Komp. się wyłącza, karta graficzna jest bardzo gorąca, BSOD
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Komp. się wyłącza, karta graficzna jest bardzo gorąca, BSOD
Author
Message
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 22:07
Witam. Od jakiegoś czasu wyskakują mi BSOD'y oraz komp sam się wyłącza.
Komp był kupiony pół roku temu. miesiąc temu oddałem go na przegląd serwisowy [gwarancyjny] i nie stwierdzili żadnych usterek- "wszystko w normie".
Ostatnio zauważyłem że po wyłączeniu karta graficzna jest gorąca jak cholera [oparzyłem się xD], oraz że po wyłączeniu kompa nie można go włączyć przez jakiś czas. Gdy komp się włączy [karta musi być zimna lub letnia] po paru sekundach dotykam jej a ona znowu cholernie gorąca. O co tu chodzi?
Moj sprzęt to:
Quote:
Procesor: AMD phenom II x4 940 Qad-core 3.0 GHz
Płyta gł: AsRock AOD790GX/ 128M
Karta Graficzna: Asus Radeon HD 4870 DarkKnight 1024 Mb 2x Dvi
RAM: DDR II 4Gb (2x2GB) 1066Mhz CL% Corsair
HDD: Samsug 750 Gb 32Mb cache SATA II F1
Monitor: LG W2343-PF
Naped DvD: LG GH22NS50
ZASILACZ: OCZ ModXStream Pro 600W
System Win 7 32bit
Proszę o pomoc.
Back to top
Zygaqra
Post#2 06 Mar 2010 22:14
Re: Komp się wyłancza, karta graficzna gorąca jak ...
Załóż wentylator na kartę, powinno pomóc, jeżeli jeszcze nie jest trwale uszkodzona.
Back to top
vampire86
Post#3 06 Mar 2010 22:16
1. Czy wentylator na karcie graficznej działa prawidłowo?
2. Czy masz jakieś dodatkowe wentylatory w obudowie?
3. Czy przez obudowę jest umożliwiony właściwy przepływ powietrza?
Back to top
Bogdan K
Post#4 06 Mar 2010 22:22
Nigdy nie dotykaj urządzeń jak pracują bo możesz w ten sposób uszkodzić, mój kolega przez takie sprawdzanie uszkodził dysk twardy.
To że pokazują się BSOD-y świadczyć może tylko o tym że w twoim przypadku karta graficzna jest źle chłodzona lub system chłodzenia jest nie wydajny ewentualnie masz podkręconą kartę.
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 22:33
karta nie byla podkrecana. jest na niej wiatrak ten co byl od poczatku , jak komp sie wylaczy on chodzi, ale przyspiesza i zwalnia. w obudowie jest wentylator na tylnej części 120mm
Back to top
vampire86
Post#6 06 Mar 2010 22:46
Chyba, musiał go młotkiem sprawdzać.
Sprawa jasna, chłodzenie do wymiany. Ewentualnie możesz próbować "regenerować" wentylator (opisy jak to zrobić można znaleźć chyba nawet na elektrodzie), ale jest to rozwiązanie doraźne. Pomyśl o wymianie chłodzenie. Niestety trzeba będzie chyba zmieniać cały radiator, bo jeżeli to ta karta co myślę, to pochlastasz się z dobieraniem do niej właściwego wentylatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 22:46
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 22:51
Re: Komp. się wyłącza, karta graficzna jest bardzo gorąca, B
czyli to karta powoduje BSOD'y itp???musze zmienaic chlodzenie czy moge kupic radiator czy cos??
Back to top
sosarek
Post#8 07 Mar 2010 03:08
vampire86 - a elektryczność statyczna nie ma prawa uszkodzić włączonego sprzętu?
Zamiast kupować cokolwiek oddaj kartę do serwisu w ramach gwarancji-w przypadku samodzielnego "dłubania" pozbawisz się jej.
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 10:13
caly komp był w serwisie, i napisali że temperatury na ich systemie były ok :/
Back to top
vampire86
Post#10 07 Mar 2010 11:11
Oczywiście, że ma. Sam byłem świadkiem jak wyładowanie uszkodziło filesystem na pendrive'ie. Ale, żeby dysk twardy uszkodzić, to trzeba od spodu spróbować go dotknąć podczas pracy, co i tak ma prawo uszkodzić elektronikę. Dane pozostanę nienaruszone.
Back to top
Bogdan K
Post#11 07 Mar 2010 14:21
Co do wspomnianego dysku kolega załatwił go w ten sposób że dotykał palcami elektroniki w czasie pracy dysku.
Wracając do komputera możliwe że w serwisie mogli uaktualnić Bios w karcie lub na płycie głównej, próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne Biosu płyty głównej, zainstalować system od nowa.
Czy masz możliwość pożyczenia takiej lub podobnej karty aby sprawdzić dokładnie komputer, lub sprawdzenie twojej karty na innym komputerze.
Back to top
sosarek
Post#12 07 Mar 2010 15:03
Nie sugeruj się nigdy tym co powiedzieli Ci w serwisie-rzadko kiedy przeprowadza się rzetelne testy sprzętu,tym bardziej w ramach "gwarancji"(czyt.za darmo).Jeśli masz gwarancję na poszczególne podzespoły to wymontuj kartę,zanieś,a jako opis usterki zgłoś że po dłuższej pracy wentylator zaczyna "warczeć",karta wyświetla dziwne "krzaczki" przy czym grzeje się straszliwie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2010 15:03
Back to top
SevenPL
Post#13 07 Mar 2010 15:07
Spróbuj zaaktualizować BIOS karty graficznej. Potrzebne pliki możesz spróbować pobrać ze strony producenta;-
www.ati.pl lub ewentualnie www.ati.com
SevenPL
Back to top
sosarek
Post#14 07 Mar 2010 15:12
SevenPL
Kolego-bios niewiele ma wspólnego z przegrzewaniem się karty.Nie radź koledze robienia czegoś przy czym może "położyć" sprzęt,pozbawiając się gwarancji-a więc ponosząc stratę.Jest gwarancja,więc niech skorzysta z niej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2010 15:12
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 15:16
dziś wymontowałem karte graficzną, i ku mojemu zdziwieniu za wiatrakiem bylo pelno kurzu ^^ wyczyscilem wszystko, nastepnie montujac karte graficzną...
program do monitorowania pokazuje że karta przy graniu w CoD: MW2 osiaga 45 stopni, oraz wiatrak nie musi chodzic nawet na 60% obrotow :) zobaczymy dalej ale myśle że to było przyczyną przegrzewania ;P
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#16 07 Mar 2010 15:21
No i teraz widzisz, jak serwisy robią swoje przeglądy. Nawet kurzu z wentylatorów nie wydmuchają.
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#17 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 20:41
Karta już się nie grzeje lecz komp nadal się wyłancza, a dokladniej resetuje... wiec chyba winą karty bylo to że nie chcial się włączyć :P
czego te resety mogą być przyczyną??
Back to top
stroggo81717
Post#18 07 Mar 2010 20:50
Sprawdź napięcia miernikiem.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#19 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 20:52
nie mam miernika :P to dane z everesta:
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#20 07 Mar 2010 21:15
W spoczynku czy pod obciążeniem?
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#21 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 21:18
spoczynku jesli do tego zalicza się przeglądanie neta :P to dobre czy zle wyniki???
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#22 07 Mar 2010 23:30
Złe, karta graficzna się gotuje. Procesor też gorący.
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#23 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 23:52
a czego to wina?
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#24 07 Mar 2010 23:58
Jeżeli karta jest urządzeniem, które mocno się grzeje, i ma zainstalowany system chodzenia. I mimo to, dalej się grzeje, to o czym to świadczy?
Pewnie o niesprawności, lub fabrycznie za słabym systemie chłodzenia nie? Tak trudno do takich wniosków dojść samemu?
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 00:06
no tak bo pisałeś coś o procku, więc sądząc że kilka części grzeje sie za mocno to może być wina zupelnie innej ....
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#26 08 Mar 2010 00:11
Procesor też ma swój radiator (pewnie zawalony kurzem), I też ma swoją pastę termoprzewodzącą. Jest jeszcze kwestia obiegu powietrza w obudowie, i temperatury w pomieszczeniu. Te wszystkie kwestie musisz ogarnąć, żeby wiedzieć co i dlaczego.
Back to top
sosarek
Post#27 08 Mar 2010 00:11
Kartę w łapki i do sklepu-jak napisałem wyżej,jeśli jest uszkodzona powinni Ci ją wymienić.Bawiąc się nadal w sprawdzanie "co bardziej gorące" za chwilę sam doprowadzisz do przegrzania czegoś,a wtedy żegnaj gwarancjo...
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#28 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 17:36
pierw musze wiedziec co to dokladnie jest pponieważ sprzęt kupowałem w esc.pl a to troche daleko, a kurier też kosztuje... wysle i znowu nic nie stwierdzą
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Mar 2010 17:36
Back to top
sosarek
Post#29 08 Mar 2010 17:48
Kolego,czy myślisz że ktoś na odległość,bez osobistej styczności ze sprzętem itp.bez podmiany np.karty w celu sprawdzenia reszty komponentów "wywróży" Ci powód uszkodzenia?Podłóż inną kartę,sprawdź czy nadal będzie to samo,jeśli nie to mamy uszkodzony element,gdy problem będzie występował nadal będziesz po kolei wszystko sprawdzał wg.udzielanych wskazówek.Co do kupowania za pośrednictwem sklepów internetowych-warto "szczypać" się o zaoszczędzone 50zł robiąc sobie samemu problem jeśli chodzi o serwisowanie komponentów,poprzez ponoszenie dodatkowych kosztów?To Ty oddając sprzęt do serwisu powinieneś zadbać o przedstawienie im objawów uszkodzenia-np.przegrzewanie.
Back to top
maciej1069
Poziom 6
Poziom 6
Post#30 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 19:42
To nie jest "szczypanie o 50 zł", tylko o około 700zł, które zaoszczędziłem kupując w Esc a nie w Komputroniku.
Zmienię kartę graficzna na Radeona 9950 i zobaczymy czy będą efekty.
Moderated by gsm_virus:
Popraw wszystkie swoje posty z niechlujną pisownią w tym temacie.
Ten post poprawię osobiście.
Regulamin pkt 15 obowiązuje wszystkich na tym forum.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Pytania laika o zasilacz. Podczas grania wyłącza się karta graficzna. (6)
Karta graficzna radeon 9200. Wyłącza się monitor, sterowniki (2)
Karta graficzna ,chłodzenie samo się wyłącza. (7)
Karta graficzna wyłącza się. (5)
Gorąca karta graficzna GF2 MX/MX 40. Jakie chłodzenie zastosować? (5)
Karta graficzna hd 3850. Czy to normalne, że wiatrak włącza i wyłącza się? (5)
komp się restaruje czyżby karta graficzna- brak pomysłow) ? (20)
Komputer się resetuje, karta graficzna gorąca (24)
Karta graficzna czy ogarnie mój komp? (18)
Bardzo dziwny problem z karta graficzna (8)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
