Astra II 1.7 dti 2002r wymiana rozrządu
gacek533 04 Mar 2010 20:48 40569 12
  • #1 04 Mar 2010 20:48
    gacek533
    potrzebuje schematu rozrzadu do astry II 1.7 tdi i gdzie znalez znaki aby go ustawic? Nie wiem czy wszystkie te silniki maja jednakowe rozrzady?
  • #2 04 Mar 2010 21:13
    eltron
    Raczej nikt ci nie da do 1.7 tdi.
  • #3 04 Mar 2010 21:19
    mortalbird
    tu jes opis do astry 17td 98-00 kod silnika X17DTL jak nie ten to pisz dam nowy tylko podaj dokladne parametry
  • #4 05 Mar 2010 18:44
    gacek533
    a czy nie trzeba stosowac zadnej blokady wału? bo nie wiem o co chodzi z ta śrubą?
  • #5 05 Mar 2010 19:29
    Usunięty
  • #6 05 Mar 2010 19:47
    kucyyk
    Silnik Oplowski ale jak cofam wał o 90 stopni czy automatycznie trzeba cofnąć koło pompy wtryskowej
  • #7 06 Mar 2010 15:21
    gacek533
    Ja mam silnik ISUZU 1.7 55KW rocznik 2002 cos mi ten rysunek nie pasuje. Pompa wody jest na pasku mikro a pompa jest po drugiej stonie niz na rysunku.
    A gdzie szukac tego kodu silnika ? bo cos nie wiem gdzie szukac?
  • #8 06 Mar 2010 20:28
    jacekrado
    Kod silnika to Y17DT - 1,7 DTI 75KM isuzu, 16 zaworowy.
  • #9 06 Mar 2010 22:52
    mortalbird
    sorki za tamten ale nie podałes nic do tego silnika oprucz 1.7tdi a takiego nie kojaze wiec podałem pierwszy lepszy
    tu jest taki jak powinien
  • #11 15 Mar 2010 18:04
    gacek533
    Dziękuje wszystkim za informacje. wymienilem rozrzad i wszystko działa. pozdrawiam
  • #12 23 Lip 2010 11:53
    realmn
    Co ile km należy wymieniać pasek rozrządu w takim samochodzie?
    Dzięki za odpowiedź.
    pozdr
  • #13 26 Mar 2012 12:06
    grzekrys83
    Potrzebuję schemat rozrządu do Astra G 1.7 DTI
    Kod silnika Y17DT
 Szukaj w ofercie
Zamknij
