| Author |
Message
kajacek Poziom 9
#1
06 Mar 2010 08:36 Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 22&qu |
Witam :)
Od kilku dni jestem "szczęśliwym" posiadaczem nowego monitora (stary się praktycznie "rozsypał"...) - kupiłem sobie monitor LCD ASUS VK222H i teraz próbuję dopasować do tego mój zestaw, ale mam chyba problemy z kartą graficzną :(
Monitor ma wyjścia VGA, DVI i HDMI - podłączyłem do karty przez wyjście DVI
Mam w kompie następujący zestaw:
1. Procesor: INTEL Pentium 4 2,8 GHz (2 rdzeniowy)
2. RAM: 1,5 GB
3. Płyta główna: MSI PT880 (CPU 800 MHz, AGP 8x, Dual DDR 400, Chipset VIA)
4. Karta graficzna: Radeon 9600 Pro 256 MB RAM
Sterowniki do karty graficznej - ATI Catalyst 9.11 (próbowałem wcześniej wersji 4.12 - podobno dedykowanej do tych kart - ale nie było widać różnicy)
Problem jest taki, że przy wyższych rozdzielczościach powyżej 1440x900 (monitor jest 16:10) litery na Exploratorze i Internet Exploler robią się niewyraźne i tak wygląda, jakby komp zaczynał wolniej reagować...
Poza tym mam problem z ustawieniem obrazu na TV - gdy miałem wcześniejszy monitor (17" analogowy Samsung) - bez problemów ustawiłem obraz na TV przez S-video, teraz przy nowym monitorze obraz na TV nie chce się "dopasować" - widzę tylko kawałek ekranu... Jeśli oglądam filmy na monitorze, to jest wszystko OK - obraz jest jak żyleta :)
Poradźcie mi, co mogę poprawić w tym moim zestawie, abym mógł lepiej wykorzystać mój nowy monitor???
Czy skończy się to tylko na ewentualnej wymianie karty graficznej czy mój procek i płyta nie wytrzymają czegoś lepszego i trzeba będzie coś jeszcze dokupić???
BTW: czekam na "Diablo 3" - tak więc, jakbym coś zmieniał, to też pod tym kątem :)
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 08:36 |
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#2
06 Mar 2010 08:59 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
Polecam Radeon HD4870.
| Back to top |
irondick Poziom 17
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 427 Location: Ożarów Mazowiecki
#3
06 Mar 2010 10:16 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
HDD-SATA Ha ha ha 4870 na AGP?
kajacek może pora na zmianę karty na taką z 512MB RAM.
Na AGP wersja 3850 lub trochę starsza X1900PRO.
Do tej wielkości monitora to już tylko 512MB. Pamiętaj że monitor LCD wyświetla poprawnie obraz tylko w natywnej rozdzielczości. Stąd może te rozmyte napisy.
| Back to top |
kajacek Poziom 9
#4
06 Mar 2010 11:05 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
| irondick wrote: |
Do tej wielkości monitora to już tylko 512MB. Pamiętaj że monitor LCD wyświetla poprawnie obraz tylko w natywnej rozdzielczości. Stąd może te rozmyte napisy. |
Co to znaczy???
| Back to top |
arti13 Poziom 22
Joined: 14 Mar 2007 Posts: 2297 Location: Moje 6m2...
#5
06 Mar 2010 11:43 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
Procesor: INTEL Pentium 4 2,8 GHz (2 rdzeniowy) ??
Pierwsze słyszę :D
| Back to top |
kajacek Poziom 9
#6
06 Mar 2010 12:49 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
| arti13 wrote: |
Pierwsze słyszę :D |
Tak misię wydaje :)
Poniżej dane sciągnięte przez program Everest Home Edition:
Procesor:
| Quote: |
Właściwości procesora:
Typ procesora Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Nazwa kodowa Northwood HyperThreading
Seria D1
Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2
Oryginalna częstotliwość taktowania 2800 MHz
Min. / Maks. mnożnik procesora 14x / 14x
Engineering Sample Nie
Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
Pamięć podręczna L1 danych 8 KB
Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID płyty głównej VIA 54010
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2812 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2812 MHz
Informacje fizyczne procesora:
Typ obudowy 478 Pin uPGA
Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm
Liczba tranzystorów 55 milion(ów)
Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Rozmiar procesora (Die Size) 131 mm2
Napięcie rdzenia 1.475 - 1.55 V
Napięcie We /Wy 1.475 - 1.55 V
Typowa moc 38.7 - 89.0 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 49 - 109 W (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora:
Nazwa firmy Intel Corporation
Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Wykorzystanie procesora:
Procesor nr 1 / układ HTT nr 1 0 %
Procesor nr 1 / układ HTT nr 2 7 %
Właściwości CPUID:
CPUID: producent GenuineIntel
CPUID: nazwa procesora Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
CPUID: nr wydania 00000F29h
ID marki IA 09h (Intel Pentium 4)
ID platformy 0Fh (Socket 478)
Numer seryjny procesora IA Nieznane
Microcode Update Revision 2E
Układy HTT / CMP 2 / 0 |
Płyta główna:
| Quote: |
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 63-1126-009999-00101111-040201-VIA_P6$PT880MSI_A7008VMS V1.9 112604
Nazwa płyty głównej MSI PT880 Neo-SR (MS-7008)
Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali Intel NetBurst
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 200 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 800 MHz
Przepustowość 6400 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali Dual DDR SDRAM
Szerokość magistrali 128-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 200 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (ODR)
Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz
Przepustowość 533 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej:
Liczba gniazd procesora 1 Socket 478
Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP
Liczba gniazd pamięci 4 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 240 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej PT880
Dodatkowe własności CoreCell
Producent płyty głównej:
Nazwa firmy Micro-Star International
Informacje o produkcie http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
Uaktualnienie BIOS'u http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php |
Procesor graficzny:
| Quote: |
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo Gigabyte Radeon 9600 Pro
Nazwa kodowa procesora graficznego RV350
Urządzenie PCI 1002 / 4150
Liczba tranzystorów 76 milion(ów)
Technologia wykonania 0.13u
Typ magistrali AGP 8x @ 8x
Rozmiar pamięci 256 MB
Częstotliwość taktowania układu graficznego 398 MHz (oryginalny: 398 MHz)
Częstotliwość taktowania przetwornika RAMDAC 400 MHz
Liczba potoków pikseli 4
Liczba układów zarządzania teksturami (TMU) na potok1
Liczba urządzeń cieniowania wierzchołków 2 (v2.0)
Liczba urządzeń cieniowania pikseli 1 (v2.0)
Sprzętowa obsługa DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1592 MPikseli/sek
Texel Fillrate 1592 MTekseli/sek |
Monitor:
| Quote: |
Model ASUS VK222H
Data produkcji Tydzień 23 / 2009
Największy widzialny rozmiar ekranu 53 cm x 30 cm (24.0")
Współczynnik proporcji obrazu 16:9
Częstotliwości odświeżania poziomego 30 - 85 kHz
Częstotliwości odświeżania pionowego 55 - 75 Hz
Gamma 2.20 |
Może to coś pomoże :)
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#7
06 Mar 2010 13:08 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
Jest Pentium 4 HT
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 13:08 |
| Back to top |
irondick Poziom 17
#8
06 Mar 2010 13:09 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
Procesor jest nie dwurdzeniowy a dwuwątkowy w technologii HT.
Co to znaczy, ano to że zmiany musisz poczynić wymieniając kartę grafiki na nowszą. I podałem ci dwa modele kart ATI. 1. HD3850 to najmocniejsza wersja pod slot AGP.
2. X1950Pro nieco słabsza ale również dobra.
Karty muszą mieć 512MB RAM na pokładzie.
Oczywiście nowych takich kart nie sposób kupić i trzeba ruszyć na giełdę komputerową lub allegro.
| Back to top |
kajacek Poziom 9
#9
06 Mar 2010 13:36 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
Dzięki, zaraz poszukam na Allegro :)
BTW: Ten zestaw ma jeszcze jakąś przyszłość przed sobą??? :) Oczywiście po wymianie na lepszą kartę graficzną...
Ciekawy jestem, czypójdzie na tym np. Diablo 3...
Half-Life 2 chodzi bez problemów...
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#10
06 Mar 2010 13:47 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
| irondick wrote: |
Na pewno? Ja stawiam że HD4670 Jest najmocniejszą pod AGP.
| kajacek wrote: |
Half-Life 2 chodzi bez problemów... |
Na tej grafie co ci podałem to pójdzie ci nawet gta4.
| Back to top |
kajacek Poziom 9
#11
06 Mar 2010 16:24 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
| HDD-SATA wrote: |
| irondick wrote: |
| kajacek wrote: |
Na tej grafie co ci podałem to pójdzie ci nawet gta4. |
A moja płyta wytrzyma takie karty???
Pytam, bo znalazłem takie karty na Allegro i moze kupię :)
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 16:24 |
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#12
06 Mar 2010 18:31 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
Da radę, jak by co to procek trochę będzie blokować ale to nie problem od tego jest OC.
Jaki masz zasilacz?
| Back to top |
kajacek Poziom 9
#13
06 Mar 2010 23:13 Re: Jaka karta graficzna do tego zestawu (nowy monitor LCD 2 |
| HDD-SATA wrote: |
Jaki masz zasilacz? |
ModeCom CWT-350BDP 350 W
Made in China... :)
| Back to top |
