| Author |
Message
Paniki Poziom 20
#1
06 Mar 2010 12:19 Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Siemka :D
Teraz chyba już rozumiem całą idee przestrajania. Ale napięcie strojenia mam
minimalne ustawienie potencjometru R135 - ~5.3V - ~55V
a maksymalne - ~7V do ~88V
Może to nie chodzi o ten potencjometr? Może jeszcze jakiś inny?
Dodam, jeszcze, że wcześniej już wymieniłem c1, usunąłem c9, c14 i odwinąłem jeden zwój. Też widzę, że uległ uszkodzeniu jakiś jeden, ale najpierw to napięcie strojenia.
| Back to top |
genado Poziom 14
#2
06 Mar 2010 12:44 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Usunąć należało kondensator C13. Do regulacji napięcia strojenia są potencjometry R153 i R155.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#3
06 Mar 2010 12:52 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Właśnie pomyliło mi się ;) c13 usunięty ;)
A tych potencjometrów nie mogę zlokalizować ;) Oprócz tego R135 (możliwe, że nawet to jest R155 o tą trojkę ma taką dziwną) mam R158 i R132 równolegle do siebie są koło płytki wzmacniacza.
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 12:52 |
| Back to top |
genado Poziom 14
#4
06 Mar 2010 13:27 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Tych potencjometrów nie ruszaj (stereodekoder). R155 jest za głowicą. Sprawdź jakie masz napięcie na diodzie D107(UL1550).
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#5
06 Mar 2010 13:44 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
No to jak mówiłem. R135 tam piszę, chociaż 3 było jakoś "domalowywane" i mogła odpaść jedna kreska. Jak nim kręcę to właśnie są te napięcia co podawałem w pierwszym poście ;) Innych potencjometrów co te 3 nie widzę na płytce tunera ;)
Co do diody:
Na prawej nóżce miernik nie pokazuję napięcia tylko jak jest napisane "1 . "
| Back to top |
genado Poziom 14
#6
06 Mar 2010 13:51 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Na katodzie powinno być 33V.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#7
06 Mar 2010 13:54 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Tzn na tej diodzie? Czy napięcie strojenia przez ten woltaż na diodzie?
| Back to top |
genado Poziom 14
#8
06 Mar 2010 13:56 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Na katodzie diody UL 1550.
| Back to top |
Józio17 Poziom 17
#9
06 Mar 2010 13:58 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Perki do regulacji napięcia strojenia są na płytce programatora.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#10
06 Mar 2010 14:00 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
No coś tam jest, ale czy da się ustawić jakoś poprawne napięcie strojenia, pomijając tą diodę? Chyba, że jak się ustawi poprawne to na katodzie będzie to 33V ;)
| Back to top |
Józio17 Poziom 17
#11
06 Mar 2010 14:02 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Nie,układ jest za to odpowiedzialny.
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 14:02 |
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#12
06 Mar 2010 14:06 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Układ tzn ta dioda czy układ zasilający głowice?
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 14:06 |
| Back to top |
genado Poziom 14
#13
06 Mar 2010 14:07 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Co to znaczy coś tam jest?. Tam musi być 33V bez względu na regulacje potencjometrami.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#14
Coś tam jest tzn potencjometry na płytce programatora FM ;)
| Back to top |
genado Poziom 14
#15
06 Mar 2010 14:12 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Pytając, mam na myśli jakie jest napięcie na katodzie UL 1550.
| Back to top |
Józio17 Poziom 17
#16
UL1550-stabilizator napięcia,a nie dioda.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#17
06 Mar 2010 14:14 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Ja wiem, że stabilizator, ale jak już się zaczęło od diody...
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#18
07 Mar 2010 14:04 Re: Tosca 303 - Złe napięcie strojenia. |
Stabilizator UL1550 w zależności od grupy stabilizuje napięcie na układ strojenia(wszystkimi potencjometrami) w pobliżu 30V.Niedopuszczalne jest napięcie np.55V jak podajesz.Zacznij od wymiany tego układu.Potem bierz się za resztę.Nic nie reguluj.
| Back to top |
