| Author |
Message
voldermort Poziom 2
#1
05 Mar 2010 19:28 Jak zrobić 3Pin na Usb |
Witam szukam poradnika i nic nie mogę zdziałać
Jestem początkujący nigdy nic nie lutowałem,ujmę to tak że nie bawiłem się w te klocki a ostatnio bardzo mnie to zainteresowało
Więc jeżeli teraz napiszę coś śmiesznego lub głupiego proszę "Profesionalnego" Usera o łagodny komentarz :)
A więc przejdę do rzeczy
Czy jest jakiś sposób aby z 3pin zrobić usb?
Chodzi mi o to że w wiatraczku jest złącze 3PIN a ja bym chciał usb
Czy jest jakaś przejściówka lub poradniczek jak sam to zrobić?
Czekam na odp.Pozdrawiam
| Back to top |
Adrian_1591 Poziom 21
#2
05 Mar 2010 20:30 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
Witam :)
Opiszę co i jak :)
Wentylatory komputerowe 3-pinowe posiadają takie o to przewody:
-Czerwony -dodatni biegun ( + )
-Czarny -biegun ujemny ( - )
-Żółty -ten przewód odpowiada za kontrolę prędkości wentylatora.
Przewód USB skłąda się z 4 przewodów-kolory mogą sie nieznacznie różnić,ale na pewno poznasz :)
-Czerwony ( + )
-Czarny ( - )
-Biały -przewód od przesyłu danych
-Zielony -drugi przewód do przesyłu danych.
Czyli tak. Przecinasz przewód USB.
Czerwony i czarny przewód z kabla USB zarabiasz,a zielony i biały mozesz uciąć przy samym skraju,żebyś w przyszłości ich nie podłączył przez przypadek :)
Wentylator-żółty kabel sobie odpuść,a czarny i czerwony kabel połącz z tymi samymi kolorami w kablu USB
Gdybys miał wątpliwości:
-W USB korzystasz TYLKO z czarnego i czerwonego
-W wentylatorze tylko z czerwonego i czarnego kabla.
Pozdrawiam :)
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
#3
06 Mar 2010 02:02 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
Zapamiętajcie sobie raz na zawsze!
"Wiatraczki" nie występują w komputerach.
Kolejne posty z bezsensowną zawartością wylądują w koszu.
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 02:02 |
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#4
06 Mar 2010 08:57 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
| Adrian_1591 wrote: |
Za jaką kontrolę? Za kontrolę to odpowiada czwarty przewód jeśli jest i dotyczy to wentylatorów zgodnych z PWM.
Przewód, o którym mówisz, nie zawsze żółty jest tylko sensorem i oferuje odczyt aktualnej prędkości obrotowej nie jego regulację.
Poprawkę trzeba również wziąć na wydajność prądową USB czyli 500mA. Jeśli podłączysz wentylator o większym zapotrzebowaniu - czyli taki, który przy zasilaniu 5V będzie wymagał więcej niż 0.5A - przekroczysz obciążenie portu USB i albo spalisz bezpiecznik na płycie albo w gorszej wersji wydarzeń uszkodzisz kontroler portów USB.
| Back to top |
#5
06 Mar 2010 09:06 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
Boże kochany. Kolega jest kompletnym laikiem-co sam przyznał, Celowo mu tłumaczyłem w taki sposób,aby zrozumiał.Ogólniedostęone wentylatory komputerowe -nawet te 1200mm nie mają więcej niż 0,01A dla 12V i 0,05A dla 5V. Jaki problem,żeby kolega mając problem z kolorami odpisał. To,że tłumaczyłem jak dziecku nie znaczy,ze mam 7 lat,bo gwarantuje,że mam ZNACZNIE więcej :|
| Back to top |
Mery84 Poziom 25
#6
06 Mar 2010 09:43 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
| Boże kochany. Kolega jest kompletnym laikiem-co sam przyznał, Celowo mu tłumaczyłem w taki sposób,aby zrozumiał.Ogólniedostęone wentylatory komputerowe -nawet te 1200mm nie mają więcej niż 0,01A dla 12V i 0,05A dla 5V. Jaki problem,żeby kolega mając problem z kolorami odpisał. To,że tłumaczyłem jak dziecku nie znaczy,ze mam 7 lat,bo gwarantuje,że mam ZNACZNIE więcej :| |
Więc skoro początkującego chciałeś czegoś nauczyć to trzeba było to zrobić rzetelnie, a nie wprowadzać w błąd mówiąc, że trzeci przewód odpowiada za regulację obrotów bo tak nie jest! Ewidentny błąd merytoryczny - jest sensorem i służy tylko do odczytu aktualnej wartości obrotów na minutę RPM, a nie do ich regulacji.
Z 0.01A przy 12V wentylatorów 120mm też dałeś pokaz merytoryczny - typowe wentylatory mają obciążenie 0.15-0.25A. Sprawdź specyfikacje kilku typowych wentylatorów np. Arctic Cooling, Silentium PC Zephyr, Scythe SlipStream, Revoltec AirGuard, Tacens Ventus - to popularne ostatnio modele.
Najmniej wymagający jaki znam to BeQuiet SilentWings, który zadowala się 0.09A.
Tu nie chodzi o wiek ale o fakt, że jesteśmy na forum technicznym i jak mamy przekazywać wiedzę to róbmy to rzetelnie. Nauczać z niekompletnymi informacjami mija się z celem i wymaga kolejnej nauki.
Nie ma się co irytować na zwrócenie uwagi i poprawkę ;).
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 09:43 |
| Back to top |
#7
06 Mar 2010 09:59 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
Troszke się własnie zirytowałem że dwóch administratorów o takiem pierdółke mnie zlinczowało :D
PS-ja sie sugerowałem moca moich wentylatorów jak coś :)
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#8
06 Mar 2010 12:00 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
No i niech autor pamieta ze w usb ma tylko 5v, wiec wentylatory beda sie krecic powolnie, a jakies starsze moga nawet nie wystartowac!
A uszkodzony wentylator moze ci nawet spalic port, co skonczy sie ukatrupieniem nie jednego, a conajmniej 2ch portow. Lub nawet calego kontrolera!
Wentylator na usb to taki zbedny bajer, juz lepiej pod molexa podlaczyc.
| Back to top |
#9
06 Mar 2010 13:33 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
No to jest wiadome przy wentylatorze 12v,że będzie się kręciło z 2x wolniej,ale istnieją jeszcze 5V - sam mam ich chyba z cztery :P
Voldermort-tak na próbe. Weź najpierw ten wentylator podłącz pod baterie (min. 4,5v) lub jakieś inne żródło zasilania o maksymalnym napięciu 12v (jeżeli to wentylator 5v to pod max 5v :) ) i zobacz czy zakręci-lepiej przetestować na czymś innym niż płyta główna ;)
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 13:33 |
| Back to top |
meridian Poziom 9
#10
15 Mar 2010 23:27 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
witam,
tak jak autor postu jestem początkujący, ale sam już trochę czasu szukam wentyla pod obudowę i zastanawiam się dlaczego jest taka rozbieżność, np:
Scythe Gentle Typhoon o natężeniu 0,049A
Enermax Magma o natężeniu 0,34A !
jak kolega Mery84 wspomniał Be Quiet! Łyngs - 0,09A
czy ma to jakieś znaczenie oprócz poboru prądu dla wentylatora? im mniejsze natężenie tym lepiej?, tym na mniejszym napięciu "wystartuje" ?
Czy powinienem sugerować się opisem płyty dot. parametrów wentylatora, że:
"the fan connectors support cooling fan of 350mA~2000mA (24 W max) or a total of 1A~3,48A (42 W max) at +12V" ??
czy lepiej wtedy podłączyć pod zasilacz bezpośrednio?
| Back to top |
#11
15 Mar 2010 23:59 Re: Jak zrobić 3Pin na Usb |
Podejrzewam,że część różnicy pomiędzy tymi liczbami to jest po prostu chwyt na klienta. Ponadto ma znaczenie też prędkość wentylatora. Te wolniejsze będą zużywały mniej energii niż te szybsze,a największą różnicę pomiędzy nimi widać przy wentylatorach 120mm.
Jeżeli masz możliwość podłączenia kilku wentylatorów pod płytę główną,to każdy z nich powinien mieścić się w tych normach jakie podałeś czyli od 350 do 2000mA. Ponadto wszystkie razem nie powinny przekraczać łącznej mocy 3,84 A.
Jeżeli wentylatory jakie masz są 3 pinowe i dodatkowo mają wejście MOLEX (zasilacz) to jeżeli bezpiecznie trzyma się w normach polecam podłączyć pod płytę główną,gdyż ich obroty będą w tedy regulowane do potrzeb - nie będą "wyły" na full gdy to nie potrzebne. Podłączając pod MOLEX będą działać na tych samych,najwyższych obrotach.
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
#12
16 Mar 2010 00:49 Re: Jak przerobić wentylator 3 pinowy pod USB |
Autor tematu nie raczy brać udziału, więc zamykam wątek. Jeśli Autor zechce się odezwać, proszę wysłać raport do moderatora, celem odblokowania tematu.
| Back to top |
