| Author |
Message
matizc Poziom 5
#1
04 Mar 2010 18:45 Q-be+ Mp3, problem ze sterownikiem |
Witam!
Mam pytanie, kupiłem na allegro mp3 512 mb firmy, pewnie mało znanej, bądź badziewnej
Q -be+...gdy podłączam ją do komputera komputer wykrywa ją jako "Actions Mtp Device 000001" i niby ok, ale za chwilę pokazuje się przy tym sprzęcie w menedżerze urządzeń wykrzyknik i napisane jest nie mozna uruchomic tego urzadzenia (kod 10).
Możecie mi powiedzieć co to za przyczyna? Dodam, że dałem opcję "aktualizuj sterownik" no i z płyty się aktualizuje, widzi ją przez minutę i znowu ten sam błąd i tak ciągle...nie mogę wgrać żadnej mp3 na niego :/.
Także dałem opcję odinstaluj sterownik zrobiłem restart komputera, ale ta sama sytuacja...
Co o tym myślicie? myślałem, że może zrobić update soft-a jeśli w ogóle takie coś można zrobić:)
Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi. (mam system xp, sprawdziłem u siebie także na visie(ten sam komputer) i ta sama sytuacja).
| Back to top |
Google
04 Mar 2010 18:45 |
| Back to top |
Rerusso Poziom 11
#2
05 Mar 2010 10:04 Re: Q-be+ Mp3, problem ze sterownikiem |
Problem rzeczywiście dotyczy sterownika. Spróbuj pobrać nowy sterownik i go zainstalować.
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 10:04 |
| Back to top |
neophyte Poziom 21
#3
05 Mar 2010 11:04 Re: Q-be+ Mp3, problem ze sterownikiem |
Znalazłem taki opis rozwiązania tego problemu:
| Quote: |
After installing your drivers and software, when you plug your MP4 player into your PC it should automatically recognise the MP4 player as a 'Removable Disk'; however sometimes your computer sets the device as 'Actions Mtp Device 000001'. If this is the case your Media Manager software may struggle to locate your MP4 player.
It is very simple to resolve this issue, by following these simple steps:
From the menu on the MP3 player choose 'Setup' and press the 'M' button to confirm the selection
From the Setup menu choose 'Online Device' and press the 'M' button to confirm the selection
From the Online Device menu choose 'USB Disk' and press the 'M' button to confirm the selection
Hold down the 'M' button for 2 seconds to return to the main menu screen
Now when you attach the MP4 player to your PC you should find that it is automatically recognised as a 'Removable Disk', and you can then transfer your music & media files using the Media Manager software provided. |
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 11:04 |
| Back to top |
matizc Poziom 5
#4
07 Mar 2010 23:28 Re: Q-be+ Mp3, problem ze sterownikiem |
Siemka dokładnie problem rozwiązany, musiałem zmienić tryb w mp3, można zamknąć temat i dzięki za odpowiedź!
| Back to top |
