Koniec sprzęgła? Renalut Scenic 1,9 dCi
Nelke 03 Mar 2010 17:16
  • #1 03 Mar 2010 17:16
    Nelke
    Poziom 8  
    Mam pytanie do znawców tematu. Dotyczy ono sprzęgła w moim Renault Scenic z 2002 roku (silnik 1,9 dCi). Objawy jakby jednoznaczne ale nie do końca. Podczas jazdy samochodem zwłaszcza przy zmianie wyższych biegów gdy naciskam pedał sprzęgła słychać wyraźnie pewne odgłosy (jakby terkotanie i tarcie metaliczne). Słychać to przy prędkościach powyżej 60 km/h, im szybciej tym bardzie słyszalne. Jadąc "na luzie" i wciskając sprzęgło jest to także słyszalne. Na postoju przy włączonym silniku i naciskaniu na pedał sprzęgła nic nie słychać. Przy niższych prędkościach i niższych biegach moje uszy nic nie słyszą. Czy to psujące się sprzęgło a jeżeli tak to który z jego elementów. Mam zwykłe sprzęgło, nie mam koła dwumasowego. Nie mam też wysprzęglika hydraulicznego. Z góry dziękuję za uwagi na ten temat.
  • #2 03 Mar 2010 17:34
    Zdunek 25
    Wyraźnie wskazuje na uszkodzenie łożyska sprzęgłowego ,ale proponuje wymienić
    kompletne sprzęgło koszt demontażu jest stosunkowo drogi .Lepiej znów na parę
    lat mieć spokój ze sprzęgłem
  • #3 03 Mar 2010 17:37
    adamjur1
    A nie koło dwumasowe ?
    Jak mu pęknie sprężyna to podobnie brzmi....
    Pozdr.J.
    O przepraszam, przeoczyłem...
  • #4 03 Mar 2010 18:52
    Nelke
    Poziom 8  
    Nie mam koła dwumasowego. Pisałem o tym wcześniej.
  • #5 03 Mar 2010 23:38
    krzycho_1967
    Zdunek25 ma rację zrób to raz a porządnie bo wyjęcie skrzyni u ciebie to masakra.
  • #6 19 Mar 2010 19:46
    Nelke
    Poziom 8  
    Jestem po wymanie sprzęgła. Łożysko było zatarte choć reszta także pozostawiała wiele do życzenia. Po wymianie sprzęgło zaczęło chodzić bardzo lekko. No i niby wszystko w porzadku ale... mam wrażenie, że przy łagodnym ruszaniu i wolniutkim puszczaniu sprzęgła pojawiają się jakby drgania, które znikaja po całkowitym zwolnieniu pedału. Może zbyt przyzwyczaiłem się do tego starego i teraz muszę się uczyć tego nowego, choć drgania sa wyraźne i nawet żona to zauważyła siedząc jako pasażer. Co o tym sądzicie. Objawy te nie wystę pują podczas jazdy i zmianie biegów w jedną jak i w drugą stronę. Mają miejsce tylko przy ruszaniu z jedynki.
  • #7 19 Mar 2010 20:03
    Usunięty
  • #8 19 Mar 2010 22:06
    grzesiekznge
    Poziom 8  
    dotrze sie pojezdzij troche a będzie ok.
  • #9 20 Mar 2010 13:52
    lukaszkarol
    a jakiej firmy zakładałeś części do tego sprzęgła?
  • #10 20 Mar 2010 19:07
    Nelke
    Poziom 8  
    Założono mi komplet sprzęgła Valeo.
  • #12 20 Mar 2010 21:46
    Nelke
    Poziom 8  
    Skrzynia biegów raczej bez zarzutu. Ja w każdym razie nic nie słyszę.
  • #13 26 Kwi 2011 19:18
    mas444
    Odkopuję temat, by zadać podobne pytanie.
    Scenic 1.9dCi - rok 2000. W trakcie jazdy przy mocnym dodaniu gazu czuć swąd spalonej gumy. Czy jest to objaw ślizgającego się sprzęgła, czy paska osprzętu?
    Dodam, że pasek nie piszczy, naciągnięty ok i wygląda na w dobrym stanie. Sprzęgło szarpie przy szybszym ruszaniu, poza tym nie odczuwam objawów ślizgania.
    kiedyś miałem podobne objawy w Primerze i po pół roku sprzęgła nie było.
    Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
  • #14 01 Maj 2011 22:16
    mrcn1
    zaciagnij ręczny wrzuć piątkę i spróbuj ruszyć, jeśli Ci się wirtualnie uda tzn po wyglądzie licznika będziesz jechał ale obraz za szybą będzie stał to masz sprzęgło do wymiany :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
