Ile prądu pobiera twój samochód?
slavo666 03 Mar 2010 11:43 8467 10
  • Ile prądu pobiera twój samochód?
    Josh, borykając się z problemami dotyczącymi kilkukrotnej wymiany alternatora swojego samochodu wpadł na pomysł zbudowania urządzenia, które byłoby w stanie dokonywać pomiaru prądu pobieranego przez podzespoły auta oraz prezentować zebrane dane w przejrzysty sposób. Tak zrodził się rejestrator, który potrafi z zadowalającą szybkością i dokładnością zmierzyć, ile energii faktycznie zużywa cała instalacja.
    Do wykonania tego miernika autor wykorzystał czujnik Halla ACS758KCB-150B-PFF-T od firmy Allegro Microsystems. Element ten potrafi przetworzyć pole elektromagnetyczne wytwarzane przez przewód, przez który płynie prąd do 150 amperów na napięcie o zakresie 0-5V w sposób liniowy. Do zbadania wyjściowego sygnału wykorzystany został mikrokontroler ATmega8, a dokładniej jego przetwornik A/C. Po zebraniu danych, mikroprocesor wysyła je poprzez UART oraz konwerter sygnałów MAX232 portem szeregowym do komputera. Przy użyciu terminala systemowego, autor jest w stanie odczytać dane i wprowadzić je do arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu może tworzyć odpowiednie wykresy. W ten sposób małymi kosztami można wykonać prostą diagnostykę elektryki samochodu i nie tylko. Łatwo można również zaadaptować taki miernik np. do pełnienia funkcji licznika pobieranej energii w domu.
    Schematy i wzór PCB:
    Ile prądu pobiera twój samochód? Ile prądu pobiera twój samochód?
    Źródło
    Fajne!
  • #2 03 Mar 2010 16:13
    bialy20
    Co to znaczy "zadowalająca szybkość i dokładność"? Jeśli dobrze widzę to umieścił ten rejestrator na stałe w aucie? Chyba to przesada, kłopoty z alternatorem to raczej rzadka usterka....
  • #3 03 Mar 2010 19:55
    antrykot
    Jeżeli zamontował to tak jak na fotce, czyli luzem, to chyba długo to to nie podziała.
  • #4 04 Mar 2010 08:52
    J_Bravo
    Porozmawiamy jeśli nagle bez powodu rozładuje ci się akumulator ;) Miałem nie lada problem z radiem concert a audi. Co kilka tygodni przełączało się w tryb poboru prądu 0.5A ;/ Taki układzik zaoszczędził by mi dużo czasu.
  • #5 04 Mar 2010 10:33
    boogdan
    Bardzo ciekawe rozwiązanie. Można podłączyć jakiś wyświetlacz i mieć na żywo prąd ładowania akumulatora podczas jazdy. Chętnie zmontowałbym sobie coś takiego. Czy orientuje się ktoś gdzie takie czujniki można kupić? Wiem że allegro nie wysyła sampli do polski.
  • #6 04 Mar 2010 12:02
    mirekgnd
    He. He. W mojej "Warszawiance" miałem taki amperomierzyk z zerem pośrodku. Szkoda że nie ma takiego wynalazku w dzisiejszych autach. Pomysł niezły.Może wrócić do korzeni i zrobić prosty układ pomiaru prądu auta za pomocą rezystora dużej mocy i woltomierza cyfrowego. Co o tym sądzą inni forumowicze? Pozdrawiam.
  • #7 04 Mar 2010 17:42
    nelik1987
    By otrzymać taką przekładnie czyli 150A na 5V należało by zastosować bocznik o wartości 33,334 mohm co dawało by spadek napięcia rzędu 5V przy pradzie 150A, problem w tym że w takiej konfiguracji rezystor musiał by mieć moc uwaga !! 750W :) Przy takich pradach najlepiej stosować przekładniki prądowo napięciowe
  • #8 04 Mar 2010 23:05
    electro
    Tylko że to mierzy pole magnetyczne a nie napięcie odłożone na boczniku. Więc rezystancja może, a nawet musi w tym przypadku być mniejsza
  • #9 04 Mar 2010 23:37
    nelik1987
    ja wiem co to mierzy :), tylko kolega wyżej zaproponował jako odpowiednik zastosować bocznik
  • #10 06 Mar 2010 22:24
    pawelj
    A gdyby zmierzył spadek napięcia na przewodzie plusowym akumulator - alternator? Czy to nie dało by obrazu prądu płynącego przez ten przewód?
    Przy tych prądach to chyba spadek jest mierzalny?
    pawełJ
  • #11 11 Kwi 2010 11:52
    Jacek Rutkowski
    Mierzalny jak najbardziej, kiedyś widziałem patent pomiaru spadku napięcia na oryginalnych bezpiecznikach w samochodzie. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba było ingerować w instalację elektryczną pojazdu oraz szybko można było zdiagnozować spalony bezpiecznik. Problemem jest tylko dokładność takiego rozwiązania ze względu na zmienną rezystancję styków bezpiecznika. Jednak dla celów orientacyjnych jak najbardziej jest takie rozwiązanie wystarczające.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
