| Author |
Message
Kingart Poziom 3
#1
05 Mar 2010 13:46 Acer Aspire 5520 prawie martwy |
Witam kolegów.
Mam laptopa z następującym objawem: na włączonym zasilaczu bez podłączonej baterii laptop nie włącza się (nie świeci się żadna dioda), jeśli bateria jest podłączona to świeci się dioda od ładowania, ale po naciśnięciu włącznika dioda ta gaśnie i laptop nadal się nie włącza.
Po rozebraniu i sprawdzeniu przetwornica PU3 działa dobrze (napięcia 3,3 oraz 5 V), brak też w układzie zasilania laptopa jakichś zwarć, a napięcie zasilające 19v dochodzi do przetwornic.
Jeden problem, który zauważyłem to na układzie max 8774, a dokładniej na mosfetach, którymi ten układ steruje PQ35, PQ36, PQ41, PQ42 jest mała rezystacja w stosunku do masy - około 350 omów, pomiar dokonany z wyjętym procesorem, pamięcią i resztą osprzętu przy wyłączonym napięciu zasilania.
Co ciekawe max steruje dwoma zestawami mosfetów (podwójna moc :), tak więc odłączyłem jedną z cewek (za tą cewką napięcie się schodzi) i nadal na obydwóch parach mosfetów jest niska rezystancja.
Oczywiście przy włączonym zasilaniu na cewkach przy tej przetwornicy nie ma napięcia.
Czy koledzy są w stanie mi powiedzieć czy wymiana max'a lub/oraz mosfetów rozwiąże ten problem?
A może ta wartość rezystacjii jest w porządku i uszkodzenia należy szukać gdzieś indziej?
P.S. Gdy otrzymałem tego lapka do naprawy to już nie działał, ale był używany na uniwersalnej ładowarce więc uszkodzenie mogło mieć miejsce np. po błędnej polaryzacji zasilania.
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 13:46 |
| Back to top |
Mariusz Raczek Poziom 18
#2
05 Mar 2010 21:17 Re: Acer Aspire 5520 prawie martwy |
Mała rezystancja, to diody wbudowane w mosfety, jest tu do przyjęcia. Szukasz w zasilaczu cpu-core, ale chyba nie tam leży problem.
A co z bateryjką cmos-setup? Czy reset był zrobiony?
Czy rusza wiatrak przy próbie załączenia?
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 21:17 |
| Back to top |
Kingart Poziom 3
#3
11 Mar 2010 19:53 Re: Acer Aspire 5520 prawie martwy |
Wiatrak nie rusza się ani o milimetr, natomiast bateryjkę od cmosu odlutowałem zostawiłem na jakiś czas i dolutowałem z powrotem. Brak pozytywnych rezultatów.
Zauważyłem dodatkowo, że w momencie naciśnięcia przycisku uruchomienia słychać krótkie (ok 1 sek) zanikające piszczenie w okolicach układu ISL (chyba to jest przetwornica napięć dla chisetu)
A co do małej rezystancji przy wskazanych mosfetach to na logikę diody powinny mieć w jedną stronę rezystancję bardzo zaporową (kilka megaohmów), a w drugą mniej więcej tyką jak pomierzyłem. Jednak w tym przypadku rezystancja na mosfetach i w jedna i w druga stronę ma tę samą wartość. Czy to jest normalne?
Mierzyłem na tej samej płycie jak i na innych płytach wartości rezystancji/wartość progową diody innych mosfetów i nigdzie nie była tak mała (350 ohmów).
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 19:53 |
| Back to top |
#4
12 Mar 2010 02:53 Re: Acer Aspire 5520 prawie martwy |
Proszę podać model płyty tego Acera, chodzi mi o napis umieszczony na nalepce przy slotach pamięci np: EFL50, EFT51 itp, to może coś wymyślę.
Co do oporności mierzonej na mosfetach to może dodaje się oporność innych obwodów i zniekształca pomiar, albo jest jakieś uszkodzenie.
Oczywite, że oporności różnych obwodów można porównywać z odpowiadającymi na sprawnej płycie i wyciągać wnioski. Można w ten sposób szybko zlokalizować uszkodzenie.
| Back to top |
