| Author |
Message
kaaz Poziom 2
#1
02 Mar 2010 22:28 Centrala pożarowa ARITECH FP 1216EN18 - uszkodzenie pętli |
Dotyczy centrali pożarowej ARITECH FP 1216EN18
Proszę o informację czy w wyżej wymienionej centrali pożarowej
jest możliwość uzyskania informacji w którym miejscu (między
jakimi adresami czujek) jest uszkodzona pętla (zamknięta klasy A).
Sprawa wygląda tak, centralka zgłaszała uszkodzenie kilku czujek
dymowych, i uszkodzenie jednej z pętli. Po sprawdzeniu, wyczyszczeniu
zgłaszanych czujek, okazało się że dwie są zalane(wymieniłem na nowe)
wykonałem restart centrali poprzez przycisk reset.
Informacje o uszkodzonych czujkach zniknęły (czujki działają poprawnie)
został tylko komunikat o uszkodzeniu pętli.
Kabel wygląda na nie uszkodzony z tym że częściowo jest schowany
pod tynkiem i nie wszędzi jest do niego dostęp.
Byłbym bardzo wdzięczny za informację jak mogę najszybciej w jakiś prosty
sposób zlokalizować miejsce uszkodzenia na pętli.
Tak poprawdzie wszystko działa pomimo tego komunikatu (uszkodzenie pętli),
ale obawiam się że przy kontroli Straży Pożarnej któryś skrupulatny Pan
doczepi się do tego.
| Back to top |
dareksi Poziom 11
#2
03 Mar 2010 09:19 Re: Centrala pożarowa ARITECH FP 1216EN18 - uszkodzenie pętl |
Zasil pętlę jednostronnie (np. wypnij powrót), jeżeli uszkodzenie jest typu zwarcie lub przerwa to czujniki za miejscem uszkodzenia "wypadną" i na centrali pojawi się komunikat o ich braku. Posiłkując się dokumentacją z rozmieszczeniem czujek na pętli określisz w którym to jest miejscu. Możesz następnie odwrócić zasilanie i zweryfikować miejsce uszkodzenia od drugiej strony. Jeżeli jest to tylko doziemienie (zaniżenie izolacji) to pozostaje pomiar izolacji dzieląc pętlę na połowę, następnie uszkodzony odcinek znowu na połowę itd. aż określisz miejsce uszkodzenia.
| Back to top |
Google
03 Mar 2010 09:19 |
| Back to top |
kaaz Poziom 2
#3
03 Mar 2010 19:23 Re: Centrala pożarowa ARITECH FP 1216EN18 - uszkodzenie pętl |
Dzięki za pomoc, napewno mi to pomoże.
Mam jeszcze jedną prośbę, potrzebuje instrukcję obsługi
do tej centrali, w której jest opisane menu oraz kody dostępu.
Mam już instrukcje obsługi dla użytkownika oraz instrukcję instalacji
ale tam nic nie ma w sumie na temat menu.
Nie robiłem jeszcze przeglądu instalacji z centralą tej firmy i chciałbym
przejżeć jakąś konkretną dokumentację. Bo z tego co się orientuje to
ta centralka ma prawdopodobnie możliwość zrobienia właśnie takiego
testu z poziomu centrali bez rozpinania pętli, ale nie wiem jak do tego
dojść bez instrukcji.
| Back to top |
BEZHASLA Poziom 8
#4
12 Mar 2010 22:00 Re: Centrala pożarowa ARITECH FP 1216EN18 - uszkodzenie pętl |
Uwagi Darka są słuszne,dodatkowo może być konieczne zdjęcie pozostałych
czujników na tej linii.Jeśli miałeś zalane dwa może się zdarzyć
że woda na zaczepach paru innych elementów powoduje elektrolizę.
W tych warunkach centralka też pokazuje błąd pętli.
Po paru dniach padną kolejne czujniki w tych miejscach.
Nie wiem na ile to pomoże wchodząc w program można łatwo wylożyć centrale :)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
FP2000_Programowanie.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
904.84 KB |
| Punkty: |
2.062 = 1.062 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 22:00 |
| Back to top |
Waldek-konserwator Poziom 1
#5
14 Mar 2010 10:21 Re: Centrala pożarowa ARITECH FP 1216EN18 - uszkodzenie pętl |
Jeśli wymieniłeś czujki na nowe to zwróć uwagę na polaryzację w gnieździe. Przy starszych czujkach nie miało to znaczenia przy nowych ma i objawia się komunikatami o uszkodzeniu pętli. Jaki dokładnie centrala sygnalizuje komunikat o uszkodzeniu pętli?
System ten nie posiada żadnych urządzeń i programów umożliwiających weryfikację uszkodzeń na pętlach - jedynie metodą jak opisał kolega Darek lub coś na ten sposób.
System wymaga tylko jednego kodu aby wejść w dokładny tryb "menu" i zazwyczaj jest to wartość fabryczna.
Program do systemu w niczym nie pomoże - służy do programowania i konfiguracji systemu a nie do diagnostyki.
Test centrali i pętli w takich przypadkach za wiele nie pomaga.
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 10:21 |
| Back to top |
jacektomko Poziom 4
#6
14 Mar 2010 13:36 Re: Centrala pożarowa ARITECH FP 1216EN18 - uszkodzenie pętl |
nie jestem pewien czy w tej centrali jest ta opcja ale w centralach fp2000 jest opcja ktora umozliwia zrobienie tesu ktory pokaze gdzie jest przerwa w komunikacji,w opcjach Maintenance menu trzeba zrobic Loop test 1 podczas testu centralka robi alokacje urzadzen wpierw z wyjscia A i potem z wyjscia B jezeli obudwa wyniki beda takie same to znaczy ze petla jest ok
co do tej centralki nie jestem pewien nie miaem do czynienia za duzo z tym sprzetem
ale jezeli ktos by mial problemy ze sprzetem GENT by Honeywell to prosze pisac w tej dziedzinie mam wieksze doswiadczenie
| Back to top |
BEZHASLA Poziom 8
#7
14 Mar 2010 22:07 Re: Centrala pożarowa ARITECH FP 1216EN18 - uszkodzenie pętl |
Miałem ostatnio ten sam problem.
Wymieniem zalane czujniki ale dla pewności wyjmowałem
z gniazd wszystkie umieszczone na halach produkcyjnych.
okazało się że parę innych było częściowo zalane.
Centrala je widziała ale na stykach była woda. To po ostatnich roztopach
dosyć częsty kłopot. Niestety aby mieć pewność że nie nastąpi to ponownie
należy dodatkowo uszczelnić gniazda.
| Back to top |
