Zacinająca się skala Amatora 2 Stereo
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Zacinająca się skala Amatora 2 Stereo
Author
Message
Atlantis86
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 19:49
Dzisiaj wreszcie uporałem się z naprawą wzmacniacza w moim Amatorze 2 Stereo, więc postanowiłem w końcu zabrać się za przestrojenie głowicy UKF z OIRT na CCIR, korzystając z tego opisu. Wylutowałem trzy kondensatory, jeden w ARCz wymieniłem - tutaj musiałem lekko odejść od opisu, gdyż nie miałem pod ręką żadnego o pojemności 5.1pF. Zmierzyłem kilkanaście 4.7pF i znalazłem jeden 4.9pF. Mam nadzieję, że taka różnica nie będzie miała znaczenia i nie będę musiał tego wszystkiego rozkręcać ponownie. ;)
W każdym razie skręciłem głowicę, przylutowałem przewody i przykręciłem ją do radia. Po podłączeniu długiej anteny, pokręceniu pokrętłem strojenia i rdzeniem cewki udało mi się złapać pierwszą stację FM. Niestety na razie nie jestem w stanie zestroić go dokładniej, gdyż zauważyłem dziwną przypadłość. Gdy kręcę pokrętłem w pewnym momencie wskazówka na skali się zacina. Rolka na ośce kondensatora zmiennego głowicy się nie porusza, wskazówka na skali ani drgnie, częstotliwość się nie zmienia. Dopiero "popchnięcie" rolki na kondensatorze podczas kręcenia pokrętłem strojenia sprawia, że wskazówka rusza dalej.
Co mogłem "skopać" podczas składania radia?
Back to top
marian1981.02
Post#2 03 Mar 2010 19:56
Re: Zacinająca się skala Amatora 2 Stereo
Psiknij w okolicę ośki kondensatora strojeniowego głowicy WD40, lubiło się to zapiekać. Uważaj by nie zapaćkać linki. Lub linka na rolce Ci się pomatlała, sprawdź czy idzie równomiernie przy całym zakresie skali.
Back to top
Atlantis86
Post#3 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 20:05
Raczej nic się nie zapiekło. Odkręcając głowicę zdjąłem rolkę z ośki kondensatora. Odkręciłem tę śrubkę na pierścieniu i zwyczajnie zsunąłem tę część z ośki, uważając aby linka się nie zsunęła. Potem zablokowałem śrubokrętem na czas przeróbki głowicy.
Przy skręcaniu radia nałożyłem rolkę na ośkę i dokręciłem śrubkę.
Gdzie mogłem popełnić błąd skutkujący takimi objawami, jak opisane w pierwszym poście?
Back to top
marian1981.02
Post#4 03 Mar 2010 20:15
A linka się nie plącze na rolce od kondensatora? Tam nie można nic innego zepsuć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2010 20:15
Back to top
Atlantis86
Post#5 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 20:55
Ok, fakt. Plącze się. To teraz pytanie o to jak powinna iść prawidłowo? Mam rozumieć, że powinny być dwa równoległe (nie krzyżujące się) zwoje linki po obydwu stronach rolki? Z prawej (patrząc od przodu) strony rolka ma "wcięcia". Przez wszystkie ma przechodzić linka?
BTW w oczy rzuciła mi się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie zauważyłem, iż pewna blaszka z przylutowanym kablem leży "luzem" wewnątrz obudowy (okolice wskaźnika poziomu sygnału):
Nie rozkręcałem niczego w tej części radia, nawet niczego tam nie ruszałem, więc być może leżał tam już od jakiegoś czasu. Co to miało ekranować i gdzie powinienem to zamontować?
Ten element w każdym razie nie blokował linki - po jego odsunięciu jest to samo.
Back to top
Jerzy Majkut
Post#6 04 Mar 2010 15:01
Witam! Stara linka już się "kłaczy" na ośce napędu i niewiele można jej pomóc; ja od razu wymieniam na żyłkę od wędki tylko taką grubszą i chodzi przez długie lata. Pozdrawiam.
Back to top
TELERADIOMECHANIKA
Post#7 11 Mar 2010 21:03
Tak, te skale w amatorach to kiepsko były robione. Ale też trzeba zwrócić uwage na samą gałkę skali i jej tzw łożysko ślizgowe- brud i tłuszcz= blokada skali. Zobacz jeszcze kondensator obrotowy zakresu am, tam na dole.
Back to top
bubi89
Post#8 11 Mar 2010 21:53
Również polecam wymianę linki na żyłkę wędkarską, zastosowałem i pomogło. O ile się nie mylę na elektrodzie jest instrukcja serwisowa do amatora 1, powinna wystarczyć bo układ napędowy skali jest ten sam. Popatrz do amatorka zapamiętaj dobrze jak biegnie linka, bo na rysunku z dokumentacji brakuje chyba jednej rolki.
Back to top
Atlantis86
Post#9 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 19:25
Teraz wymiana linki stała się nieodzowna - próbowałem tak czy inaczej skończyć przestrajanie głowicy i w trakcie (byłem już dość blisko końca - zamieniłem długą antenę KDWZO na 50cm drutu i stroiłem na max sygnału) linka pękła. Ludzie z pl.misc.elektronika dali mi namiar na sklep internetowy, który ma w swojej ofercie całe szpule takiej linki. Tak więc gdy się w nią zaopatrzę zakończę naprawę.
Pozostaną jeszcze drobiazgi, jak wymiana paru żaróweczek oświetlających skalę itp.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 19:25
Back to top
h jaworski
Post#10 16 Mar 2010 13:35
Jak zdejmiesz napęd to polecam wyczyścić oś pokrętła i przeczyścić obie zębatki agregatów np. wd40 następnie nawijam 2 zwoje linki na agregacie i obracam nim kilkanaście razy intensywnie tak aby agregat przeszedł cały swój cykl od małej pojemności do dużej powtarzam tą czynność na obu agregatach wtedy napęd działa dużo lżej i na pewno nie będzie się zacinał. Jak zakładam żyłkę wędkarską to nie zakładam już sprężyny na napęd bo sama żyłka jest elastyczna co do linki to linka musi być pleciona skręcana się nie nadaje bo na osi gałki lubi się przewijać i napęd się blokuje.
Back to top
fazza
Post#11 25 Aug 2010 10:49
witam
jaką zyłke stosujecie ,chodzi mi o srednice ?
Back to top
Dj Joker
Post#12 25 Aug 2010 12:52
Ja tam z powodzeniem zastosowałem, coś w rodzaju sznurka...takiej grubości jak oryginalna żyłka, nie jest uciągliwy i się nie rozwarstwia...takie coś można znaleźć w każdym domu....a sprawdza się wyśmienicie :) Już kilka skali w ten sposób działa.
Zakładanie linki, jest bardzo proste, najlepiej ściągnąc instrukcję serwisową, i nie ma z tym problemu :) Sznurek taki jest m.i. w moim amatorze, tarabanie...narewie 2...w OR "Wilga"... Bardzo ładnie się sprawuje:) a i ma jeden plus, nie pęka od gorąca, tak więc można go założyć przed jakimiś poprawkami przy użyciu lutownicy.
Dodatkowo zawsze "wały napędowe" odtłuszczam rozpuszczalnikiem, tak by się nic nie ślizgało.
Back to top
h jaworski
Post#13 25 Aug 2010 14:52
Ja stosowałem żyłkę 25 30 ale nie wiem dokładnie nie znam się na żyłkach. Inna linka też może być ale musiała by być pleciona a nie skręcana bo jak jest skręcana to przy kółku do przesuwania może nachodzić 1 linka na 2 i napęd będzie się zacinał nie powinna też z czasem się strzępić bo też napęd się zacina.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Aug 2010 14:52
Back to top
kaem
Post#14 25 Aug 2010 22:37
Brakuje, bo właśnie w "1" napęd jest inny niż w "2". W późniejszych wersjach doszła jedna rolka, więc należy patrzeć w odpowiednią instrukcję.
Back to top
h jaworski
Post#15 26 Aug 2010 10:24
W amatorach 2 i 3 jest o 1 rolkę więcej z tyłu agregatu ukf ale powiem szczerze założyłem tysiące napędów w amatorze 2 i 3 i zawsze omijam tą dodatkową rolkę nigdy nie zakładam na niej linki dużo bardziej ważniejsze jest aby oba agregaty am i ukf chodziły lekko i się nie zacinały. jak zakładam żyłkę to zakładam też o 1 zwój więcej na kole napędowym.
Back to top
fazza
Post#16 26 Aug 2010 11:13
witam
dziekuje za odpowiedzi ,znalazlem jakis sznurek i za 4 razem :) udalo mi sie wreszcie tak założyć żeby wszystko gralo ,wczesniej meczylem sie ze szpagatem ale sie strzepil i lipa :)
dziekuje za porady i pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Skala FM Radmor5102 -> nowa skala z aktualnym zakresem. (5)
Zacinająca się winda w Alpine CDA-9883R (4)
potrzebny schemat przestojenia Amatora 2 Stereo (1)
Skala led stereo !! pelna dokumentacja !! (8)
Awaria Amatora stereo po przestrojeniu (21)
napęd CD do Amatora 2 stereo (4)
zacinająca się klapka obiektywu w sony dsc s600 (3)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
