Wykrywacz mocy sygnału WiFi
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> Wykrywacz mocy sygnału WiFi
Author
Message
Grzesiek0194
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 13:10
Chyba już każdy słyszał o mierniku sygnału satelitarnego stosowanego do ustawienia anten satelitarnych. Taki miernik można już kupić za jedyne 15-30 zł. Zwykły wskaźnik ze skalą od 0 do 10. Im bardziej wskaźnik się wychyli w stronę 10 tym lepsza jakość sygnału. Urządzenia te pracują w zakresie 950-2050MHz. Ciekaw jestem czy jest możliwość przerobienia takiego miernika na miernik WiFi. Wiadomo trzeba przestawić na 2,4Ghz . Zamiast konwertera podłączyć antenę od WiFi np. Yagi i szukać najlepszej mocy sygnału np. z anteny sektorowej. Jak sadzicie czy jest taka możliwość a może wystarczy podłączyć tylko mierniki bez przeróbki do WiFi.?
Sorki jeśli dałem w złym dziale ale to dość ciekawy problem. Bo można zmierzyć sygnał satelitarny wiec i może i wifi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2010 13:10
Back to top
gtxk
Poziom 5
Poziom 5
Post#2 03 Mar 2010 13:27
Re: Wykrywacz mocy sygnału WiFi
Powiem tak, coś takiego można zrobić bez żadnych kosztów, wystarczy np. telefon z Androidem WiFI Scanner, lub też Mac i oprogramowanie http://www.macupdate.com/info.php/id/10133
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2010 13:27
Back to top
Grzesiek0194
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 13:39
To zrobić na zasadzie oprogramowania. Ustawiamy antenę i skanujmy potem znowu ustawiamy i skanujemy. To dość niewygodny i długotrwały sposób. Dobry przy tym jak masz kilka sieci w okolicy. Ale jak masz 1 sieć to taki miernik jak do anten satelitarnych jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Widzisz na bieżąco zachowanie się skali miernika i wiesz cz w lewo, prawo góra czy dół. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Skanowanie jest długotrwałe i do tego kłopotliwe, bo nie na real. To tak jak Geiger im bliżej jesteś pierwiastka radioaktywnego tym wskaźnik bardziej się odchyla masz kontrolę na bieżąco a skanowanie tego nie daje dalej zakładam, że jest tylko jedna sieć .
Back to top
naimadp
Post#4 03 Mar 2010 21:14
a np. program "Inssider" na bieżąco pokazuje zasięg sieci które mamy dostępne i rysuje obok wykres... Ja go mam bo mam windows 7 i inny nie chciał wystartować.. Wiem że do XP jest jakiś starszy program ale lepszy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2010 21:14
Back to top
Krek15
Post#5 03 Mar 2010 21:46
Takie urządzenie już jest. W mojej okolicy jest gość co ma swoją sieć WiFi. Ostatnio u mojego sąsiada zakładał antenę Yagi 16 i szukał najlepszego sygnału za pomocą właśnie takiego urządzenia. Używał wskaźnika wskazówkowego czy jakoś tak to nazwać można. Moim zdaniem to naprawdę dobre rozwiązanie użyć takiego urządzenia jak do szukania sygnału satelitarnego. Co do programów to są dobre przy szukaniu konkretnej sieci z pewnej listy sieci, jakie są w naszym otoczeniu, ale nic więcej. Nie ustawimy anten idealnie na siebie ( lustrem do siebie) za pomocą programu. Swoją drogą ciekawe czy gość czasem nie przerobił właśnie miernika satelitarnego. Nie przyglądałem się dokładnie ale ustawienie anten zajęło gościowi zaledwie 2 minuty. Wcześniej sąsiad ustawiał za pomocą programu jaki miała karta sieciowa . Pokazywał moc sygnału ale to trwało długo bo odświeżanie sygnału było co 1 minutę. No i kłopot w tym że jak sima antenę na dachu to trzeba zejść i sprawdzić moc sygnału a potem znowu wchodzić itd. Dodam że gość przyłączył urządzenie zaraz przy antenie a potem z kartą sieciową. Czyli tak jak przy satelicie. To chyba wyszukania na necie urządzania i kwestia jego ceny. W ostateczności można użyć wiązki laserowej . np., zielony laser wieczorem gdy jest już ciemno. Można prawie idealnie ustawić anteny. (laser wskaże nam jej środek) Wystarczy skierować wiązkę lasera na konkretny budynek a potem iść na miejsce i ustawić antenę odbiorcy w świetle tej wiązki. Dodam że laser zielony to koszt do 100 zl . wic chyba warto . Ale nie wiem czy to zda egzamin.
Back to top
Grzesiek0194
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 16 Apr 2010 13:44
Ok dzięki za pomoc, rzeczywiście najprostszy i najtańszy sposób to użycie zielonego lasera. wystarczy skierować na budynek i wiem grze ustawić antę w którym punkcie. Problem umarzam za rozwiązany Dzięki
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Gubienie sygnału wifi (13)
Pomiar sygnału WIFI (1)
podział sygnału na WiFi (5)
rozdział sygnału wifi na...sygnał wifi (9)
Skoki mocy sygnału WiFI. Router tp-linkTD-W8901G. (2)
Linksys BEFW11S4 v.3 ustawienie mocy sygnału wifi? (10)
Wzmacniacz sygnału wifi (4)
Pomiar sygnału wifi (3)
Moc Sygnału wifi (11)
Spadek sygnału wifi z 28 dB na 10 dB (7)
Page generation time: 0.075 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
