Zasilanie diod 3W z akumulatora 12V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Zasilanie diod 3W z akumulatora 12V
Author
Message
robertkamyk
Post#1 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 11:47
Szukałem na forum ale coś trudno mi znaleźć. Jak podpiąć 15 diod żółtych 3W, obojętnie w jakiej konfiguracji, do akumulatora samochodowego 12V?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Mar 2010 11:47
Back to top
fuutro
Post#2 05 Mar 2010 12:15
Re: Zasilanie diód 3W z kalumulatora 12V
Pewnie układ będzie wyglądał tak, że będziesz miał pewnie max 3 diody w gałęzi zasilane ze źródła prądowego najlepiej w formie przetwornicy (opisywane dość często) a liczba takich gałęzi będzie wynikała z ogólnej ilości diod.
Back to top
Maly
Post#3 05 Mar 2010 12:25
Chyba najprościej na LM317.
Z tym że przy 12V to max w gałęzi będą 3 diody
Czyli razem będzie 5 gałęzi. Rezystor: I = 1,2 / R => dla prądu 700mA R = 1,7Ohm
Back to top
jacekko63
Post#4 05 Mar 2010 12:28
Schemat ideowy połączeń dla modułu SuperFlux wygląda następująco:
Obliczanie wartości rezystora dla modułu diodowego SuperFlux:
R = (Uz – Ud) / Id
Gdzie
Id = (Uz – Ud) / R
R = rezystor
Uz - napięcie zasilania
Ud - napięcie na diodach 2,9-3,6 (ok. 3 x 3,3V = 9,9)
Id - prąd diody, zalecane aby przyjmować 20mA czyli 0,020A
Rezystory są na 0,250 W , ponieważ w przy zasileniu wyższym napięciem rezystory najwyżej się lekko nagrzeją. Dla dostosowania listwy na inne napięcie, należy dobrać rezystor według powyższego wzoru.
Ważne Id * Id * R < 0,250 [W]
Z doświadczenia wychodzi ze na diodach Białych jest 3,3V czyli
R = (12-9,9) / 0,020 = 105 om bierzemy 100 om z szeregu
Sprawdzamy:
Prąd na diodzie:
Id = (12- (3 x 3,3) ) / 100 = 2,1/100 = 21mA
Moc wydzielona na rezystorze:
P = Id*Id *R= 0,021*0,021*100 = 0,0441 W czyli mniej niż 0,250 jest OK , W tym przypadku może być nawet rezystor na moc 0,125
Back to top
robertkamyk
Post#5 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 13:19
Re: Zasilanie diod 3W z kalumulatora 12V
A jakbym chciał zrobić każdą diodę 3W żółtą osobno na LM317 to jak się to liczy tzn. jak dobrać rezystor.
Jeszcze jedno pytanie czy LM317 wraz z tą diodą 3W może być podpięty pod jakiś przerywacz, bo moja koncepcja to taka aby każda dioda miała własny stabilizator i to wszystko (15 diod) było podpięte pod jakiś przerywacz aby jednakowo pulsowało.
Jeśli chodzi i przerywacz to myślałem nad jakimś samochodowym lub czymś takim http://allegro.pl/item946042225_przerywacz_kierunkowskazow_led_3piny_uniwersalny.html
Back to top
Quarz
Post#6 05 Mar 2010 13:24
Re: Zasilanie LED 3W z akumulatora 12V
rozważ zastosowanie specjalizowanego układu przetwornicy typu AMC7150 - z tego co wiem, można go kupić w Polsce, a na jedynie słusznym Serwisie Aukcyjnym swego czasu gotowych przetworniczek z w/w układem było multum - oczywiście 15 LED z jednego układu nie napędzisz, ale 3 4 sztuki na pewno tak, co sam swego czasu sprawdzałem.
skoro zadawala Ciebie sprawność na poziomie ok. 20% to dlaczego nie ? ? ?
robertkamyk wrote:
Jeszcze jedno pytanie czy LM317 wraz z tą diodą 3W może być podpięty pod jakiś przerywacz, bo moja koncepcja to taka aby każda dioda miała własny stabilizator i to wszystko (15 dióod) było podpięte pod jakiś przerywacz aby jednakowo pulsowało.
Jeśli chodzi i przerywacz to myślałem nad jakimś samochodowym lub czymś takim http://allegro.pl/item946042xxx_przerywacz_kierunkowskazow_led_3piny_uniwersalny.html
Kombinujesz jak przysłowiowy "łysy koń pod górę ... " - popatrz do mojego tu poprzedniego posta.
P.S. Popraw treść tematu - zobacz u mnie ...
Back to top
Maly
Post#7 05 Mar 2010 14:01
Obliczasz prąd, nie ważne na ile diod, z tym, ze przy 12V to max 3 sztuki (na każdej odkłada się ok 3V plus spadek napięcia na stabilizatorze)
Moc rezystora to co najmniej 1W (0,7 * 0.7 * 1,7)
No to po co rozdzielać każdą diodę osobno, jak i tak razem mają pulsować.
I pamiętaj o sprawności jak wyżej - jak dasz tylko jedną diodę w gałąź to reszta napięcia odłoży się na LM i będzie się mocno grzał.
Jak chcesz "pulsować", to proponuję procka, wykorzystać regulator PWM i uzależnić od obrotów silnika - silnik wchodzi na obroty to diody świecą coraz jaśniej. Dodatkowo kilka typów pulsowania do wyboru.
Back to top
cirrostrato
Post#8 05 Mar 2010 17:34
Maly wrote:
Jak chcesz "pulsować", to proponuję procka, wykorzystać regulator PWM i uzaleznićod obrotów silnika - silnik wchodzi na obroty to diody świecą coraz jaśniej. Dodatkowo kilka typów pulsowania do wyboru.
Zrobisz koledze taki układ?.... tu jest piaskownica i takie porady uważam za oryginalne, LM to już i tak maksimum w podobnych tematach w piaskownicy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2010 17:34
Back to top
Maly
Post#9 08 Mar 2010 08:19
Załóżmy że jest to forma zachęty, niech próbuje, osobiście nie podoba mi się pomysł na przerywaczu. I nie twierdzę, że nie pomogę.
Owszem, procek to może przesada, ale są układy na zwykłym tranzystorze i kondensatorze, które będą płynnie "migać"
Lub proste przygasanie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1297230&highlight=przygasanie+diod&sid=
Back to top
dingo148
Post#10 14 Mar 2010 22:30
Re: Zasilanie diod 3W z akumulatora 12V
Nie chcę zakładać nowego tematu więc dopisuję się do tego.
Przeglądam forum na temat zasilania led'ów i mam mały mętlik.
Chciałbym oświetlić dekoracyjnie szafkę 4 diodami. Znalazłem w jednym ze sklepów zasilacz impulsowy przeznaczony dla zasilania diod na którym było napisane: WY: U=24V, I=350mA. I teraz moje pytanie takie. Ponieważ chcę do tego zastosować diody 1W na 24V to z prostego równania wychodzi że potrzebują około 41,6mA do normalnej pracy. W instrukcji tego zasilacza był poglądowy schemat w którym wszystkie diody były połączone szeregowo. Ale z tego co doczytałem to powinny być połączone równolegle, czyli 41,6 * 4 = 166,4mA czyli mam jeszcze zapas prądowy co najmniej drugie tyle.
A więc:
1) czy łączyć te diody równolegle czy szeregowo ?
2) czy oprócz powyższego połączenia muszę stosować jakieś dodatkowe rezystory ?
3) Jeżeli diody w sumie będą pobierać 166mA a zasilacz daje 350mA to czy one się mi nie spalą ?
Przepraszam za takie pytania ale nie jestem elektrykiem :(
Back to top
-RoMan-
Post#11 15 Mar 2010 09:20
Skąd diody 1W 24V? Nie znam takich...
Back to top
dingo148
Post#12 15 Mar 2010 17:18
ok pomyłka - zasilacz na wyjściu ma 12V.
Back to top
Maly
Post#13 16 Mar 2010 08:59
Re: Zasilanie diód 3W z akumulatora 12V
Jeśli jest to zasilacz typowo do LED-ów (a tak wynika z parametrów - 350mA) to diody muszą być na taki prąd (350mA) Z tego co pamiętam to właśnie 1W dioda pobiera taki prąd. Ale dla pewności bym sprawdził w jakimś katalogu.
Dlatego też należy spokojnie łączyć je w szereg.
Ile diód, to wynika z napięcia jakie się odkłada na diodzie (ok 3V) więc przy 12V zasilaczu to max 4 diody.
Back to top
dingo148
Post#14 18 Mar 2010 16:56
Znalazłem takie diody: http://www.allegro.pl/item950523513_led_mocy_1w_bialy_zimny_70lm_okazja.html
Piszą że są na prąd 300mA i zasilanie od 3,2V więc czy ta różnica prądowa miedzy zasilaczem a dioda (50mA) nie spowoduje jej uszkodzenia ?
I drugie pytanie: w jaki sposób je montować, sa jakieś specjalne oprawki ot tego przeznaczone ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 16:56
Back to top
Maly
Post#15 19 Mar 2010 08:29
Myślę, że nic im nie będzie, 50mA nie powinno ich uszkodzić.
A może zasilacz ma jakąś regulacjię?
Diody mocy powinno się montować na metalicznym PCB (płytka metalowa z naniesioną warstwą ścieżek. Oraz dodatkowo radiator.
Back to top
dingo148
Post#16 20 Mar 2010 20:54
ok. ostatecznie zdecydowałem się na zastosowanie halogenków na 230V. Jak przeliczyłem to wyjdzie mnie taniej. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Listwa LED zasilanie z akumulatora 12V 7Ah, 12 Ah (12)
Zasilanie lampy metalohalogenkowej z akumulatora 12V (1)
Zasilanie GPS Germin72 z akumulatora 12V (3)
Zasilanie świetlówek kompaktowych z akumulatora 12V (6)
Z akumulatora 12V zasilanie interkomu (5)
zasilanie kamery 7,2V z akumulatora 12V (18)
Przeróbka zasilacza 12V na ładowarke do akumulatora 12v 7Ah. (5)
Ogranicznik prądu ładowania akumulatora z 12V na 12V 2A. (8)
zasilanie diod LED... (9)
Zasilanie diod LED 3W (4)
Page generation time: 0.177 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
