| Author |
Message
adam88sjz Poziom 15
#1
05 Mar 2010 00:36 COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i res |
Witam!
Posiadam laptop HP COMPAQ F500 lecz mam z nim nie mały problem... Otóż:
Po wcisnieciu guzika POWER, laptop niby rusza, widac to po diodach, slychac wentylator i cdrom, lecz po okolo 10sekundach sie resetuje i znów ta sama sytuacja od początku...
Do tego: wyciagnelem całkowicie pamiec ram i to samo.... Wsadzilem swoje 2Gb w dwoch kosci 2Rx16 PC - 2 6400S lecz znow to samo,
W dodatku wsadzilem z tego F500 ramy do siebie i nie smigaja..
Mozliwe ze moje ramy nie podchodza do tego laptopa? czy przyczyna tkwi w czyms innym..?
| Back to top |
LukassSkywoker Poziom 11
#2
05 Mar 2010 01:17 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
witam
na tą dolegliwość w twoim laptopie powinno pomóc re-balling mostka północnego. Uważam że są zimne luty pod chipem i dlatego laptop nie działa poprawnie.
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 01:17 |
| Back to top |
adam88sjz Poziom 15
#3
05 Mar 2010 01:28 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
ok, w takim razie załatwie hot air i bede grzał mostek, ale który to?
| Back to top |
#4
05 Mar 2010 01:40 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
ten chip zaraz koło procesora
| Back to top |
adam88sjz Poziom 15
#5
05 Mar 2010 01:48 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
ok, wiem juz ktory.. grzac go z gory czy z dolu? ile stopni?
| Back to top |
#6
05 Mar 2010 01:58 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
ja nie mam praktyki z hot airem ponieważ sciagam chip, czyszcze kłade nowe kulki i stawiam ponownie układ na płycie, jeżeli to nie pomaga to zamawiam nowy chip. A używam maszyny ERSA 550.
samo grzanie ukladu to naprawa na krótki czas bo dolegliwość może wrócić, a po wymianie kulek powinno być ok!
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 01:58 |
| Back to top |
_1KOKO Poziom 21
Joined: 10 Aug 2009 Posts: 1385 Location: Bielsko-Biała
#7
05 Mar 2010 13:40 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
Nawet nowe kulki nie pomogą... trzeba wymienic układ niestety na nowy.... wygrzej sobie sam krzem do 100 stopni i sie przekonasz , ze kulki sa ok . Pozdrawiam
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 13:40 |
| Back to top |
adam88sjz Poziom 15
#8
05 Mar 2010 20:05 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
drogi taki układ?
| Back to top |
#9
05 Mar 2010 21:59 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
nie zgadzam się że wyniana kulek nie pomaga. na 10 laptopów tego typu po przekulkowaniu 7 działa poprawnie. Zależy jaki płyta ma chip jeżeli MCP67MV-A2 to możliwe że bedzie trzeba nowy chip bo ony często padaja jeżeli natomiast GF6100 to samo przekulkowanie powinno wystarczyc. Ale regóły nie ma raz laptop wstaje po przekulkowaniu a innym razem trzeba nowy chip. Jeżeli zrobimy przekulkowania to niegdy nie będziemy pewni czy to wina chipa czy zimnych lutów pod ukladem
| Back to top |
_1KOKO Poziom 21
#10
06 Mar 2010 10:53 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
Taaaa działa poprwanie .... max 3 miesiące... wymiana kulek nic nie daje bo poprostu podczas wymiany krzem sie nagrzewa i dlatego działa a nie dlatego ze nowe kulki są .... około 100zł. kosztuje taki układ od chinoli, tylko trzeba miec dobre zródło gdyz niektórzy cwaniacy wysyłają odklejane z płyt głównych a nie nowe fabrycznie...
| Back to top |
uzi18 Poziom 15
#11
06 Mar 2010 19:26 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
Mam hot air, co jescze mi jest potrzebne do reballingu?
| Back to top |
adam88sjz Poziom 15
#12
07 Mar 2010 18:13 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
po prostu grzej..
| Back to top |
lukasz2242 Poziom 1
#13
13 Mar 2010 21:52 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
witam, mam pytanko, zablokowałem sobie biosa hasłem i nie pamiętam hasla
czy jest jakaś możliwość dostania się do biosa?
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 21:52 |
| Back to top |
adam88sjz Poziom 15
#14
17 Mar 2010 22:43 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
tak, ale to nie ten temat kolego.. wejdz na google.pl i wpisz HASLO UNIWERSALNE DO BIOSU i wpisz nazwe swojego biosu np AWARD
| Back to top |
#15
18 Mar 2010 08:49 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
A probowaleś resetować Bios. Wyciąg bateryjke i zewrzyj styki na kilka sekund może to pomoże.
| Back to top |
adam88sjz Poziom 15
#16
20 Mar 2010 00:17 Re: COMPAQ HP f500 wlaczy sie na chwile, nic nie wyswietla i |
tak dokladnie.. a pomoze nawet wyciagniecie bateryjki na jakis czas... najlepiej na 12h :)
| Back to top |
