Wymiana paska rozrządu w Renault Laguna 1,8 16v
dawid21gala 03 Mar 2010 21:03 23237 26
  • #1 03 Mar 2010 21:03
    dawid21gala
    Poziom 8  
    Mam problem ze znalezieniem wymiarów blokad do wału korbowego i wałków rozrządu do Renault Laguna rok 2002 1,8 16v kod F4P.
    Niestety mechanik zbyt wiele chce za wymianę + drogie części i suma wychodzi wysoka.
    Same blokady tez kosztują.
    Mogę to wszystko zrobić sam ale potrzebuję wymiarów blokad a głównie tej do wału korbowego.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
  • #2 03 Mar 2010 21:06
    bandi21
    ile to jest zbyt wiele za wymianę ?
  • #3 03 Mar 2010 21:18
    dawid21gala
    Poziom 8  
    1000zł z częściami chyba go pogięło wolę zrobić sam ale te cholerne blokady mi nie pozwalają. niestety we francuzach jest to porąbane
  • #4 03 Mar 2010 21:29
    bandi21
    Zestaw blokad kupisz za 100 zł na aukcji, zrobisz sobie za darmo i zostaną ci narzędzia. Będziesz mógł to robić zarobkowo. W intercarsie komplet rozrządu kupisz za 750 zł to zostanie ci 250 z tysiąca, który musiałbyś zapłacić mechanikowi. Po odliczeniu kosztów blokady zostanie ci 150 zł co powinno cię zadowolić. Czy nie jesteś zbyt chytry? Chcesz mieć jeszcze blokadę za darmo?
  • #6 03 Mar 2010 21:40
    dawid21gala
    Poziom 8  
    takie obrazki mam wraz z opisami wiem co i jak tylko wymiary tych blokad potrzebuję abym mógł zrobić je sam
    nie jestem zbyt chytry tylko nie należę do zamożnych a części w sklepie kupię za niecałe 600zł
    #7 04 Mar 2010 10:07
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    Kolego blokada wału korbowego to trzpień o symbolu Renault Mot.1054 ,ma on zastosowanie do blokowania silników F4P ,F4R oraz F3R. Weż sprawdz czy zgadza się z symbolem jaki potrzebujesz.Jeśli bedzie ci odpowiadał to moge podać jego wymiary do wykonania przez tokarza.Pozdrawiam!
    Ja go stosowałem do silników F3R ,a w specyfikacji którą posiadam jest wymieniony takze twój symbol silnika.
  • #8 04 Mar 2010 11:47
    carrot
    Moderator Samochody
    Przykro mi, ale te obrazki, to se można, w tym silniku nie ma wycięcia w przeciwwadze wału, ona się po prostu o trzpień blokujący opiera, 72mm od końca gwintu do punktu oparcia
  • #9 04 Mar 2010 12:10
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    Kolego carrot masz całkowitą racje , wyciecie na wale korbowym jest tylko w silnikach F3R.
  • #10 04 Mar 2010 17:48
    dawid21gala
    Poziom 8  
    Tak to jest przyrząd nr Mot.1054 byłbym bardzo wdzięczny za te wymiary a tokarkę mam w pracy i mogę to sam zrobić pozdrawiam :D
    Czy na bank nie ma tego wycięcia w przeciwwadze wału?? ja mam ksero książki która mają w warsztatach i z niej korzystają i tam jest wycięcie i odnosi sie tylko i wyłącznie do tego modelu silnika
  • #11 04 Mar 2010 17:58
    Usunięty
  • #12 04 Mar 2010 17:58
    dawid21gala
    Poziom 8  
    no dzięki ale jaka średnica jest tego trzpienia??
    #13 04 Mar 2010 17:59
    Usunięty
    #14 04 Mar 2010 18:23
    bandi21
    ps3store podał właściwy wymiar.Ja dodam że gwintu jest 12mm i przedłużenie do wkręcania ma100mm,średnica nieważna byle grubsza od 10mm jaką ma gwint
  • #15 04 Mar 2010 18:24
    dawid21gala
    Poziom 8  
    to mamy tak długość razem z gwintem to jest od korpusu z zewnątrz do końca wycięcia w przeciwwadze wału 60mm, średnica trzpienia 8mm, a gwint 10 skok gwintu sprawdze se po wykręceniu zaślepki. te wymiary to na 100% są pewne?? dzieki wielkie i bardzo mi pomogłeś :D
  • #16 04 Mar 2010 18:28
    Usunięty
  • #17 04 Mar 2010 18:31
    dawid21gala
    Poziom 8  
    no dzieki a jakiś rysunek z tymi wymiarami mógłbyś mi zrobić i wysłać nawet na kartce i zrobić fotkę to bym miał wszystko pewne na 100%
  • #18 04 Mar 2010 18:32
    bandi21
    Długość rączki 100 mm,długość trzpienia 70mm razem z gwintem,długość gwintu 12mm,średnica gwintu 10mm,średnica trzpienia 8 to wszystko.
  • #19 04 Mar 2010 18:35
    dawid21gala
    Poziom 8  
    to średnica trzpienia jest 8 czy 10?? a gwint 12 czy 10?? bo jeden mówi tak a drugi inaczej
    #20 04 Mar 2010 18:42
    bandi21
    Sory ,namieszałem ale już zmieniłem
  • #21 04 Mar 2010 18:44
    dawid21gala
    Poziom 8  
    No dzięki wielkie teraz mi wszystko pasuje bardzo mi pomogliście Pozdrawuam
  • #22 04 Mar 2010 18:50
    Usunięty
  • #23 07 Mar 2010 14:44
    Thor1996
    pasek jest łatwo wymienić zaznaczasz cobie markerem lub farbą połozenie paska i wymieniasz. ja w chondzie civic 2.0 sam 2 razy juz wymieniałem i cyka bez problemu
  • #24 07 Mar 2010 14:54
    Usunięty
  • #25 07 Mar 2010 15:54
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    Proponuje aby autor zamknął temat ,ponieważ zaczynają sie już wpisy nie związane z wymianą w samochodach Renault. Pozdrawiam!
  • #26 07 Mar 2010 18:01
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
