Myjka Karcher K-3,99 nie wyłącza się
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Other -> Myjka Karcher K-3,99 nie wyłącza się
Author
Message
jack64
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 22:58
Dziwny problem z tą myjką , po puszczeniu przycisku lancy powinna się wyłączyć a ona pulsuje czyli włącza się i wyłącza na przemian w dosyć małych odstępach czasu . Zmieniłem głowicę zaworową i głowicę sterującą i nadal jest ten sam objaw . Według mnie ciśnienie jest zdecydowanie za małe ale nie mogę znaleźć przyczyny . Filterek jest czysty.
Widzę ,że niema mądrej głowy co pomogła by mi z tym problemem!!!:cry:
Back to top
Batii
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 10 Mar 2010 19:41
Re: Myjka Karcher K-3,99 nie wyłącza się
Tam gdzie podlaczas wode z sieci sa dwa kolanka, to drugie kolanko co wchodzi juz do pompy to pod nim jest taki zaworek czerwony lub zielony. Czy ten zaworek wymieniles, byl w zestawie razem z pompa??
Back to top
jack64
Post#3 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 22:40
Tego zaworka nie było w zestawie, ale podmieniałem na inne używane z innych myjek i nie było żadnej różnicy . Problem chyba tkwi w ciśnieniu woda leci dosłownie jakby był zapchany filterek i właśnie nie mogę dojść dlaczego.Dodam jeszcze ,że w przekładni były resztki smaru(czyli ,że nie było praktycznie smarowania {uzupełniłem})
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2010 22:40
Back to top
Batii
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 12 Mar 2010 18:30
Jezeli podlaczysz wode z sieci do myjki i przy odkreconym wezu wysokocisnieniowym puscisz wode to powinna przeplywac przez pompe i wylatywac str cisnieniowa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 18:30
Back to top
jack64
Post#5 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 19:09
Ja nie pisałem ,że woda nie leci w ogóle , tylko ,że ciśnienie jest za małe. Na odkręconym wężu ciśnieniowym woda swobodnie przepływa wąską strużką .
Back to top
Batii
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 13 Mar 2010 16:30
A dawales nowe czesci czy uzywane?? Czy po wlaczeniu myjki cisnienie sie zwieksza czy jest takie same jak przy wylaczonej??
Back to top
jack64
Post#7 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 19:06
Zakładałem i takie i takie ,żadnej różnicy.Ciśnienie zwiększa się ,ale nawet na oko widać ,że nie jest takie jak powinno (porównywałem z inną myjką nawet o teoretycznie niższym ciśnieniu )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 19:06
Back to top
senator11111
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 14 Mar 2010 20:24
Ja miałem podobny problem ale okazało się że podszedł opiłek na dyszy wylotowej które zmniejszało przepływ a za razem wzrosło ciśnienie w wężu co powodowało wyłączanie myjki.
Back to top
marcin25g
Post#9 14 Mar 2010 21:17
Może być zużyta dysza ciśnieniowa.Jeśli on się rozkalibruje to też są podobne oznaki.
Back to top
jack64
Post#10 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 21:23
Co do ciśnienia to może i prawdopodobne ,ale co z tym pulsacyjnym włączaniem i wyłączaniem ,do tego to nie pasuje.Chyba ,że są to objawy nie związane ze sobą .Zamówiłem zaworek zwrotny ,czekam na dostawę , spróbuję jeszcze jego zmienić.Dzięki za sugestie czekam na kolejne , może z waszą pomocą trafię na usterkę.
Back to top
jack64
Post#11 Post from the author of the topic 24 Mar 2010 19:37
Sprawa rozwiązana. Okazało się ,że w przekładni łożyskowej nie było smaru a raczej jego resztki i myjka chodziła na sucho do tego stopnia spowolniło to pracę myjki ,że zmalało ciśnienie a co za tym idzie pracę pulsacyjną na wyłączonej lancy (za małe ciśnienie).Po uzupełnieniu smaru myjka zaczęła pracować prawidłowo . Można zamknąć temat .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Myjka Ciśnieniowa Karcher K2.01 (1)
Myjka wysokociśnieniowa karcher (4)
Myjka karcher (10)
Myjka cisnieniowa karcher 389 nie pobiera aktywnej piany. (10)
myjka KARCHER K 570 nie pobiera płynu (8)
Myjka KARCHER HD 6/15C nie uruchamia sie (2)
Myjka karcher 200 nie wyłącza się podczas pracy (36)
myjka cisnieniowa karcher (5)
Karcher 502 M wyłącza się (3)
Jaka myjka ciśnieniowa - Karcher? (19)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
