kamery B/W np Tayama które jednak czułością i rozdzielczością nie grzeszą. Bardzo podoba mi się praca SCC-B2333 ale to dualka. Ewentualnie tańsza http://www.tecnocom.pl/rsc524hpd_1.php jednak znacznie prostsza. Jeśli chodzi o rejestrator ostatnio poruszany na forum XM-3004. Linków nie podałem wszystkich ale na gogle znajdziesz masę wyników.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2010 01:42
Back to top
carooso
Post#14 04 Mar 2010 01:51
Weź pod rozwagę jeszcze tę kamerkę jeśli chodzi o cenę - nieźle się spisuje w nocy i jest tania
http://sklep.fortec.pl/product_info.php?cPath=3_25&products_id=273
do tego polecam ci jasny obiektyw Apera
http://monitoruj.pl/cctv/491-14038dir95.html
Back to top
crunky
Post#15 04 Mar 2010 01:54
Nim zaczniemy rozmowę o obiektywach (ogniskowych) wypadało by wiedzieć jakie sytuacje i do jakich celów (identyfikacja, rozpoznanie, wykrycie) autor chce zarejestrować :)
Back to top
carooso
Post#16 04 Mar 2010 02:00helpful post - solution
tys prawda - ale mamy rysunek nie? :-) Z niego jasno wynika, co, gdzie i jak. Myślę, że obiektyw, który podsunąłem będzie bardzo trafiony ze względu na duży kąt obserwacji, a dzięki swojej jasności "wspomoże" optycznie kamerę w nocy. Co o tym sądzisz Crunky?
Back to top
crunky
Post#17 04 Mar 2010 02:08helpful post - solution
Obiektyw dobry, znam go, ale na rysunku kolega dokładnie przewidział ruch intruza. A w takim wypadku nie lepiej zamontować coś z zakresu 5-50mm i skierować na bramy? Można by wtedy mówić o jakimś rozpoznaniu. Bo przy tak dużym obszarze przy ogniskowej nawet 8mm może być ciężko...
Back to top
carooso
Post#18 04 Mar 2010 02:14
Masz rację, jeśli chodzi o rozpoznanie to jak najbardziej TAK
Bardzo lubię ten obiektyw http://monitoruj.pl/cctv/490-13550d.html
Ja za priorytet wziąłem "ciemności" i zakres obserwowanego terenu
P.S. Nocny marek z Ciebie tak jak ja he he :-)
No to kolega elek555 ma już kilka rozwiązań :-)
Back to top
elek555
Post#19 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 08:00
Po pierwsze -dzięki za zainteresowanie mimo późnej pory :). Odpowiadam więc po nocy (bez intruzów :) )
-celem jest zdecydowanie identyfikacja (dzień i noc). Pokazanie wyraźnych obrazków delikwentowi+rozmowa -powinno przynieść lepszy skutek niż sam alarm lub wsadzenie go i edukowanie w pierdlu. To na bank któryś z sąsiadów więc lepiej mieć neutralnego niż wroga. Dotychczasowe straty to zryte okiennice i tynk, pozaginana siatka oraz niezabrane kiedyś narzędzia czy lornetka. Przechodzenie przez siatkę jest trudniejsze od przejścia przez spawaną bramę i furtkę.
-jaki może być wpływ dużego drzewa w 2 strefie (na inicjację)?
carooso- masz rację tez mnie drażni duży kąt w 2 strefie. Myślałem już o montażu kamery K2 pod dachem przy dużym drzewie ale tam jest łatwo ją sięgnąć z daszku nad drzwiami. A rysunek :) -śmiej się, ale sam nie lubię gadać o pogodzie, zwłaszcza że nie raz analizowałem zostawione ślady i sprawdzałem pamięć czujek -dorobioną samodzielnie bo posiadane D&D własnej o dziwo nie mają.
Oświetlacze sam projektowałem do właśnie takich obudów po halogenach. Imitują je
Back to top
carooso
Post#20 04 Mar 2010 12:57helpful post - solution
Jak chcesz identyfikować sprawcę to obiektyw 5 - 50mm tak jak napisaliśmy z Crunky'm powyżej,
Co do rysunku to nie śmieję się - chciałbym żeby klienci potrafili mi tak rozrysować to co chcą osiągnąć :-)
Jeśli chodzi o mocowanie to pomyśl o jakimś maszcie lub coś takiego - nie są drogie ( można nawet od anten satelitarnych wykorzystać
Back to top
elek555
Post#21 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 18:59
Montaż na narożniku pod dachem jest wygodny, dość dyskretny i trudno dostępny dla intruza. Krótkie i skupione połączenia do sypialni gdzie miałbym centralę i rejestrator. Muszę o tym myśleć bo przy dłuższych okresach nieobecności żule potrafią wymyślić i sięgnąć po widoczne elementy metalowe lub elektryczne. Stąd trochę bardziej myślę o kamerach kopułkowych (jakich?). Tamte wskazane (przy swoich niewątpliwych zaletach) -jednak bardziej rzucają się w oczy. Celem uporządkowania pytam o linki do niejasnych nadal dla mnie spraw:
-jaki rejestrator?
-jaka kamera kopułkowa?
-czy firmowe oświetlacze pracują impulsowo?
Nie gniewajcie się o moje doświadczenie nieporównywalne z waszym, ale chęci mam spore i uczę się chętnie.
Back to top
crunky
Post#22 04 Mar 2010 19:35
Nie znajdziesz kamery kopułkowej z obiektywem umożliwiającym identyfikację w Twoim wypadku z tak dużej odległości. Pozostają tylko kamery kompaktowe, możesz zastosować obudowy wandaloodporne.
Back to top
elek555
Post#23 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 20:36
-a do ilu m max są skuteczne?
Back to top
crunky
Post#24 04 Mar 2010 22:01helpful post - solution
Moim zdaniem stosowanie obiektywów przy w miarę dobrej kopułce powyżej 8 (12) mm mija się z celem. Przy kiepskiej kopułce (chropowata powierzchnia) jeszcze mniej. I tak są bardzo ciemne w porównaniu z obiektywami CS. 12 mm to kąt widzenia około 22 stopnie dla 1/3" czyli do rozpoznania około 12m max przy wzroście delikwenta 1,8m.
Back to top
carooso
Post#25 05 Mar 2010 03:24helpful post - solution
Wg mnie z kopułki zadowolony nie będziesz. Fakt jedynie, że może trudniej zdewastować ją niż kamerę w bace - ale w Twoim przypadku pozostałbym przy koncepcji kam+obiektyw+obudowa
Co do rejestratora to Aperowski PDR-XM3004 da radę
http://monitoruj.pl/cctv/2779-pdr-xm3004.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2010 03:24helpful post - solution
Back to top
elek555
Post#26 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 07:29
Dobrze -przyjmuję argumenty do wiadomości. Jakość jest nadrzędna. Pomyślę zatem nad jakąś obudową. Na razie ruszę na rekonesans po sklepach
Back to top
elek555
Post#27 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 22:07
Ostatecznie po wielu próbach latem założyłem banalny system złożony z 3 kamer i rejestratora. Zaowocowało to tym, że tydzień temu poznałem młodego amatora mojej działki, zamieszkałego na drugim końcu wsi. Cena pracy i podzespołów została nagrodzona zdziwieniem delikwenta i przyrzeczeniem że teraz to będzie mnie odwiedzał z grzybami w dobrej cenie :). Przy montażu nieocenione usługi oddał mi prosty monitorek do ustawiania kamer Po prostu nie cierpię pracy na drabinach, a przy montażu kamer pod dachem zaoszczędziło mi to biegania do monitora w domu. Jeszcze jedno istotne -kamery pomalowałem całe w kolorze brązowej podbitki do której są mocowane, tak że prawie nie rzucają się w oczy za belkami. W budynkach niezamieszkałych nie ma co kłóć w oczy widocznym osprzętem, bo żule zrywają myśląc że to jakaś czujka z lampą.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
monitoring zewnętrzny przez internet z wykorzystaniem router (5)
Monitoring zewnętrzny na 2 kamery (3)
Monitoring zewnętrzny a prawo (3)
Monitoring zewnętrzny (30)
Monitoring w duzym dom i kilka telewizorów z podglądem (14)
Page generation time: 0.173 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
