amilo V3505 LVDS sterowanie matryca
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> amilo V3505 LVDS sterowanie matryca
Author
Message
serwis24
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 13:37
Prosba do posiadaczy tych płyt lub notebookow. Moze mi ktos spisac oznaczenie tego 6 nozkowego tranzystora i powiedziec co to dokladnie jest ?
W plycie ktora robie byl uwalony, nie dawalo zasilania na matryce i na podswietlanie matrycy. Spialem to na krotko i mam obraz i podswietlanie, ale w zlej rozdzielczosci i sa przeklamania. Jakby cos z odswiezaniem. Poki co wylutowany jest ten element U2.
Chyba ze ma ktos pomysl co sie dzieje, co steruje matryca ? Moze cos uwalone jest, na monitorze zewnetrznym jest wszystko ok. Matryca sprawna, tasma tez.
Back to top
Mariusz Raczek
Post#2 06 Mar 2010 15:32
Re: amilo V3505 element U2 przy złączu LCD
Czy nic nie dałoby sie z tranzystora odczytać przez lupę lub makrofoto i zamieścić? Obecna fotka nic nie pomaga.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 15:32
Back to top
serwis24
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 16:24
Ten tranzystor to bodajze A15N.
Doszedlem do czegos. Przewertowalem polowe internetu o sygnalach LVDS i innych szmerach bajerach :(
Podmienialem matryce, kable, jedno i to samo. Problem wydaje sie byc w sterowaniu matryca.
Sciagnalem manual do LP154W01 zeby zobaczyc, ktore piny za co sa odpowiedzialne. Zainteresowaly mnie te:
4 pin - V EEDID (3,3V)
6 pin - Clk EEDID
7 pin - Data EEDID
Za co one odpowiadaja i jakie wartosci powinny byc na tych pinach ?
Zauwazylem za niektorych pinach od sterowania sa napiecia rzedu 2,2V (sterujace). Czy tak powinno byc ? Nie sa to wartosci ciut za wysokie ?
Skad wychodzi sygnal EEDID ? Czy prosto z grafiki, tak samo jak inne sygnaly sterujace ? Bo jesli tak to moze uszkodzony jest chipset, wygrzewanie nic nie daje...
Back to top
przekrent
Post#4 10 Mar 2010 22:44
Re: amilo V3505 LVDS sterowanie matryca
Brakuje napięcia 4 pin - V EEDID (3,3V) dlatego nie można pobrać parametrów matrycy i obraz wyświetlany jest nieprawidłowo. Sprawdź dlaczego go brakuje. Usuń zworę i wstaw nowy klucz, matryca nie powinna być ciągle zasilana.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2010 22:44
Back to top
serwis24
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 11:56
V EEDID ma 3,23V, EEDID Clock ma 3,23V, EEDID Data ma 1,56V.
Zauwazylem, ze za pierwszym bezpiecznikiem na elektronice matrycy napiecie zasilające spada z 3,23V na 3,08V. Pewnie po kolejnych elementach leci jeszcze nizej...
Przy rozdzialce 800x600 obraz wyglada jak na zdjeciu. Faktycznie zle wykrywa matryce, bo nie wyswietla wiekszych rozdzielczosci i ma z tym problem. Ekran wykrywa jako Digital Flat Panel (1024x768).
Panowie, pomozcie mi prosze to ogarnac, bo siedze nad tym juz dobre paredziesiat godzin i nie moge tego do konca ogarnac
amilo V3505 LVDS sterowanie matryca amilo V3505 LVDS sterowanie matryca
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 11:56
Back to top
przekrent
Post#6 14 Mar 2010 18:14
Odłącz zasilanie oraz matrycę i sprawdź rezystancję linii SDA i SCL względem masy oraz V EEDID 3,3V.
Back to top
serwis24
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 13:58
V EEDID ma 5kOhm, EEDID Data 15.2kOhm.
Ktore to linie SDA i SCL ?
Back to top
przekrent
Post#8 16 Mar 2010 20:11
Heh, zabawne :-)
http://pl.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
http://paweluss107.w.interia.pl/i2c_opis.html
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z pojemnością baterii w AMILO Pro V3505 (14)
Amilo Pro v3505 padnięta płyta główna (3)
Amilo pro v3505 się nie włącza (9)
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 vs V3515 (1)
Fujitsu SIEMENS AMILO PRO v3505 (4)
Amilo pro V3505 problem ze sterownikami (4)
Laptop AMILO V3505 i instalacja Windows (4)
Bluetooth Fujitsu Amilo V3505 (1)
Fujitsu Siemens AMILO Pro V3505 - zwarcie (3)
laptop fujitsu siemens amilo pro v3505 (2)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
