Czujnik telemetryczny napięcia.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Czujnik telemetryczny napięcia.
Author
Message
dumel
Post#1 Post from the author of the topic 04 Mar 2010 17:06
Jest jakiś elektryk na tym forum który by sie na tym znal??
Witam wszystkich niedawno w sklepie modelarskim znalzałem cos takiego :
http://www.nastik.pl/czujnik-telemetryczny-jeti-p-2909.html
i to :
http://www.nastik.pl/jetibox-programator-p-720.html
Mam pytanie czy da rade ten sensor prądowy podłączyć do odbiornika 6 kanałowego za pomocą rozdzielacza?? np wejscie do serwa rozdzielic za pomocą rozdzielacza i pod jeden kabel serwo a pod drugi ten sensor
Czy wtedy ten sensor bedzie na bieząco wysyłał dane o stanie baterii na ziemie(do odbiornika JetiBox)??
Czy to nie bedzie zaklócało pracy modelu??
Czy jeszcze cos trzeba dokupić żeby to wszystko ładnie i fajnie wysyłało dane??
Odbiornik i nadajnik działa na częstotliwości 2,4Gh.
POMOCY!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Mar 2010 17:06
Back to top
Madrik
Post#2 10 Mar 2010 04:32
Re: Czujnik telemetryczny napięcia.
To tylko czujnik. Sam system Jeti Dublex jest mocno rozbudowany i by móc wykorzystać takie czujniki, musiałbyś dokupić jeszcze parę rzeczy, które tanie nie są.
Odbiornik sygnałów z czujników. Ewentualnie Expender, żeby nie tracić kanałów, nadajnik do modelu, przesyłający informacje na ziemię i oczywiście drugi odbiornik na ziemi, plus BOX-a do odczytywania informacji.
Tak skromnie licząc musiałbyś co najmniej 1000zł wyłożyć.
System taki ma sens w dużych, kosztownych i daleko latajacych modelach, zdolnych do uniesienia dodatkowe obciążenia.
Jeśli masz niezbyt drogi model, to są łatwiejsze metody kontroli. Programowalny regulator, albo zwyczajny timer. Telemetria to nadal droga zabawka.
Jakbyś zaczął latać na FPV z systemem OSD, to pod niektóre OSD można podłączyć czujniki napięcia. Ale to też nie będzie tanie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czujnik temperatury LM35 (wartość napięcia wyjścia). (5)
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
