Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
naprawa pralki polar ps 663 bio
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Utility -> Household Beginners -> naprawa pralki polar ps 663 bio
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
klk
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jan 2003 14:36
witam, moja pralka zaczęła się dziwnie zachowywać. otóż, na wirowaniu wchodzi na obroty, a następnie mocno zwalnia i tak w kółko, aż do zakończenia operacji. za każdą pomoc serdecznie dziękuję
Back to top
mgim
Post#2 14 Jan 2003 14:41
Re: naprawa pralki polar ps 663 bio
To tu może być "wszystko" i silnik i programator i kondensator (filtr PZ).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2003 14:41
Back to top
POL02
Post#3 14 Jan 2003 14:57
Masz zwarcie w obudowie złącza silnika
Prawdopodobnie woda dostała sie do niej.
Musisz wymienić obydwie części bo chyba są uszkodzone.
Back to top
klk
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 14 Jan 2003 15:00
filtr PZ był wymieniany ok. m-ca temu. pralka pierze dobrze, tzn. nie widać różnicy w stosunku do tego co robiła wcześniej. tylko wirowanie sprawia problem.
Back to top
POL02
Post#5 14 Jan 2003 15:07
Filtr P.Z nie ma nic z tym wspólnego.
Sprawdz to co Ci napisałem.
Back to top
klk
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 Post from the author of the topic 14 Jan 2003 15:26
do POLO2, o filtrze to do mgim, złącza oczywiście sprawdzę, dziękuję
Back to top
mgim
Post#7 14 Jan 2003 15:30
klk wrote:
do POLO2, o filtrze to do mgim, .....
Jak może masz "padnięty" to podłącz go zamiast dobrego i uruchom samo wirowanie - zobaczysz tylko dym.
Back to top
GK
Post#8 14 Jan 2003 17:58
Witam!
Jeżeli "a następnie mocno zwalnia" nie oznacza zatrzymania się bębna.
To stawiam na silnik lub programator (ze wstazaniem na programator).
Back to top
c2h5oh
Post#9 14 Jan 2003 18:52
Cześć !
Miałem takie uszkodzenie. Nie kontaktowała wsówka przy wyłączniku drzwiczek. Pod wpływem drgań pralka stwierdzała otwarcie drzwczek i się wyłączała , gdy drgania ustawały załączała wirowanie .
Back to top
Drag
Post#10 14 Jan 2003 21:57
Zobacz czy nie ma śladów nadtopienia tworzywa przy wyprowadzeniach programatora w obrębie styków silnika i obok nich.Takie nadtopienia jeśli są z zewnątrz,często występują i w środku programatora powodując blokowanie styków przy przełączaniu ,a w efekcie jest podczas wirowania objaw jaki opisałeś.W swojej praktyce spotykałem się z tym często.Powodzenia,Drag.
Back to top
staryamator
Post#11 15 Jan 2003 00:49
wyczyść filtr,sprawdż czy wąż odplywowy
nie jest załamany,a tak ogólnie wyglada to na utrudnienie odpływu wody z pralki.
Może zginęły jakies skarpetki albo stringi
beda w wężu łączącym zbiornik z filtrem.
Back to top
zaza
Post#12 15 Jan 2003 00:54
Ze trzy lata temu pralka kolegi tak samo się zachowywała.Tak jak mówi C2H5OH nie kontaktował wyłącznik drzwiczek.
Back to top
klk
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 Post from the author of the topic 15 Jan 2003 09:53
zdaje się, że to jednak programator. na innych programach wirowanie przebiega bez zakłóceń. efekt występuje tylko na "12"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jan 2003 09:53
Back to top
zaza
Post#14 15 Jan 2003 19:21
:arrow: klk Co prawda nie wiem skąd jesteś ,ale mam taką pralkę i programator jest w niej sprawny.Pralka ta jest mi nie potrzebna więc jeżeli mieszkasz w okolicach Łodzi możesz z niej wymontować co chcesz,oczywiście za darmo.Daj znać bo zamierzam się jej pozbyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2003 19:21
Back to top
staryamator
Post#15 16 Jan 2003 01:03
częsciwo nie mówicie o tym typie pralki,
klk.zaza.drag,c2h5oh,gk,mgim.
Back to top
mgim
Post#16 16 Jan 2003 15:31
A co - ta pralka posiada tylko bęben i wąż odpływowy podłączony do pompki odprowadzającej ????? :D
Back to top
c2h5oh
Post#17 16 Jan 2003 19:13
O co Ci kolego chodzi ????
Mam taką pralkę , miałem takie uszkodzenie , naprawiłem je , więc podpowiadam pytającemu możliwą usterkę , a Ty sugerujesz , że piszę nie na temat . Napisz dokładnie co jest nie na temat , bo pewnie inni koledzy też byli by ciekawi.
Back to top
zaza
Post#18 16 Jan 2003 20:31
Możliwe że masz rację pod warunkiem że Polar PS 663 bio to nie ta pralka o której napisał klk :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Back to top
staryamator
Post#19 20 Jan 2003 00:08
Poczekamy zobaczymy co napiszesze
sam zainteresowany.I jeszcze raz
powtórzę-niezakłócony odpływ wody
z pralki jest podstawowym warunkiem
jej poprawnej pracy.
I jeszcze jedna uwaga,jesli to jest
pralka PS 663 z przed 1974 roku sprawdż
grzałkę.
Back to top
staryamator
Post#20 23 Jan 2003 00:46
Były jeszcze inne pralki z serii 663
Back to top
c2h5oh
Post#21 23 Jan 2003 01:55
Cześć !
grzałkę.
To co napisałeś jest niezwykle ciekawe !
Z twojej wypowiedzi wynika , że przy uszkodzonej grzałce nie będzie wirowania ( albo będą kłopoty ). Jeśli możesz to napisz , jak sprawność grzałki ma się do odwirowywania.
Back to top
janjk
Post#22 24 Jan 2003 11:57
Na stonie : www.republika.pl/agdnaprawa/schematy.htm są wszystkie potrzebne schematy, w tym diagram pracy programatora.
Pzdr
Back to top
staryamator
Post#23 25 Jan 2003 01:22
Gdzie tam widzisz diagram.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2003 01:22
Back to top
janjk
Post#24 25 Jan 2003 12:38
JA WIDZĘ M.in.
Diagramy pracy programatorów :
Programator 770 (PS)
Programator 790A (Luna,Diana)
Programator SJ-716A (Tamat-500,Tatramat-353)
Back to top
POL02
Post#25 25 Jan 2003 14:49
Janjk ma rację.Staryamator chyba coś przeoczyłeś.
Back to top
janjk
Post#26 25 Jan 2003 15:51
W przypadku dalszych wątpliwości proponuję wejść na stronę http://republika.pl/agdnaprawa/mapa.htm .
Serwisowiec udzieli wskazówek w tym zakresie.
Back to top
staryamator
Post#27 16 Feb 2003 00:42
klk nie odpisał co mu pomogło
Back to top
staryamator
Post#28 21 Feb 2003 01:43
Ciekawa stronka serwisowca
dostrzeglem tez diagramy
mój błąd,przepraszam
Treść trzech wiadomości została połączona w jedną.
LEM
Back to top
staryamator
Post#29 05 Apr 2003 01:21
[quote="staryamator"]Były jeszcze inne pralki z serii 663[/quote]
663 bio
663 s bio
663 p
663 e
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[Sprzedam] Silnik pralki PS 663 BIO ! (3)
POLAR SP 663 S BIO (6)
pralka Polar PS 663 P BIO (8)
Programator 770, 770z Polar PS 663P bio i PS 663 S bio (7)
Szukam schematu pralki Predom Polar PS 663 S Bio. (1)
Usterka pralki Polar PS 663 P z funkcją BIO (12)
Schemat pralki polar ps 663 S Bio (1)
naprawa pralki polar ps 663 p bio (6)
Polar PS 663 S BIO Problem z Programatorem (7)
predom polar superautomat ps 663 s bio (6)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.228 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
