Blokada rozrządu focus 1.6 16v benzyna
grzesieksul 03 Mar 2010 21:29
  • #1 03 Mar 2010 21:29
    grzesieksul
    Poziom 8  
    Witam!
    Potrzebuję wymiary śruby blokady wału korbowego podczas wymiany rozrządu w samochodzie Ford Focus 1.6 16v benzyna 2004 rok..
    Z góry dzięki
    pozdrawiam grzesieksul
  • #2 03 Mar 2010 21:58
    aniram33
    Znajdz kod silnika bo w tym roczniku jest 5 typów silnika. Blokada rozrządu focus 1.6 16v benzyna Blokada rozrządu focus 1.6 16v benzyna
  • #3 03 Mar 2010 22:10
    grzesieksul
    Poziom 8  
    kod silnika to FYDD interesują mnie wymiary śruby do blokowania wału korbowego podczas wymiany rozrządu.
  • #4 03 Mar 2010 22:36
    aniram33
    Blokada wałkow jest prosta do zrobienia a na wale masz znaki Blokada rozrządu focus 1.6 16v benzyna Blokada rozrządu focus 1.6 16v benzyna
  • #5 03 Mar 2010 22:38
    grzesieksul
    Poziom 8  
    w którym miejscu są te znaki? Gdzieś na kole zamachowym?
  • #6 03 Mar 2010 22:45
    aniram33
    Jak ustawisz na znak i wepniesz blokade to nic nie powinno sie ruszyć.
  • #7 03 Mar 2010 22:45
    Usunięty
  • #8 03 Mar 2010 22:55
    grzesieksul
    Poziom 8  
    Rozrząd sam się przestawił, ponieważ odkręciło się koło pasowe wału korbowego. Wałki rozrządu zablokowałem, ale nie mam blokady wału korbowego. Potrzebuję wymiarów takiej śruby nastawczej wału wkręcanej w kadłub silnika, wiem że do diesla i do benzyny jest inna.
  • #9 04 Mar 2010 01:35
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    Kolego według posiadanych danych to te same blokady mają zastosowanie do silników 1.4 i 1.6 w Fordzie Focus-ie. Mogę podać ci wymiary trzpienia którym blokuje wał korbowy w silnikach Forda 1.4 16V Zetec-SE. Pozdrawiam!
  • #10 04 Mar 2010 12:36
    grzesieksul
    Poziom 8  
    Witam.jak mógłbyś podać ten wymiar to z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
  • #11 04 Mar 2010 21:54
    grzesieksul
    Poziom 8  
    Wymiary juz mam.
    Dzięki.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
