gdzie jest czujnik temperatyry w renaul megane 1997r 1.9D ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> gdzie jest czujnik temperatyry w renaul megane 1997r 1.9D ?
Author
Message
szarszes
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 00:25
mam problem ze znalezieniem czujnika temperatury w reanult megane 1.9diesel
chciałbym go wymienić ale nie wiem gdzie się znajduję:|
proszę o jakieś zdjęcie lub podpowiedź, pozdrawiam.
Pisownia p. 8.2
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Mar 2010 00:25
Back to top
barteqqq
Post#2 06 Mar 2010 09:23helpful post - solution
Re: gdzie jest czujnik temperatyry w renaul megane 1997r 1.9
Czy chodzi Ci o termometr ( czujnik temperatury ) powietrza jakie jest na zewnątrz ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 09:23helpful post - solution
Back to top
szarszes
Post#3 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 10:30
nie,nie , trochę źle to sformułowałem, chodzi mi o czujnik temperatury wody.
Back to top
barteqqq
Post#4 07 Mar 2010 14:52helpful post - solution
Jeżeli masz komputer to powinieneś mieć min 2 czujniki. jeden z nich połączony jest z kontrolką przy zegarze a drugi połączony jest z komputerem. Jak nie masz kompa to ponimeneś mieć jeden czujnik i jest on wkręcony w blok silnika (patrząc od produ na silnik chyba po lewej stronie) lub przy chłodnicy lub przy termostacie. Po prostu poszukaj troche a najlepiej szukaj czegoś co jest przymocowane do silnika i wychodzi z tego przewód ( to ostatnie zdanie to tak na chłopski rozum)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2010 14:52helpful post - solution
Back to top
Guest
Post#5 07 Mar 2010 15:04helpful post - solution
moim zdaniem tam jest czujnik 4 pinowy i znajduje sie on w takiej czarnej obudowie z wieloma wyjsciami od glowicy od strony skrzyni biegow przewaznie byl on zielony latwo go znalezc.aha nie jest on wkrecany tylko na takie zabezpiaczenie[agrafka] kostka jest zielona
Back to top
szarszes
Post#6 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 17:54
chyba mam, to chyba jest ta zielona kostka jest 3 pinowa i jest właśnie wpinana na taką ,,agrafkę,, jak ją odłączyłem to wskazówka opadła na sam dół:)
jest on zaraz za termostatem i wchodzi w wąż gdzie jest płyn chłodniczy.
postaram się dołączyć potem zdjęcie,może ktoś kiedyś będzie potrzebował.
dziękuję wam za wszelkie podpowiedzi :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renaul Megane I - pompa paliwa. (10)
Renaul Megane II 1.9 dCI 2004 r. (5)
Gdzie jest filtr pyłkowy w Mercedesie W210 E300D 1997r (2)
Renault megane 1997r gdzie znajduje sie skrzynka ucbic? (1)
Renault Megane Classic z 1997r gdzie znajdę numery nadwozia? (1)
megane 2 1.5dci 2003 r. - gdzie jest czujnik predkosci? (2)
Termometr w Renault Megane 1998 - gdzie ma czujnik? (8)
Termometr w Renault Megane 1998 - gdzie ma czujnik? (42)
Renaul Megane Coupe, Centralny Zamek (5)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
