Acer aspire 5040 jakie ogniwa!!! pomocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Acer aspire 5040 jakie ogniwa!!! pomocy
Author
Message
immocar
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 21:01
Witam wszystkich .
Panowie proszę o pomoc w regeneracji baterii BTP-AWD1 li-ion 11.1V 4000mAh
Rozebrałem baterie i okazało się że jedno ogniwo jest wylane (a wchodzi 6 szt), na ogniwach mam symbole
SF US18650GR
T G41490F22R
Znalazłem na allegro takie ogniwa ale tylko z symbolem US 18650GR i maja niby 3.7V 2000mAh.
Czy mogę je zastosowac ???
Wiem również że będzie trzeba z resetowac elektronikę wiec pytanie również jakim programatorem ponieważ posiadam tylko x-proga .
Mam w baterii takie układy :
bq80201??DBT
bq29312PW
i 4szt 8103A
W którym siedzi licznik ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2010 21:01
Back to top
jarob
Post#2 03 Mar 2010 21:20helpful post - solution
Re: Acer aspire 5040 jakie ogniwa!!! pomocy
Możesz zastosować te ogniwa.
Jeśli chodzi o elektronikę, to masz tu kontroler z zintegrowanym flashromem - BQ80201. Problem w tym, że ten kontroler może być zaprogramowany na różne sposoby, dodatkowo może posiadać niestandardowe hasło i w takiej sytuacji reset może okazać się niemożliwy do przeprowadzenia.
Do resetu potrzebny jest interfejs I2C - taki jak w artykule dotyczącym resetu wsadu baterii, oraz przynajmniej trzy dniowa wersja programu Be2Works.
Back to top
immocar
Post#3 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 21:40
W takim przypadku pomoże tylko nowy flashrom i wsad?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2010 21:40
Back to top
misiozol
Post#4 03 Mar 2010 21:50helpful post - solution
Teoretycznie nawet jesli jest haslo mozna go zklonowac (uklad BQ80201),tak przynajmniej twierdzi wlasciciel BEW ale wiaze sie to z przelutowaniem calego ukladu i wymiana na BQ2084
cytat:
Q. How to recognize if i can reset BQ80201 or not?
A. First try to read the Integrated Flash of BQ80201. You need to choose BQ208X in chip listbox and press "Read" button.
1. If the data appeare in dump window and "D" is turned to gren then you need just to press "Reset" button to reset the chip.
2. If you receive message "Sealed" but in Battery data window you can see proper data of Device Type and Firmware revision (something like 20846 and 1.43) than you can replace BQ80201 with BQ2084 using cloning procedure.
3. Check the connection of pin 11 of BQ29312. If it's connected to BQ80201 pin 1 via 100ohm resistor then you can try to replace it with BQ2084 using cloning procedure even if you can't read the original chip Flash and Device Type and Firmware revision values are out of range.
zaczerpniety z tad :
http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3&sid=dfe345c053674c9797bd90aaaf217fdb
Back to top
immocar
Post#5 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 08:35
Panowie a na jakich nogach a bq80201 jest SDA, SCL, + i -
Back to top
jarob
Post#6 04 Mar 2010 08:51
Te informacje nie są potrzebne, gdyż tego układu nie wylutowuje się z płytki. Bateria musi mieć podłączone sprawne ogniwa. Należy podłączyć się do złącza baterii. Podłączasz minus, SDA i SCL w ten sam sposób w jaki odczytuje się parametry z baterii.
Back to top
immocar
Post#7 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 09:03
Kurcze
Ogniwa nowe już do mnie są w drodze ponieważ stare to już nie mogę z reanimowac.
Pytanie teraz w ktorym miejscu na wyjściach baterii mam SDA i SCL ?
Dodam że nie zajmuje się bateriami ponieważ jestem elektrykiem samochodowym
a baterie chce naprawic w moim lapyopie ponieważ już ponad rok męczę się z kablem.
Back to top
jarob
Post#8 04 Mar 2010 09:16
Opis w jaki sposób znaleźć te piny masz w artykule http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1572103.html w akapicie "odczyt danych baterii"
Tak w ogóle to cały ten artykuł warto przeczytać mimo, że dotyczy innego sterownika, to wiele informacji przyda się i Tobie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2010 09:16
Back to top
immocar
Post#9 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 09:29
Ok
Dziękuje
Poczekam teraz na nowe ogniwa.
Miedzy czasie zbuduje interfejs .
Odezwę się jak będę miał problemy
Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Acer Aspire 3693WLMi jakie stery do tasiemek? (7)
Acer Aspire 3690-problem z podświetleniem.Pomocy! (1)
Acer Aspire wyłącza się niespodziewanie Pomocy (24)
acer Aspire 5920 problem z biosem....Pomocy (4)
Acer aspire x3900 potrzebuję pomocy (1)
Acer Aspire i dysk usb, POMOCY !!! (1)
Acer Aspire 5040 - identyfikacja układu CJF50 na pł. głównej (2)
Acer Aspire 5040 wylacza sie (4)
acer aspire one D250 - jakie sterowniki? (10)
Acer Aspire One - zasilanie baterii jakie napięcia? (2)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
