ograniczanie transferu sieci bezprzewodowej
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> ograniczanie transferu sieci bezprzewodowej
Author
Message
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 16:21
Witam wszystkich,
Mam wykupiony dostęp do bezprzewodowego internetu. Mam w domu router TP-LINK model TL-WR543G i rozsyłam po domie sygnal. Jeden z namolnych domowników pobiera cały czas na azureus'ie jakieś daremne gierki i mi bardzo muli internet że nie idzie nic zrobić na necie. Właśnie w tym celu utworzyłem post abym się dowiedział od Was w jaki sposób mogę dokonać ograniczenia transferu dla opisanego użytkownika. Czy można tego dokonać programem netlimiter ?? Proszę wszystkich o pomoc, z góry dziękuję !
Back to top
garden
Post#2 05 Mar 2010 23:43helpful post - solution
Re: ograniczanie transferu sieci bezprzewodowej
Jeśli ruter zarządza pasmem to tylko przez ruter możesz ograniczyć netlimiter to w przypadku jakbyś dzielił net na komputerze, obawiam się że w tym modelu nie ma qos i ograniczenie jednym słowem niemożliwe. Wyjściem jest zmiana urządzenia np. na ovisa wl-1600gl ma w alternetywie qos i wiele wiele więcej.
Back to top
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 21:09
Dzięki przyjacielu za informację, a gdzie mogę sprawdzić czy ten model routera ma QoS ??
Back to top
andreooo
Post#4 06 Mar 2010 21:47helpful post - solution
Router TL-WR543G posiada QoS a wszystkiego dowiesz się na 56 stronie manuala do routera.
Back to top
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 21:58
Dzięki wszystkim, będę próbował i jeszcze się odezwę co zdziałałem, ale wydaje mi się że jeszcze będę potrzebował Waszej pomocy
Back to top
yaiba
Post#6 06 Mar 2010 22:32helpful post - solution
Niestety posiadany router (TL-WR543G) nie posiada opcji QoS. Ponadto QoS w routerach za 200zł nie spisuje się zbyt dobrze. Zazwyczaj można tylko ustawić priorytety na z góry wybrane przez producenta porty.
Zarządzanie pasmem dobrze działa w routerach np. Draytek, ale to koszt 500zł i więcej...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 22:32helpful post - solution
Back to top
witux
Post#7 06 Mar 2010 22:47helpful post - solution
TL-WR543G posiada QoS, może nie jest on tak rozbudowany ale coś jest. Druga sprawa to czy masz włączone UPnP ? I czy masz w routerze przekierowane porty azureus'a ? Jeśli nie masz przekierowań to wyłącz UPnP to ograniczy ściąganie plików p2p.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 22:47helpful post - solution
Back to top
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 22:54
W jaki sposób mam go skonfigurować ? Niezbędne będzie podłączenie routera do kompa rj-tem czy można to ustawić zdalnie przez wifi ??
Back to top
salmon
Post#9 06 Mar 2010 23:15helpful post - solution
A nie prościej - skoro jest to ktoś z domowników - uruchomić na jego kompie NetLimitera /lub coś podobnego i mieć problem z głowy.... Co do w QoS - tak jak kolega yaiba pisze - w tanich routerach zapomnij o tym, że będzie Ci prawidłowo przycinał transfer. Co najwyżej może sobie prawidłowo radzić z priorytetyzacją pakietów...
Back to top
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 23:20
A można tak zrobić żeby programy netlimiter'a nie było widać że on pracuje, no żeby był widoczny tylko w procesach ?? Chodzi mi o to aby użytkownik nie widział pracy programu
chciałbym jeszcze dopowiedzieć że znalazłem rozwiązanie ale tylko tymczasowe, otóż wszedłem w program azureus i uTorrent i ograniczyłem transfer manualnie w ustawieniach programu do 10 kb/s i narazie jest spokój ale tak jak napisałem, rozwiązanie tymczasowe ponieważ użytkownik ten nie zagląda w ustawienia programów ale wystarczy że przeinstaluje program i dalej będzie darł z sieci syfy
Back to top
tomaszko
Post#11 07 Mar 2010 11:48helpful post - solution
Można uruchomić każdą aplikację jako proces, a zrobić to można przy pomocy odpowiedniego programu.
Innym rozwiązaniem jest wymiana routera na TL-WR741ND. Koszt około 100zł. Zarządzanie pasmem bardzo wygodne i skuteczne. Posiada WDS, WISP niestety nie. Spradź czy Ci to potrzebne.
Nie trzeba wydawać ponad 500zł, jak twierdzą niektórzy.
Back to top
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 21:37
Do czego przydaje się WDS i WISP ??
Back to top
witux
Post#13 07 Mar 2010 22:06helpful post - solution
WISP
WDS
Back to top
tomaszko
Post#14 08 Mar 2010 19:07helpful post - solution
Posiadam WR741 i wg instrukcji tryb WDS łączy się jako AP-Client (podajemy nazwę sieci, mac, szfrowanie - nawet WPA2). Niestety w praktyce nie testowałem tego trybu pracy.
Chyba jedyna różnica jest w tym, że WR543 potrafi odebrany sygnał routować.
Back to top
salmon
Post#15 09 Mar 2010 07:21helpful post - solution
To, o czym piszesz to jest standardowa raczej praca w trybie WISP, a nie WDS...
Back to top
tomaszko
Post#16 09 Mar 2010 18:22helpful post - solution
Właśnie dlatego o tym napisałem, bo wydało mi się to trochę dziwne. Wygląda to na pomieszanie trybów pracy (ewentualnie ich nazw) przez producenta.
Back to top
garden
Post#17 22 Mar 2010 07:40
@holand90 gdybyś jednak zdecydował się na zakup w/w urządzenia.
Odsyłam do lektury Link - mnóstwo informacji na temat routerów, podziału pasma i wiele więcej.
Back to top
sanmar
Post#18 22 Mar 2010 23:48
Tak to prawda tanie routery nie mają dobrego QoS i blkowowanie po portach nawet i w lepszych routerach czasami tez nic nie daje gdy mamy cwanych uzytkowników w sieci wystarczy przekierowac port i tyle a nawet programy P2P takie jak BearShare jest w stanie sam sobie przekierowac port i działać na innym
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2010 23:48
Back to top
KaszpiK
Post#19 29 Mar 2010 21:38
Po wgraniu jakiegoś innego softa np Tomato jest możliwość ustawienia np. W dzień na usera konkretnego 1mb a w nocy 2mb (tzn żeby samo zmieniało szybkość) ??
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ograniczenie transferu w sieci lan (13)
Spadek transferu w sieci Wi-Fi (17)
Podział transferu na sieci (2)
Regulacja transferu sieci. (8)
Ograniczanie transferu internetu na bramce internetowej (4)
Blueconnect-ograniczanie transferu (3)
Ograniczanie transferu i QoS w sieci (3)
Konfiguracja sieci bezprzewodowej (7)
Niesprawność sieci bezprzewodowej (5)
Konfiguracja sieci bezprzewodowej (4)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
