| Author |
Message
qasq Poziom 13
#61
18 Mar 2010 00:55 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Taka temp. karty to żaden kłopot. Piszczenie cewek to znany problem i nie jest podstawą reklamacji - nie wymienią ci jej bo to nie przeszkadza w korzystaniu z karty. Piszczenie odbywa się zwykle (99%) na statycznych obrazach, właśnie na różnych logo i obrazkach w grach. Karta wyświetla tam ponad 500fps i nic jej nie hamuje, więc piszczy. Włączenie synchronizacji eliminuje ten problem. Co do temperatury, moja wersja Palit'a z 2wentylami też mnie martwiła. Wentyl rozpędza się dopiero od 73*C, co myślę ma miejsce także u ciebie, nie mniej jednak osiąga max (obroty) 55% przy 75*C, i schładza kartę do ok 65*C. Nie ma się czym przejmować. Ja ręcznie w programie RivaTuner zwiększam obroty na 75%, karta robi wtedy za suszarkę, obroty na procesorze także daję na 100%. Komp buczy, ale w słuchawkach i tak tego nie słyszę. Spróbuj ręcznie ustawić obroty (speedfan, RT). Otwórz bok obudowy, sprawdź temperaturę w BIOS (tę która powoduje wyłączenie sprzętu). I wreszcie ustaw sobie w systemie aby w przypadku BSOD'a nie wyłączał się odrazu :
Popraw: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1013683.html
[jankolo]
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#62
19 Mar 2010 20:19 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Czyli to co pokazałeś na obrazku ma mi pomóc ze zwiechami ??? ps. mam win 7 i nie wiem czy tak samo tam jest ponieważ wyjąłem już grafikę i w poniedziałek będę ją wysyłał :)
| Back to top |
neophyte Poziom 21
#63
19 Mar 2010 20:23 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Na "obrazku" jest tylko wytłumaczone jak wyłączyć automatyczny restart po wyświetleniu BSOD. Pomóc ze zwiechami może to jedynie pośrednio, ułatwiając diagnozę problemu.
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#64
19 Mar 2010 20:51 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
BSOD czyli co ??? Ale i tak będę odsyłał kartę bo za około 50 zł drożej można mieć black edition czyli mniej więcej szybszą o 100 mhz
| Back to top |
neophyte Poziom 21
#65
19 Mar 2010 21:18 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
BSOD
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#66
19 Mar 2010 23:30 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Odezwę się jak zwrócą mi pieniądze albo oddadzą naprawioną.
Ale jeżeli to nic nie da to trzeba będzie zwalić na płytę główną :)
| Back to top |
kamil514 Poziom 11
#67
24 Mar 2010 15:30 Re: Komputer nie działa po wymianie podzespołów. |
Witam oto odpowiedź od sprzedawcy : "Witam
Nie możemy przyjać tej reklamacji, ponieważ wiatrak został w niej uszkodzony mechanicznie. Karte sprawdzałem, testowałem - działa bez żadnego zarzutu. Program Speed Fan wykazał u mnie po przeprowadzeniu testu FurMark i Adrianne (jedne z najbardziej wymagającycj benchamarków) ze temeratura osiągnęła 78 stopni. Powodem tego jest uszkodzony wiatrak, który nie jest w stanie dostatecznie chłodzić procesora karty graficznej. Jednak komuter ani razu mi sie nie zawiesił. Rozwiązaniem jest wymiana elementu chłodzacego (wiatrak) i wszystko będzie działać jak należy. My tego nie jestesmy w stanie naprawic ponieważ nie mamy tego elementu. Dziwi mnie fakt iż podczas rozmowy telefonicznej nic pani nie wspomniała o uszkodzonym wiatraku. Natomiast wspominała pani o tym iz komputer wraz z kartą graficzną był w serwisie i jak to pani powiedziała panowie nie byli w stanie stwierdzić czemu komputer sie zawiesza. Jak to mozliwe że nie słyszeli brzeczenia wiatraka? (dzwiek jest dosc głośny). Prze praszam ale w to nie uwierze - panowie w serwisie napewno wiedzieli co sie dzieje ze komputer sie zawiesza - badz umyli rece od tej sprawy i powiedzieli ze nie wiedza. Otóż ja pani powiem. Jesli procesor badz układ graficzny osiąga zbyt wielka temerature to naturalnym systemem obronnym komputera przed spaleniem jest restart komputera badz jego zawieszenie sie aby temeratura spadła. Jesli chodzi o temperature karty graficznej podczas normalnej pracy komputera to jest ona jak najbardziej optymalna. Tym bardziej ze jest to karta GTX 260 - czyli bardzo wydajna karta i wspaniale zapojektowano na niej układ chłodzący. 55 stopni to temperatura prawidłowa.
Chciałem powiedziec iż mam w tej sprawie mieszane uczucia ponieważ kartę wysłałem do pani całkowicie sprawna - wiatrak działał bardzo dobrze i co najważniejsze cicho. Dlatego śmiem twierdzić iż karta została uszkodzona u państwa. Nie ma mozliwosci uszkodzenia podczas transportu ponieważ była dobrze zabezpieczona a po drugie pudełko jest w bardzo dobrym stanie: bez wgnieceń itp.
Ja ze swojej strony moge karte tylko do pani odesłać (przez co musze jeszcze poniesc koszty wysyłki). Nie oddam pieniedzy za cos co było sprawne. I chciałbym poradzić aby zaniesc ją do serwisu gdzie ludzie zajmuja sie naprawianiem czesci elektronicznych. Sama wymiana wiatraka na karcie trudna nie jest. Wystarczy tylko takowy wiatrak zakupic i wszystko bedzie działac."
| Back to top |
