Najważniejsze ciśnienie w instalacji
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Najważniejsze ciśnienie w instalacji
Author
Message
mirrzo
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 22:33
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
hydro-man
Post#2 14 Nov 2010 21:10
Re: Najważniejsze ciśnienie w instalacji
Niestety najważniejsza jest sprawna pompa - ciśnienie stanowi warunek mniej istotny aczkolwiek ważny w zależności od systemu - otwarty czy zamknięty?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2010 21:10
Back to top
zadario
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 07 Dec 2010 22:05
Niestety ale zgadzam się z hydro-man.
Bez odpowiedniego doboru pompy ciśnienie możemy sobie darować. Bez odpowiednich parametrów (wydajności czy też wysokości podnoszenia) mimo odpowiedniego ciśnienia nie jesteśmy w stanie dostarczyć tego ciepła do urządzeń zlokalizowanych dużo powyżej naszego pieca, kotła. Wystarczy aby ciśnienie w kolektorze było wystarczające dla czujnika zładu, jednak to nie wystarczy do zapewnienia odpowiedniej temperatury dla wysoko umieszczonych urządzeń.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2010 22:05
Back to top
wnoto
Post#4 05 Jan 2011 16:10
A jak zwykły użytkownik ma sprawdzić ciśnienie najwyższym punkcie ?
Czy przyjmująć że piec jest na parterze a najwyższy grzejni 4 m wyżej to wystarczy aby na piecu (jest tam taki wskażnik) była wartość x,x bar ?
Back to top
mirrzo
Post#5 Post from the author of the topic 06 Jan 2011 22:29
1 mb = 0,1 bara
Można też (powinno się) zainstalować manometr. Wtedy wystarczy odczytać :D
Back to top
LeeRoz
Post#6 19 Jan 2011 14:30
No zadane cisneinie tez ma wazne znaczenie 1m wysokosci to 0,1bara
Back to top
das160
Post#7 09 Feb 2011 04:56
Witam kolega Mirrzo napisał :Najważniejsze ciśnienie w instalacji
rozwijając temat uściślę że :ciśnienie w instalacji jest ważne ,ale dla czego ? Ciśnienie w systemach otwartych jest to słup wody od najwyższego punktu instalacji (górny poziom w naczyniu przelewowym) a punkt wpięcia manometru, mierzony w metrach w lini prostej pionowej np manometr został zamontowany 1m nad posadzką w kotłowni ( w piwnicy ) a najwyższy punkt instalacji znajduje się 1,5m nad posadzką strychu, pomiędzy strychem a piwnicą są dwie kondygnacje każda kondygnacja ma wysokości 2,8m razem z stropem = 8,9m co daje 0,89 bara. Należy zamontować manometr o skali do 1,5 bara i oznaczyć czerwonym punktem 0,89, pozwoli to na prawidłową ocenę ilości wody w układzie oraz ułatwi dolewanie ubytków.
Ciśnienie w układzie zamkniętym to już inna bajka, Najważniejszą częścią układu jest naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa to proste urządzenie należy przynajmniej raz w sezonie obrócić pokrętło zaworu co spowoduje chwilowy wypływ wody, jeżeli wypływ nie nastąpi lub spowoduje to kapanie ciągłe należy zawór wymienić ( odradzam próbę udrożnienia lub doszczelnienia ). Naczynie przeponowe ma dwa zadania 1 zabezpieczyć układ przed wzrostem ciśnienia w skutek rozszerzalności wody pod wpływem wzrostu temperatury 2 zapewnić zapas wody wystarczający do utrzymania nadciśnienia woda w układzie krążąc uderza o krawędzie co powoduje wytrącanie powietrza jest ono usuwane przez automatyczne odpowietrzniki, jednak powoduje to ubytek objętości wody, jest on niwelowany przez zapas w postaci nadciśnienia lub powoduje otwarcie zaworów odpowietrzających ,a w dalszym stopniu zapowietrzeniu układu. Ciśnienie w układach Co na ogół jest wymuszone przez producenta pieca, ustawione na 1bar w naczyniu powinniśmy zastosować ciśnienie 1,3bar ( dotyczy układów nie wyższych niż 10m ), nie należy sprawdzać ciśnienia na słuch to znaczy naciskać na wentyl w celu sprawdzenia czy jest ale zastosować najzwyklejszy manometr do opon samochodowych, jeżeli podczas kontroli pojawi się woda oznacza to że membrana jest uszkodzona i naczynie należy wymienić.
Podsumowując : ciśnienie w układzie jest rzeczą ważną , jednak nie znam elementu układu który jest nie ważny, awaria jednego z elementów układu powoduje wadliwą pracę całej reszty lub ją całkowicie uniemożliwia. Jednym z najważniejszych elementów jest nadzór i konserwacja układu, pozwala to zaoszczędzić pieniądze na paliwie i naprawach.
Pozdrawiam Darek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2011 04:56
Back to top
piotrb14
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 02 Jan 2012 20:42
Ciśnienie nigdy nie powinno spadać poniżej 1 bara ( optymalne jest 1,4 - 1,8 bara przy nagrzanej wodzie. W takich tmp. ogrzewanie jest najsprawniejsze. Jeżeli ma się zawory zabezpieczające to trzeba pilnować żeby nie dopuścić aby ciśnienie nie przekroczyło 2,5 bara bo wtedy zawory otworzą się.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wysokie ciśnienie w instalacji CO (5)
Za wysokie ciśnienie w instalacji c.o. (12)
zbyt małe ciśnienie w instalacji CO (5)
Witam,pytanko o ciśnienie w instalacji CO (4)
Ciśnienie powietrza w zbiorniku a ciśnienie wody w instalacj (44)
Page generation time: 0.081 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
