| Author |
Message
klopczak Poziom 3
#1
04 Mar 2010 18:24 Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Witam. Zakupiłem Peugeota 407 po sprowadzeniu auta wystąpił problem. Działają tylko światła z przodu pojazdu. Tył nie reaguje na nic. Poza oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Komputer pokazuje przepaloną żarówkę . Sprawdziłem wszystkie żarówki są ok. Czy zna ktoś przyczynę?
| Back to top |
Google
04 Mar 2010 18:24 |
| Back to top |
Jaras-J Poziom 12
#2
05 Mar 2010 11:22 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Bezpieczniki?
| Back to top |
zdziber Poziom 10
#3
07 Mar 2010 21:44 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
żeby ktoś ci coś podpowiedział musisz podąć rok produkcji auta i jaki silnik - jeżeli pojazd do 2006 roku powinieneś mieć z tyłu bsc w lewym nadkolu (sprawdź tam bezpieczniki) -może ktoś pożyczył BSC - czym diagnozujesz.
| Back to top |
klopczak Poziom 3
#4
10 Mar 2010 17:03 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Rok 2006 2.0 hdi 136km bezpieczniki ok! Są 3 puszki z bezpiecznikami o ile mi dobrze wiadomo przód, tył i w środku przy kierowcy..
| Back to top |
zdziber Poziom 10
#5
10 Mar 2010 23:17 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
czy sprawdzałeś na testerze najlepiej na Peugeot Planet . Sprawdź dobrze ten tył . Czy miałeś coś robione w aucie . wiązka idzie po lewej stronie samochodu . Bez sprawdzenia na kompie ciężko doradzić . Czy przód ci działa dobrze i reaguje na przełącznik pod kierownicą .Napisz na PW skąd dokładnie jesteś i czy masz dostęp do takiego kompa .Jeszcze jedno masz z przodu bsm i w nim są bezpieczniki oraz pod nim znajdują się główne bezpieczniki(trzeba go podnieść do góry) .Jeszcze masz bezpieczniki w puszce z przekaźnikami koło akumulatora przy lampie przedniej ale w tej chwili nie jestem pewien raczej są do nawiewu ale sprawdzę to i dam znać
| Back to top |
klopczak Poziom 3
#6
11 Mar 2010 11:13 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Nie sprawdzałem nigdzie. Jestem z łodzkiego.. W aucie nie było nic robione taki przyjechał.. Z przodu wszystko gra... kierunki , halogen ,krótkie, długie ,awaryjne, wszystko jak potrzeba... za to ten tym na nic nie reaguje:(
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 11:13 |
| Back to top |
cordoba_2004 Poziom 20
#7
11 Mar 2010 12:29 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
No to prądy trzeba sprawdzić czy są w tylnej lampie miernikiem. a potem to już po sznureczku ...bezpiecznik włącznik przekaźnik, przez internet nikt Ci tego raczej nie naprawi
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#8
11 Mar 2010 13:35 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Wszystkie swiatla tylne sa zasilane z PSF2 w bagazniku z lewej strony. PSF2 jest zasilany z bezpiecznika MF05 na PSF1 pod maska silnika. Rozkazy zapalania swiatel tylnych ida do PSF2 po sieci CAN.
Wiec, albo PSF2 nie ma zasilania, albo nie ma komunikacji po CAN-ie.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
zdziber Poziom 10
#9
11 Mar 2010 16:39 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
już dostałeś ścisłą informację od gregoresa . Pytałem o adres bo Skierniewice znam ale nie wiem czy jesteś ze Skierniewic czy okolic i mam nawet bsc czli psf2 jak walczyłem ze swoim samochodem można to sprawdzić .
| Back to top |
klopczak Poziom 3
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 20:08 |
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#11
11 Mar 2010 21:05 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Bezpieczniki MF (maxi) sa pod PSF1.
| Back to top |
klopczak Poziom 3
#12
11 Mar 2010 22:30 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Bezpieczniki MF wszystkie są dobre.. z tyłu PSF2 jest prąd działa podgrzewana tylna szyba... reaguje ,wyświetla mi błąd ampoule stop ARD défaillante
żarówki wszystkie ok..
Pozostaje mi chyba tylko jechać do aso :/
| Back to top |
zdziber Poziom 10
#13
11 Mar 2010 23:10 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
Jak ci pisałem trzeba sprawdzić testerem ale nie bardzo chcesz napisać skąd jesteś myślałem że ci pomogę bo często jestem Skierniewicach teraz mam być ok 20.03.. Mam program i ten Psf 2 i wtedy podając dane z Planeta będzie ci można pomóc. Ale jak chcesz-
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#14
12 Mar 2010 07:59 Re: Peugeot 407 światła.. przód działa tył w ogóle nie. |
| klopczak wrote: |
Pozostaje mi chyba tylko jechać do aso :/ |
Co to znaczy? Sprawdziles napiecie na szybie lub chocby na bezpieczniku F5 na PSF2? Czy tez "reaguje" tylko lampka na przycisku?
Nie zapominaj, ze mamy tu do czynienia nie z elektryka, ale z elektronika i informatyka.
| Back to top |
