| Author |
Message
leon521 Poziom 4
#1
04 Mar 2010 12:18 SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Dostałem wieżę Sharp, uszkodzoną nie załącza się, to znaczy dioda stand-by świeci ale nic więcej nie da się zrobić. Chciałbym ją sobie naprawić ale niestety brak mi większej wiedzy. Mierzyłem napięcia na zasilaczu - są a dalej niestety już nie wiem. Prosiłbym o pomoc szanownych kolegów.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#2
04 Mar 2010 14:56 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
| leon521 wrote: |
| Chciałbym ją sobie naprawić ale niestety brak mi większej wiedzy. |
To żart? Korespondencyjny kurs podstaw elektroniki - to nie tu... Proponuję serwis.
| Back to top |
Google
04 Mar 2010 14:56 |
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#3
04 Mar 2010 16:38 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
witam
To nie jest żart mam podstawowa wiedzę w elektronice a chce sobie ja naprawić i dlatego proszę o pomoc. Szukałem jakiegoś schematu do tej wieży ale nigdzie nie znalazłem mam tylko opis końcówki mocy.
| Back to top |
rimot Poziom 16
#4
05 Mar 2010 15:36 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Jak się upierasz i chcesz naprawić sam - proszę schemat:
| Description: |
 Download |
| Filename: |
sharp_cd-s370-e-h_sm.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
9.18 MB |
| Punkty: |
12.01 = 11.01 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#5
05 Mar 2010 18:18 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Dziękuje za schemat, a jak napisałam wcześniej mam jakaś podstawową wiedzę o elektronice dlatego tez chcę ją sobie naprawić i zaraz coś pokombinuje przy tym, ale mam tez nadzieje że mi pomożecie jak sobie nie poradzę, jutro napisze jak postępy.
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#6
08 Mar 2010 19:36 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Po gruntownym przeglądzie (według mnie ktoś ja wcześniej rozbierał)
usterkę częściowo usunąłem wymieniłem regulator napięcia zlokalizowałem brak styku na złączu pomiędzy płytą główną a płytą czołową i działa przynajmniej częściowo
Teraz pytania :
1- nie zgadzają się napięcia według schematu są niższe niż wychodzą z zasilacza- w pomiarze: ma być 25.5, -25.5 a jest 30.5, -30.5 czy tak może być?
2- wyświetlacz nie świeci (napięcia są) -czy da się z nim coś zrobić
Prosiłbym Was o odpowiedź na pytanka.
| Back to top |
rimot Poziom 16
#7
08 Mar 2010 20:07 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Te STK-i wytrzymają +/-30.5V (+/-34.5V max). Zmierz zmienne na wtórnym - wszystko będzie wiadomo. W kwestji wyświetlacza: trochę precyzji szanowny panie. "Nie świeci" to znaczy nie wyświetla czy nie ma podświetlenia? I co znaczy "działa częściowo"?
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 20:07 |
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#8
09 Mar 2010 00:11 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Sorki za brak precyzji w opisie na wtórnym jest 2 x 22.5V~ a, w wyświetlaczu nie działa podświetlenie - dlatego napisałem że działa częściowo.
I wydaje mi się że dioda pokazująca STAND-BY powinna przygasnąć po załączeniu ( bo świeci ciągle) ale tego nie jestem pewien więc może tak i ma być.
| Back to top |
rimot Poziom 16
#9
09 Mar 2010 01:01 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Napięcie mniej więcej się zgadza z tym co podałeś. Na schemacie jest faktycznie trochę niższe. Podświetlanie: boję się zapytać - żaróweczki sprawdziłeś...? Co do diody to na moje powinna gasnąć. Sprawdź elementy, napięcia, punkty lutownicze na str. 26 serwisówki. Znajdziesz tam diodę st-by i te nieszczęsne żarówki. Jeśli jakimś cudem są dobre zobacz czy dostają 12V.
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#10
09 Mar 2010 02:17 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Z tymi żarówkami masz racje moja wina- przegapiłem je a diode sprawdze jutro bo dzisiaj oczy mają już dość
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#11
12 Mar 2010 14:20 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Wieża już prawie złożona mam tylko jeszcze jeden problem z nią nie chce czytać płyt (laser czyściłem) i tacka czasami się blokuje (jak się otworzy to ją trzeba delikatnie popchnąć lub jak juz się zamknie to trzeba ją delikatnie nacisnąć z tyłu) może mi ktoś podpowiedzieć co z tym może być i czy prowadnice tacki mają być czymś posmarowane.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#12
12 Mar 2010 18:39 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Pasek przekazujący napęd z silnika na mechanizm tacki prawidłowy?
Za krótki - będzie blokować silnik, za długi (rozciągnięty) będzie się ślizgać.
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#13
13 Mar 2010 12:32 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Pasek rzeczywiście się ślizga tylko mam pytanka: czy taki pasek kupuje się na jakiś określony rozmiar, czy trzeba dobrać jakiś krótszy według tego który tam jest i czy to może być przyczyną tego że nie chce czytać płyt?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#14
13 Mar 2010 17:24 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Pasek ja kupuję w następujący sposób. Jeśli się ślizga (był wyciągnięty) dobieram o takiej samej średnicy i dobieram o "numer" mniejszy rozmiar. Ważny jest kształt (przekrój kwadratowy - okrągły). Metoda się sprawdza w 90%. W pozostałych 10% należy skorygować jeszcze bardziej wielkość paska (jeśli wręcz spada z kółek...).
Może być to przyczyną nie czytania płyt - zbyt luźny pasek ( w niektórych konstrukcjach) nie umożliwia "podciągnięcia" do góry platformy z laserem. Przez to albo nie ma możliwości w ogóle nawet na próby odczytu (może brakować potwierdzenia z czujnika krańcowego) bo tacka się wysunie z powrotem, albo nawet jak się tacka zamknie (nie otworzy sama po kilku sekundach) albo płyta będzie źle ustawiona względem lasera, albo brak jej właściwego docisku spowoduje jej poślizg na talerzyku "spindle" i mimo prób "zakręcenia" płytą po kilku chwilach zrezygnuje albo wyświetlając odpowiedni komunikat, albo wypluwając płytę.
P.S. co do prowadnic - ja preferuje całkowicie suche, wychodzę z założenia że do tłustej powierzchni kurz czepia się szybciej... ;).
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 17:24 |
| Back to top |
leon521 Poziom 4
#15
13 Mar 2010 20:29 Re: SHARP CD-S370 nie reaguje. |
Dziękuje za podpowiedzi jutro spróbuje kupić ten pasek na wzór starego i zobacze czy zadziała ten czytnik bo wymiana laseru raczej się nie będzie opłacać. A zaraz powycieram te prowadnice bo były smarowane i tak też myślałem że to moze te tacke hamować.
| Back to top |
