Witam Passat B5 FL 2004 odwrotnie wyświetla drzwi
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Witam Passat B5 FL 2004 odwrotnie wyświetla drzwi
Author
Message
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 11:06
Witam posiadam passata B5 FL 2004 po przekładce wyświetla odwrotnie drzwi przednie, licznik przekodowany z mil na km czyli xx4xx na xx1xx moduły w drzwiach zmienione na EU dźwięk od niewyłączonych świateł włącza się prawidłowo tak jak w europejczyku. Próbowałem przekodować moduł komfortu zmieniając kod lecz to nic nie pomogło.
Z góry dziękuję i proszę o pomoc
Back to top
dugi.1985
Post#2 06 Mar 2010 11:16
Re: Witam Passat B5 FL 2004 odwrotnie wyświetla drzwi
Jeżeli silniczki w drzwiach pozmieniałeś na normalne na ruch prawostronny to powinno być ok.
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 11:26
Lecz niestety jest źle
Back to top
popo73
Post#4 06 Mar 2010 12:06
A co na to VAG odpowiada ?
Sprawdziłbym w blokach wartości zmierzonych modułu komfortu czy wszystko
jest OK.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 12:06
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 12:31
a mógłbyś napisać dokładnie jak wygląda cała procedura bo jestem zielony w tym temacie
a nie trzeba przekodowywać modułu komfortu?
Back to top
trans-serwis
Post#6 06 Mar 2010 13:36
Ten samochód w angli jeździł po lewej stronie jezdni, a nie do góry kołami.
Back to top
popo73
Post#7 06 Mar 2010 14:46
Poszukaj tu:
Link
oraz na elektrodzie. Jest wiele tematów związanych z modułem komfortu, jego
kodowaniem i diagnostyką.
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 19:12
koledzy pomocy nadal nie mogę odnaleźć rozwiązania tego problemu szukałem już na paru stronach i nic mi to nie pomogło
Back to top
fake_nick
Post#9 06 Mar 2010 19:55
o ile wiem w polsce obowiazuje ruch prawostronny
a wszelkie teamty zwiazane z przeróbkami lhd na rhd proponuje usówać ze względu na bezpieczenstwo poruszania sie po naszych pieknych drogach
takimi samozwanczymi wunderbaumami
Back to top
przemek1982-25
Post#10 06 Mar 2010 20:43
zamien piny na zegarach albo na module komfortu
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 13:45
a czy może pamiętasz w której kostce trzeba je zamienić przy zegarach? w zielonej czy w niebieskiej?
Back to top
sladi
Post#12 07 Mar 2010 14:22
nie da sie zmienic pinów na zegarach bo ten rocznik chodzi po canie
jedyne wyjscie naprawy jest zmiana silniczków w drzwiach na wersje europejska
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 15:04
kolego zmieniłem już silniczki w drzwiach na eu i nic to nie zmieniło
Back to top
ele5
Post#14 07 Mar 2010 15:52
Kolego proste rozwiązanie dla Ciebie. Tyle że troszkę amatorka ale... Przeciągnij przewody z drzwi lewych do prawych i odwrotnie. Przy zamku jest krancówka, przetnij przewód i przylutuj ten z tamtych drzwi i taka sama operacja na drzwiach po drugiej stronie. Nie ma siły musi być oki!
Back to top
fil2006
Post#15 07 Mar 2010 17:11
sprawdz kod w can gateway i 46
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 17:40
kolego fil2006 mógłbyś napisać dokładnie co muszę zrobić krok po kroku bo jestem w tym zielony mam vaga ale nie znam do końca jego możliwości. I co trzeba zrobić z tym?
Back to top
heniek_z
Post#17 07 Mar 2010 18:17
wymień moduł komfortu na europejski, napewno pomaga, można jeszcze coś zmienić w komforcie na którymś kanale ale jeszcze nad tym pracuję pozdro
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 19:51
kolego heniek jeżeli możesz to jak to rozprcujesz to napisz jak się do tego zabrać
kolego heniek jeżeli możesz to jak to rozpracujesz to napisz jak się do tego zabrać
Back to top
fil2006
Post#19 08 Mar 2010 00:27
nie przypominam sobie aby modu komfortu był inny na europe niż na anglie ,sprawa kodowania ,z can gateway też ,musisz to sprawdzić vcds-em ,tam jest wszędzie zapisane R/H/D w każdym module jaki ma opcje kodowania .
a wiazke masz jaką w aucie ? tą z wysp ?czy zmieniona na europe.
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 16:32
jeżeli chodzi ci o instalacje to mam angielską przełożoną na drugą stronę a w drzwiach zamieniłem wiązki z prawych drzwi do lewych a z lewych do prawych.
koledzy sprawdziłem kody w Can Gateway gdy połącze się VAGiem wyświetla mi takie coś>
Vag Number: 6N0 909 901
Soft. Coding: 00006
Component: Gateway K<->CAN 001
Shop #: WSC 05311
wiecie może czy tu gdzieś też trzeba zmienić kod?
kolego fil2006 może ty wiesz o co chodzi z tymi kodami? niestety nie moge połączyć się VCDSem wiesz może czy Vagiem dam sobie radę?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Mar 2010 16:32
Back to top
fil2006
Post#21 09 Mar 2010 09:04
no nie wiem bo vcds ma pomocnika kodowania ,trzeba szukac w necie ,ale jak masz wiazke angielska ,przelozoną na druga strone to spróbuj przepisać kodowanie z modułow drzwi o ile tam sie koduje ,sprawdz czy nie sa inne .
TEMAT: BŁĄD 01044 - Control Module Incorrectly Coded
Przyczyną błędu w większości przypadków jest źle zakodowany kontroler.
Jego wartość zależy od wyposażenia samochodu i jest sumą poniższych możliwości:
* +00001 = Automatyczna Skrzynia Biegów
* +00002 = ABS
* +00004 = Poduszki PowietrznePrzykłady:
1) Posiadamy Poduszki Powietrzne i ABS:
SUMA: 00004 + 00002 = 00006
- Poprawna wartość: 00006
2) Posiadamy Poduszki Powietrzne, ABS i Skrzynie Automat:
SUMA: 00004 + 00002 + 00001 = 00007
- Poprawna wartość: 00007i analogicznie wszystkie pozostałe możliwości.
jednak w gateway nie kombinuj ,sprawdz jeszcze kodowanie 46
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_%281J%29_Comfort_System_%28Generation_3%29#Coding
Tutaj też nie ma opcji kodowania ,sprawdz w tych modulach drzwi,jakos musi rozpoznawac strony modułow ,jak nie to schemat i zobacz na przewody z modułow drzwi gdzie biegną .
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#22 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 16:55
Dzięki kolego ale nie mogę sobie z tym poradzić więc zrobiłem to czego nie chciałem robić. zamieniłem czujniki od zamków przeprowadziłem przewody pod konsolą od lewego do prawego i od prawego do lewego zamka. I teraz jest ten sam problem co zawsze drzwi wyświetla dobrze lecz gdy zapomnę wyłączyć świateł to dźwięk ostrzegawczy samochód wydaje gdy otworze drzwi pasażera a nie jak w EU kierowcy. Czy da się jakoś to zmienić albo wyłączyć całkiem ten sygnał?
Back to top
fil2006
Post#23 09 Mar 2010 20:05
Wiesz co ,nie wiem wydłub buzer z licznika i bedziesz miał ok ,nie obraz sie ale to wogóle sam pomysł przeróbki auta z Anglika na Polske jest chorym pomysłem ,jakieś bezsensowne objawy i głupie pytania .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 20:05
Back to top
romoo
Post#24 09 Mar 2010 21:29
Ja sie integruje z autorem.
Dobra przekładka jest lepsza od sexu !!!
Bo po co przepłacać wolę zostawić 20KPLN W KIESZENI.
Teraz jedynie opłaca sie przekłądac autka po 2004r nic starszego, czasami kupic bude z polskimi papierami to juz wypas totalny.
Back to top
fil2006
Post#25 10 Mar 2010 08:37
Zobaczysz co będziesz miał w aucie po 2004 jak przerobisz z Anglika na Polske i będziesz zmuszony jechac do serwisu podpiąc auto do vasda online :-}
Kolega chyba sexu nie uprawiał jeszcze:-}
dziwie sie że można zarejestrować prawnie takie auto w Polsce ,taka robota to totalna maniana musi być ,nie chciał bym tego widzieć .
Poza tym napędzanie czarnego rynku .W niemczech i europejskich krajach rozwiniętych bardziej od nas są tak tanie samochody używane ,roczniki 2002 czyli 8 letnie że zabronił bym sprowadzania samochodów powypadkowych ,z angli itd .itp.
Ostatno byłem i stałem prawie 2 godziny ,oglądałem jak prasują golfy 4,audi a4 roczniki 2000 ,2001,serce się krajało .Wszystkie auta zwrócone przez klientów którzy dostali 2.5 tysiaca euro od państwa.Brak mozliwosci zakupu.Auta nierysnięte.
Wystarczyło się dogadać z Niemcami ,u nas jeżdza auta które bardziej smrodzą i trują środowisko .No i dzwony ,totalne rozbitki ,auta z Angli .To wszystko tylko napędza czarny rynek i daje robote złodzieją .
Niestety takie jest moje zdanie i nie będzie inne :-}
Niestety taki samochód to syf ,dziadostwo i problem ,wrzód na d...e .Ktoś kto to kupi będzie miał kłopoty ,nic do tego nie zamówisz po numerze ramy ,auto skazane na takich dłubaczy .
Back to top
Przemekkk1993
Poziom 5
Poziom 5
Post#26 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 10:17
Kolego sam jeżdżę już dwa lata przerobionym anglikiem i nic się nie dzieje lecz każdy ma swoje zdanie na ten temat
Back to top
Pati
Post#27 10 Mar 2010 10:24
Zamień drzwi lewe na prawe podklep troche to wejdą ;D. Myślę, że sprawa kodowania licznika, jest tam taka opcja na anglie tylko dziwi mnie że buzzer chodzi Ci normalnie. A najlepszy pomysł to ten z przeciąganiem kabli z lewych do prawych to dopiero trzeba być nie do końca aby takie coś robić i jeszcze ciąć krańcówke ;D Hahahaah!
A najlepiej to jeszcze na sztywnym kablu 3x2,5mm podtynkowym to zrób ;D
Back to top
romoo
Post#28 10 Mar 2010 13:31
Abstrachując od tematu jestem przeciw sprowadzaniiu i rejestracji kopcących zgniłych gratów szytych z 4 ćwiartek.
Angliki TAK.
Back to top
fil2006
Post#29 10 Mar 2010 19:14
Też jestem przeciwko dzwonom ,i ćwiartką to dopiero napędza czarny rynek :-}
Ciekawy jestem co się stanie przy wypadku z poduchami w takim Angliku ?Oczywiście nikomu tego nie życze.
Back to top
romoo
Post#30 10 Mar 2010 19:17
A co by sie miało stać z poduchami.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
passat b4 1995r-centralny zamek bagażnika działa odwrotnie (5)
Passat B5 problem z ogrzewaniem wszytko chodzi odwrotnie (5)
Odwrotnie szyby Passat B5 po przekładce (2)
AUDI A3 8P 2004 odwrotnie podłączony akumulator ..... (19)
Audi a4 b6 odwrotnie drzwi (3)
Audi A4 B6 Odwrotnie wyświetla drzwi (13)
VW POLO 2004 - czujniki otwarcia drzwi (2)
Golf V 2004 1.4 B Problem z zamykaniem drzwi od kierowcy (3)
Citroen c2 2004 Centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy (1)
passat b5 zblokowane drzwi (17)
Page generation time: 0.143 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
