| Author |
Message
kamil514 Poziom 11
#31
06 Mar 2010 21:18 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
| wlw_wl wrote: |
| kamil514 wrote: |
| Nie chce już więcej schrzanić więc oddam do mechaników zobaczymy co powiedzą. |
Proponowałbym jednak oddać do serwisu komputerowego, bo mechanik, zwłaszcza samochodowy, raczej tutaj nie pomoże. |
Jak zwał tak zwał ;)
Do serwisu oddam dopiero w poniedziałek ale biorę jeszcze pod uwagę zasilacz ponieważ opierałem się o kalkulator z neta i wyszło mi bodajże 680 wat więc kupiłem 700 czy możecie jakoś to sprawdzić ???
z góry dzięki
| kamil514 wrote: |
Konfiguracja kompa : Procesor Intel Core 2 Quad Q9950 4x2,83 Płyta główna asus P5N-T Karta graficzna XFX GTX 260 Zasilacz OCZ MODxTREAM PRO 700 wat
ram 3x2 gb goodram (jedna kość wyjęta czyli 4 gb) 2 dyski twarde 160 gb |
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
Joined: 17 May 2005 Posts: 110 Location: Bydgoszcz, Warrington
#32
06 Mar 2010 22:32 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Zasilacz spokojnie starczy, to nie jest aż taki wymagający sprzęt.
| Back to top |
wlw_wl Poziom 23
#33
08 Mar 2010 00:00 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Te kalkulatory są psu na budę zazwyczaj, ten zdecydowanie przesadził. Zasilacz 600W (markowy!) spokojnie by wystarczył, ot taki Zalman ZM600-HP, który jak trzeba to i 700 daje.
Skoro masz 700W to nie masz się o co martwić.
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#34
08 Mar 2010 02:05 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
700 lekko. Kolega ma 650 Corsaira, q6600 i radeona 3870X2. Zasilacz się grzeje jak piekarnik.
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
#35
08 Mar 2010 15:48 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Ja mam AMD Phenom II x4 955 + radeon 4870x2 na zasilaczu OCZ 650W i nie ma problemów, chłodzikiem wieje, nie grzeje się aż tak bardzo.
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#36
08 Mar 2010 17:44 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Witam, oddałem do serwisu powiedzieli że moze być na jutro.
Pozdrawiam :)
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#37
09 Mar 2010 16:56 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Powiedzieli że procesor nie miał dociśniętego chłodzenia i najwcześniej jutro będą mieli inny do sprawdzenia ... mam nadzieję że się nie spalił a jak tak 750 zł w śmietnik cholera ...
Nie orientujecie się może czy bios startuje ze spalonym procesorem ???
Dzwonili przed chwilą jeszcze raz ... dobre wieści :) procesor udało im się uruchomić na innym sprzęcie i działa :) pokazuje im 34 C
| Back to top |
wlw_wl Poziom 23
#38
10 Mar 2010 16:46 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
| kamil514 wrote: |
| Nie orientujecie się może czy bios startuje ze spalonym procesorem ??? |
A że niby jak.
Spalony procesor może nawet powodować zwarcie na płycie, co często się zdarza.
Samochód bez silnika też nie pojedzie (może z górki albo na holu, ale pomińmy to).
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 16:46 |
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#39
12 Mar 2010 10:02 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Witam, komputer odebrałem wczoraj, niestety nie mogli rozwiązać problemu. Powiedzieli że komputer się zawiesza i nie mogą nic na to poradzić ale wziąłem go do domu rozebrałem włożyłem w nową obudowę i windows xp jakoś się uruchomił :) ale byłem od nich sprytniejszy ... uruchomiłem instalację windowsa z poziomu xp a nie z biosu gdzie woła o sterowniki i narazie się instaluje zobaczę czy jakoś pójdzie. Jak widać intuicja czasami jest leprza od mądrości ;)
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
#40
12 Mar 2010 23:48 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
No instalacji windowsa to raczej z biosu nie uruchomisz kolego, nawet jakbyś był sprytniejszy od procesora. Po instalacji chodzi wszystko? Czy dalej się zawiesza?
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#41
13 Mar 2010 11:25 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Niestety komp się zawiesza w punkcie kończenie instalacji i już nie rusza (czekałem 30 min). Wszystko by było ok bo mam ten xp ale nie wiem czego to wina ale wo gule nie wykrywa kabla od internetu i karty dźwiękowej z usb czasami też jest problem ponieważ jak podłączyłem nokie xm5800 w trybie pamięć masowa to wyskakuje komunikat że komputer nie może rozpoznać urządzenia nawet po instalacji sterowników z płytki od nokii. Prawdopodobnie to wina sterowników ponieważ nie dostałem ich na płytce ale już zamówiłem płytkę ze sterownikami :)
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
#42
13 Mar 2010 16:00 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
A dysk sprawdzony i nie jest trafiony? Karta dźwiękowa i sieć to sterowniki pewnie, jak będzie dobrze zainstalowana płyta główna to powinno wykrywać wszystko, chyba że to płyta główna jest tak trafiona. Zczytałeś może jakie błędy na bs wyskakują?
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#43
13 Mar 2010 16:24 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Jest jeszcze jeden problem ... gry się wieszają, crysis już jak się uruchamia a german truck simulator gdzieś po 20 min. Myślę że to wina tego epu bo nie ma sterowników a pewnie jest ustawiony na zwykły tryb który pozwala tylko na pracę w systemie ps. bs czyli co ??? xD
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
#44
13 Mar 2010 22:59 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
BS czyli blue screen. Zacznijmy może od początku, bo nie rozumiem. Działą ten komputer już? Zainstalowałeś system? wszystkie sterowniki?
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#45
14 Mar 2010 11:55 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Próbowałem zainstalować viste i 7 ale się nie dało bo zawsze zawieszał się na punkcie kończenie instalacji :/ ale kupiłem dysk z zainstalowanym xp i na tym systemie działa jako tako. Blue screen wyskakuje jak chce uruchomić z mojego starego dysku 7-emke ale tylko na ułamek sekundy... kiedyś robiłem tak że nagrywałem kamerą i puszczałem w zwolnionym tempie :) może teraz też tak zrobię. Sterowników jeszcze nie instalowałem będą dopiero we wtorek. System działa jako tako ponieważ się wiesza na grach, wyczaiłem już że gdy uruchamiam crysisa karta graficzna wydaje dźwięk "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" ale bardzo cichy, gdy ustawiłem w opcjach zasilania windowsa na maksimum baterii crysis już nie zaciął się na logu ea ale poszedł dalej wszedł w menu i znowu zwiecha :( odkryłem jeszcze że gry przejdzie logo ea dźwięk zanika ale gdy wejdzie logo crytek dźwięk znowu się pojawia ale w innej częstotliwości i tak z każdą animacją. Myślę że oddam kartę graficzną tam skąd przyszła jeżeli sterowniki też nie pomogą.
Proc ma w biosie temperaturę 60-63 stopnie jak dla mnie za duża ... chyba będzie też potrzebna wymiana pasty :)
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 11:55 |
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
#46
14 Mar 2010 15:33 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Temperatura nie jest jeszcze krytyczna, ale nie zaszkodzi o nią zadbać. Próbowałeś może pamięci w inne sloty albo dysk w inny port? Rozwiązanie problemu przez wymianę dysku z windowsem nic nie da, tylko chwilowo pomoże. Mam nadzieję że nikt nie zapomniał o czymś takim jak reset biosu prawda? i optymalne ustawienia. Karta graficzna to i moja tak samo robi na niektórych aplikacjach, nie wiem czego to przyczyna. Co do crysis, logo ea u mnie też przycina, ale dalej idzie gładko. Sprawdzaj wszystkie możliwości sprzętowe, pamięć zmieniaj w różnych slotach w różnych kombinacjach, spróbuj inną kartę graficzną tak żeby wykryć jaka przyczyna zawieszania.
I sprawdź napięcia na zasilaczu jak wyglądają.
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#47
14 Mar 2010 17:37 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Już jest trochę lepiej crysis uruchomiony zacina się dopiero po 5 min a nie w logu :). Drugiej grafiki nie mam więc nie mam jak sprawdzić, miernika też nie mam :) ponieważ nie siedzę za bardzo w elektronice ale myślę ze ocz to renomowana firma więc z zasilaczem nie powinno być problemów. Bios resetowałem ze 2 razy ustawienia domyślne też, dysk był w 2 rożnych slotach ale przełączę go gdzie indziej może to pomoże. Spróbuję też przełożyć ram.
| Back to top |
#48
14 Mar 2010 19:09 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Jeżeli procesor w biosie ma 63stC, to się przegrzewa. W biosie powinno być poniżej 40stC, 65stC to temperatura makasymalna w stresie. To samo tyczy się kart graficznych.
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
#49
14 Mar 2010 20:08 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Nie musisz sprawdzać miernikiem, sprawdź jakimś programem z biosu jakie są wskazania mniej więcej, czy mocne jakieś wahania są itd. Grafiki nie ma żaden kolega pożyczyć? A co do temperatury, to może i jest wysoka, ale na tenczas najpierw lepiej zająć się tym, żeby komputer zaczął normalnie chodzić. Zresztą, może kolega wchodził do biosu zaraz po stresie?
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#50
14 Mar 2010 20:34 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
No to mam dobre wieści :) po wyjęciu jednej kości ramu gry już się nie przycinają
| Back to top |
matrix06 Poziom 13
#51
15 Mar 2010 17:12 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
To teraz sprawdzaj różne kombinacje tych pamięci żeby zobaczyć czy to pamięć czy slot. Wkładaj razem, osobno, w różne sloty i w różnych kolejnościach.
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#52
15 Mar 2010 18:00 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Teraz spróbuję zainstalować 7 napiszę jak się zainstaluje :)
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#53
17 Mar 2010 15:23 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Dobra 7 się zainstalował ale ... teraz nie działa mi dvd, podłączyłem inną zewnętrzną nagrywarkę po USB i jest ok :) jak ktoś by mógł podać jakieś sprawdzone sterowniki w formie instalacji a nie jakiś plik .bin bo nie wiem co z nim zrobić xD Model DVD : Samsung SH-S202J
| Back to top |
mayekk Poziom 18
#54
17 Mar 2010 15:50 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
bin jak juz to firmware. sterowniki do nagrywarki sa na pewno w win7.
sprawdz czy wykrywa ja w ogole bios, czy listuje na post screenie albo w biosie samym
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#55
17 Mar 2010 17:19 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
W biosie wykrywa ale w windowsie już nie :(
Problem jest jeszcze taki : przy logu windy system się zacina na 30 sekund a później się normalnie włącza, przy graniu w gry w przypadku gta iv gra zacina się po około 10 min ale gdy uruchomiłem german truck simulator gra zacięła się po 5 minutach z bluescreen'em "The system malufunction. Call your hardware vendor for support" nie myślę że zadzwonienie do sprzedawcy coś pomoże ale może wy mieliście takie cuś ??? pomocy :(
| Back to top |
mayekk Poziom 18
#56
17 Mar 2010 17:25 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
no to naped jest sprawny. stery na pewno sa w win7. moim zdaniem masz walniete kosci RAM albo cos sie przegrzewa.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 17:25 |
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#57
17 Mar 2010 19:03 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Kupię tą pastę termo przewodzącą bo tamta już się trochę zdrapała :)
Odkryłem coś szokującego :(
Chyba to wszystko wina karty graficznej :(
To jest temperatura w windowsie a co dopiero w grze :(
| Back to top |
Dez1 Poziom 17
#58
17 Mar 2010 19:12 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
No faktycznie....
Mam dość partyzancką radę, ale stestowaną na pewnym bardzo starym komputerze, który służył mi do eksperymentów.
Mianowicie proponuję Ci na próbę zamontować poziomo wentylator, który będzie dodatkowo dmuchał na kartę grafiki. Możesz go postawić na słomkach do picia, rurkach z długopisów, obojętnie (byle "słupki" nie przewodziły prądu). Pewnie masz wentylator z tyłu obudowy - wykręć go do tego celu i ustaw pod lub nad kartą - ale tak, żeby strumień powietrza szedł na kartę. Daj znać jaki efekt :)
Chodzi mi o coś takiego jak w pierwszym poście:
http://forum.silenthardware.de/index.php?act=ST&f=30&t=333&s=185982cc6b322df3e949c6774b42edc5
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#59
17 Mar 2010 20:57 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Oto temperatury przy grze w GTA IV ale jest jeszcze jedna ciekawostka a mianowicie zrobiłem małą rozróbę (wybuchy samochodów) żeby sprawdzić jaka będzie temperatura i wyszedłem z gry na sekundę przed zwiechą i grafika miała temperaturę 70 *C procesor około 55-60 *C :(
To co napisał kolega wyżej nic nie pomoże ponieważ karty z serii GTX 2.. mają chłodzenie z przepływem powietrza przez całą kartę graficzną (karta jest zamknięta w obudowie która zajmuje 2 sloty [śledzie]) z przodu jest wiatraczek (nie normalny) który zasysa powietrze a ono wędruje przez całą kartę graficzną a ogrzane wylatuje za obudowę (przez śledzie) :)
| Back to top |
Dez1 Poziom 17
#60
17 Mar 2010 21:40 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
| kamil514 wrote: |
To co napisał kolega wyżej nic nie pomoże ponieważ karty z serii GTX 2.. mają chłodzenie z przepływem powietrza przez całą kartę graficzną (karta jest zamknięta w obudowie która zajmuje 2 sloty [śledzie]) z przodu jest wiatraczek (nie normalny) który zasysa powietrze a ono wędruje przez całą kartę graficzną a ogrzane wylatuje za obudowę (przez śledzie) :) |
Fakt. Nawiew od dołu nic nie da. Ale od góry?
Tym niemniej karta nadaje się do reklamacji, IMHO.
| Back to top |
