| Author |
Message
alojz2110 Poziom 15
#1
05 Mar 2010 00:11 Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Witam. Jak w złym dziale to przepraszam i proszę moderatorów o nie usuwanie natychmiastowe lub blokowanie postu tylko upomnienie i potem blokowanie itp.
Mam problem ponieważ mój Zodiak ma rozwaloną głowicę UKF, ponieważ poprzedni właściciel próbował przestrajać i głowica jest do wywalenia. Wpadł mi do głowy pomysł żeby założyć nową głowicę. Czy głowica gloria http://www.allegro.pl/............._glowica_ukf_gloria_87_5mhz_108mhz.html
będzie się nadawała? Za odpowiedzi dziękuję.
| Moderated by c2h5oh: |
Regulamin punkt 10.11.
Link do aukcji zmieniony na nieaktywny. Proszę zapoznać się z regulaminem.
Nie używaj w tytule zwrotu "problem" (regulamin punkt 11.1). Tytuł zmieniłem.
| Back to top |
Adik Poziom 17
#2
05 Mar 2010 00:23 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
W zasadzie nie powinno być z tym żadnego problemu, głowica ma standardowe wyjście p.cz 10,17MHz, należy zmniejszyć napięcie zasilania głowicy Gloria 9V, a oryginalna głowica w Zodiaku 15V, to samo z napięciem przestrajania.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#3
05 Mar 2010 00:36 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
Czułość będzie z tą głowicą dobra?
Postaram się zamieścić zdjęcie głowicy, może jeszcze coś z tej oryginalnej będzie.
| Back to top |
Adik Poziom 17
#4
05 Mar 2010 00:43 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
Czułość moim zdaniem napewno nie będzie gorsza niż z głowicą oryginalną, tylko trzeba pamiętać o zmianie tych napięć, w Zodiaku napięcie przestrajania to <30V, gloria <8V, Gloria nie posiada ARCz.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#5
05 Mar 2010 14:57 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
Jak zmniejszyć te napięcia? ARCz nie będzie potrzebne bo z tego nie korzystam. Selektywność też będzie jak z oryginałem?
| Back to top |
Adik Poziom 17
#6
05 Mar 2010 16:30 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
Selektywność będzie taka sama jak była w oryginale ponieważ selektywność jest zależna od toru pośredniej częstotliwości a nie od głowicy.
Napięcie zasilania można zmniejszyć dodając jakiś scalony stabilizator na 8...9V, głowica pobiera 20mA prądu więc nie powinno to stanowić żadnego problemu.
Napięcie strojenia można zmniejszyć przez dzielnik oporowy, można tak - weź jakiś potencjometr montażowy rzędu 47...100k, środkowa noga do głowicy, skrajne jedna masa, druga napięcie przestrajania, ustaw napięcie przestrajania na największe, to będzie około 30V mierząc na tej jednej skrajnej nóżce PR-ka, i ustaw peerek tak żeby na środkowej nodze było 8V, to należy zrobić bez podłączenia tej środkowej nogi potencjometru do głowicy żeby jej nie uszkodzić.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#7
05 Mar 2010 21:06 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
Jestem początkującym elektronikiem, więc troszeczkę jaśniej. Co to jest ten scalony stabilizator?, co to jest ten dzielnik oporowy? Nie można by było wstawić rezystor? Naprawdę, proszę o dokładne wytłumaczenie, bo dopiero się uczę.
| Back to top |
Adik Poziom 17
#8
05 Mar 2010 21:21 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
Scalony stabilizator 7809, to jest taki element podobny do tranzystora np. BC547.
Dzielnik oporowy, to właśnie ten potencjometr montażowy, włączony tak jak opisałem wyżej.
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 21:21 |
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#9
05 Mar 2010 21:29 Re: Zodiak dss 402 problem z głowicą ukf |
A może oryginał doprowadzić do stanu używalności? Na oryginale coś tam łapie, ale nie wiem dokładnie czy to zakłócenia, czy jakaś rozgłośnia, ponieważ szumi.
Chyba to jakaś rozgłośnia. Będę miał w poniedziałek antenę zewnętrzną, to zobaczę jak działa z zewnętrzną i spróbuję zestroić. W głowicy są wycięte odpowiednie kondensatory i nie wiem czy dobrze został wycięty kondensator 5p6 . Jeszcze kondensator jakiś tam jest pęknięty na połowę.
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#10
05 Mar 2010 22:52 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Daj zdjęcie głowicy i zaznacz gdzie było grzebane i co jest nie tak :)
Naprawiałem kilka Zodiaków, z totalnie zdezelowaną głowicą i wszystkie odbierają z palca (palec jako antena). Ważne jest, aby cewki były całe (karkas bez uszkodzeń oraz rdzeń). Samo strojenie jest proste i nie wymaga specjalistycznych urządzeń. Wystarczy 20 min. samozaparcia i motywacji.
Marcin
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#11
06 Mar 2010 00:26 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Jeden rdzeń jest ukruszony, ale go wyjmę bo został odstający kawałek, cewki są całe, tylko że poprzedni właściciel kręcił nimi. Zdjęcie głowicy dam najpóźniej w poniedziałek, ponieważ jutro i pojutrze mnie nie ma w domu, a teraz to za późno.
Ile wat muszą mieć głośniki do Zodiaka? Wiem że muszą mieć 8 ohm.
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#12
06 Mar 2010 10:50 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Zależy jaką masz wersję, na BDP28x to wzmacniacz ma około 15W, ale była też wersja Zodiaka na KD502, czy jakimś podobnym i miała 25W.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#13
07 Mar 2010 01:07 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
A może kupić taką głowicę? Już zestrojona tylko wlutować i już. http://www.allegro.pl/..........//_glowica_ukf_gf_105.html
Oto zdjęcie głowicy. Na czarno zaznaczone elementy którymi kręcono, na brązowo, miejsca po kondensatorach, na pomarańczowo, miejsce po kondensatorze 5.6pF, na czerwono, kondensator pęknięty na połowę.
Jeżeli ponownie złamiesz punkt 10.11 regulaminu to otrzymasz ostrzeżenie a temat trafi do kosza. |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#14
07 Mar 2010 10:21 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Zamiast tego 5.6pF daj 3.3pF albo jak było 5,6pF to jest Arcz.
Głowica wygląda dobrze jeśli tranzystory są ok.
Dla pewności przelutuj ją (zimne luty), to możesz montować do amplitunera i stroić.
Po wlutowaniu sprawdzasz napięcie przestrajania dla najniższej częstotliwości. Powinno wynosić około 3V, dla najwyższej około 33V.
Teraz przechodzimy do przestrajania.
Bierzesz inne radio. Szukasz stacji w pobliżu 88MHz i podobnie nastrajasz Zodiaka.
Do wejścia antenowego podłączasz 1m drutu, lub inną lepszą antenę (niezestrojona głowica ma słabą czułość) i kręcisz aluminiowym rdzeniem aż do złapania tej samej stacji.
Następnie szukasz stacji w pobliżu 108 MHz nastrajasz Zodiaka i stroisz trymerem obok tej cewki co poprzednio.
Po uzyskaniu pokrycia pasma (conajmniej 3 strojenia), skracasz o 2/3 antenę i stroisz w podobny sposób wzmacniacz w.cz. (to w oddzielonej części głowicy) na max sygnału i też conajmniej 3 strojenia.
Po tej operacji odbiornik powinien być w miarę przyzwoicie zestrojony.
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#15
07 Mar 2010 11:53 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Można tu w Płocku odebrać Jedynkę z Żółwieńca na 87.7 MHz na początku pasma a na końcu też Jedynkę 107.8 MHz z Łodzi.
Te stacje mają słaby sygnał, więc poczekam na antenę zewnętrzną.
A co z tym ukruszonym kondensatorem?
Wstawić nowy?
Czy ten kondensator nie jest potrzebny?
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#16
07 Mar 2010 16:16 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Uszkodzone koniecznie wymienić. Sprawdz też czy te wyrwane kondensatory są aby na pewno równolegle podłączone do trymerów (te co mają być wycięte) bo coś mi się wydaje sknocone przy mieszaczu (środkowa część)
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#17
07 Mar 2010 17:01 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Znalazłem na necie zdjęcie głowicy z Zodiaka po przestrojeniu. Wszystkie kondensatory chyba są ok. A jak ten jeden nie jest ok, to który wyrwać?
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#18
07 Mar 2010 18:18 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Racja :) poprostu pisałem z pamięci i mi się pomieszało. Wszystko jest ok.
Polecam Ci zrobić sobie śrubokręt z patyka lub innego nie metalowego materiału. Ułatwi Ci to znacznie zestrojenie całości (brak oddziaływania srubokręta na ustawione watrości)
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#19
07 Mar 2010 21:09 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Wystrugałem sobie stroik z kawałka płyty CD.
Znalazłem kondensator 5,6 tylko pod spodem pisze D. Czy ten kondensator się nadaje?
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 21:09 |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#20
07 Mar 2010 21:17 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Nadaje się
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#21
07 Mar 2010 21:25 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Nie jestem pewien ale według zdięcia przestrojonej głowicy to chyba majstrował poprzedni właściciel tymi cewkami stojącymi obok siebie. (tych nie zaznaczyłem)
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 21:25 |
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#22
08 Mar 2010 20:18 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Próbowałem stroić i nic. Wstawiłem ten 5,6 ten ukruszony też wlutowałem nowy i na antenie zewnętrznej nic. Jak stroiłem to udało mi się złapać coś ale nie po polsku. Chyba kupię tą zestrojoną głowicę z allegro. W zodiaku siedzi głowica GEF-105?
| Back to top |
Sebas9k Poziom 14
#23
10 Mar 2010 11:19 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Tak, jest to głowica GFE-105.
Radziłbym sprawdzić, czy występuje poprawne napięcie strojenia głowicy, bez tego ani rusz! (od 2-3V na najniższym i około 25-27V na najwyższym zakresie)
http://obrazki.elektroda.net/16_1237329387.jpg <- Schemat GFE-105
I przy okazji strojenia warto obserwować napięcia na 13 pinie scalaka UL1200 (lub odpowiednim stereodekoderze występującym w odbiorniku); sygnał stereofoniczny powinien pokazywać się w okolicy 1V a max jakie powinieneś uzyskać to 5,5-6V na najsilniejszej stacji.
Pozdrawiam!
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#24
11 Mar 2010 00:13 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Ok. Sprawdzę napięcie. Jakiej pojemności jest ten ukruszony kondensator?
Oznaczenia na nim były ledwo widoczne więc mogłem się pomylić.
Złapałem radio dla ciebie (101,9 o ile dobrze pamiętam). Problem jest w tym że zajmuje całą skalę. Jak usunąć pęknięty rdzeń bez wyciągania cewki
i co zrobić żeby RDC nie zajmowało całej skali? Zapomniałem napisać że RDC gra przy zewnętrznej antenie. Na kabelku nic niema.
| Back to top |
Sebas9k Poziom 14
#25
11 Mar 2010 09:14 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Nadkruszony kondensator ma pojemność 12pF;
Zdezelowany rdzeń do wymiany tylko poprzez wylutowanie całej cewki (stanowczo nie polecam działania siłą).
Pozdrawiam!
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#26
11 Mar 2010 14:02 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
A może dać tam kilka kropli oleju i jakoś wysunąć ten rdzeń?
| Back to top |
serwis Poziom 23
#27
11 Mar 2010 17:16 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Z usunięciem uszkodzonego rdzenia ferrytowego będziesz miał problemy, jezeli nie posiadasz odpowiednich narzędzi.
Ja usuwam to przy pomocy wiertla diamentowego i microwiertarki, np. proxxon.
Wiercisz otwór ( kilka przejść z malej średnicy na większą) a pozostałość sama się wykruszy.
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#28
11 Mar 2010 17:35 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
Rdzenie ferrytowe często gęsto mają nacięcia z 2 stron może jest szansa wykrećić go od 2 strony?
| Back to top |
serwis Poziom 23
#29
11 Mar 2010 17:39 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
| mkpl wrote: |
| Rdzenie ferrytowe często gęsto mają nacięcia z 2 stron może jest szansa wykrećić go od 2 strony? |
Ale też często gęsto mają otwory przelotowe- a taki rdzeń "rozłupać" to bardzo łatwo przez stosowanie nieodpowiednich narzędzi ( stroików).
| Back to top |
alojz2110 Poziom 15
#30
12 Mar 2010 11:33 Re: Zodiak dss 402 z uszkodzoną głowicą ukf. |
W odbiorniku amator diory kiedyś naprawiałem głowicę to rdzenie pęknięte wsuwałem do samego końca cewki i śrubokrętem kruszyłem rdzeń,resztki rdzenia wyssałem odkurzaczem. Boję się to robić bo przy tym można uszkodzić cewkę.
| Back to top |
