Peugeot 307 2.0 HDi 2004r. 110KM nie odpala!!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Peugeot 307 2.0 HDi 2004r. 110KM nie odpala!!
Author
Message
marcin01re
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 11:52
Mam problem z moim peugeotem. Pewnego dnia wsiadam chce zapalic a tu nic... Rozrusznik kręci ale nie odpalil. Zawiozlem go do mechanika i okazalo się że przepalila sie wtyczka od Modułu pompy ABS z ESP. Zostala wynieniona cala pompa wraz z wtyczka ale autko nadal nie odpala :((( Myslalem ze po wymianie calej pompy wraz z modulem pomoze a tu nic... nie wiem co dalej... Moze ktoś miał taki problem albo ktos podpowie co moze być przyczyną
Z góry dziekuje za pomoc
Back to top
autoserwistech
Post#2 03 Mar 2010 13:41
Re: Peugeot 307 2.0 HDi 2004r. 110KM nie odpala!!
Chyba mechanik coś z magistralą CAN zamieszał - to po pierwsze.
Po drugie - czy skonfigurował nowy sterownik ABS?
No i po trzecie - samochód ten nie odpali bez podłączonego ABS-u, ponieważ przez jego sterownik zamyka się komunikacja CAN - oczywiście można auto odpalić omijając ABS (z wypiętą wtyczką od ABS), tylko trzeba zmostkować CAN - wtedy się okaże czy mechanik nie schrzanił kabelkomanii.
Najlepiej jak zadzwonisz po kogoś z Peugeot Planetem żeby zdiagnozował auto.
A i jeszcze jedno - na zapłonie jakie kontrolki się świecą ciągle ? I czy na wyświetlaczu na środku deski pisze "ECONOMY MODE" ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2010 13:41
Back to top
marcin01re
Post#3 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 15:28
Sterownik mial skonfigurowac wiec chyba tak zrobil ... bede wieczorem u nigo to zobacze jakie kontrolki sie swieca i co pisze na srodkowym wyswietlaczu ... Odpisze wieczorkiem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2010 15:28
Back to top
ak4777777
Post#4 01 Jun 2010 10:07
Mam podobny problem wczoraj przyjechałem ze sklepu zaparkowałem na ogródku, wstaje rano do pracy przekręcam kluczyk a tu nic piłuje piłuje co jakiś czas jak by próbował załapać ale nic z tego. Sprawdziłem układ dolotowy wypiłem rurę przy silniku(za intercooler-em) ale dalej nic, paliwo dostaje na listwę z elektrozaworami, pompa paliwa tez działa. Nie wiem co mu może być.
Back to top
edward.iskra
Post#5 01 Jun 2010 10:48
Podmień bsi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jun 2010 10:48
Back to top
ak4777777
Post#6 01 Jun 2010 11:25
tak tylko skąd wziąć bsi do tej wersji
Back to top
edward.iskra
Post#7 01 Jun 2010 19:46
206 -miały tez te same silniki
Back to top
ak4777777
Post#8 19 Jun 2010 16:20
Problem został rozwiązany okazało się że wtyczka od czujnika położna wałka rozrządu była zepsuta i wyskakiwał błąd po podpięciu do lapka :"Czujnik położenia wałka rozrządu. Brak synchronizacji wałek rozrządu - wał korbowy." I dlatego nie palił
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
turbina do 1,6 hdi 110km Peugeot 407,307,308itp (3)
Nie odpala Peugeot 307 1.6 HDI błędy P0341, P1351 (17)
Peugeot 307 HDI 110KM XT Premium - kierunkowskaz (2)
Peugeot 307 2,0 HDi 90KM 2001r nie odpala (9)
Peugeot 307 2.0 hdi nie odpala na mrozie (9)
Peugeot 307 1.6 HDI 9HX nie odpala (2)
Peugeot 307 1.6hdi 110KM 2007 nie odpala (7)
Prblemy z zapaleniem Peugeot 307 HDI 2.0 136 kM 2004r. (6)
Jak się pozbyć FAP-a w Peugeot 307 HDI 110KM (13)
Samochód osobowy Peugeot 307 HDI 110KM traci moc. (2)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
