| Author |
Message
Zorq Poziom 2
#1
06 Mar 2010 21:25 Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Witam!
Mam taki oto problem:
Po zainstalowaniu oryginalnych sterowników z CD i ponownym odpaleniu PC, załadowaniu się windowsa i pulpitu wyskakuje mi ten oto komunikat:
Zamieść grafikę jak należy - za pomocą dodaj obrazek na forum!
Mery84
Nic się nie da zrobić tylko reset pozostaje, po ponownym uruchomieniu jest to samo.
Czym to może być spowodowane? :(
Dane techniczne PC:
Płyta główna ASRock K7S8X v3.0 Bios 2.60 najnowszy
Procesor AMD Athlon XP 3000+ 2,17Mhz
1,25GB RAM
Zasilacz Delta electronics 350W
Windows XP SP2
Direct 9.0c
Temperatury na obecną chwile:
Płyta 31
Procesor 39
Grafika 49
Proszę o pomoc!
| Back to top |
Bogdan K Poziom 21
Joined: 23 Oct 2004 Posts: 1157 Location: Schlochau - Człuchów
#2
06 Mar 2010 21:29 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Czy próbowałeś odpalić komputer w trybie awaryjnym.
| Back to top |
arekadiusz Poziom 18
Joined: 26 Nov 2007 Posts: 500 Location: Uzytkownik Zagraniczny
| Back to top |
Google
06 Mar 2010 21:40 |
| Back to top |
uniu2 Poziom 6
#4
06 Mar 2010 22:35 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Sprawdź miernikiem linie 12V podczas stresu bo chyba ten zasilacz jest za słaby.
p.s Z tym prockiem nie wykorzystujesz całego potencjału tej grafiki po prostu procek nie nadąża za grafiką
| Back to top |
Zorq Poziom 2
#5
07 Mar 2010 11:27 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Po wgraniu z 1 linka Microsoft Hotfixa, który podał arekadiusz komp bez stresu ma 12,07V/12,06V i na dodatek nie wyskakuje bs(przed wgraniem fixa, bs wyskakiwał zaraz po załadowaniu pulpitu). Jak włączę np. mozille po kilku sekundach spadek na 11,97/98V wzrost na 12,04V znowu spadek na 11,98V i bs. Bez wgranych sterowników jest 11,94/95V.Wszystko mierzone miernikiem. Jakieś propozycje?
EDIT:
Everest pokazuje 11,83V/,90 natomiast na stresie nie da się zobaczyć bo zwiecha i bs. Aktualizacja windowsa do SP3 nic nie pomogła.
| Back to top |
#6
07 Mar 2010 18:24 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Twoj zasilacz ( 350 W ) nie spelnia minimalnych wymagan do twojej karty,oni tam tym drugim linku podaja (450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector ) 450W lub zasilacz z 75W na 6-pin PCI konektorze .
Musisz zmienic zasilacz na odpowiedni .
PS.Instalacja SP3 umozliwila tobie jedynie instalacje ATI HDMI Audio driver ktory nie instalowal sie na SP2 i wczesniejszych , rozwiazaniem tego mial byc wlasnie ten hotfix nie jest on natomiast wymagany dla Windows XP with Service Pack 3.
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 18:24 |
| Back to top |
slvestr Poziom 22
#7
07 Mar 2010 20:21 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Te spadki napięć nie są znaczące i są normalne w końcu zmieniają się o 0,1V. Chociaż przy bardziej wymagających grach może być gorzej.
| Back to top |
Zorq Poziom 2
#8
08 Mar 2010 21:59 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Myślicie że zmiana zasiłki coś pomoże? Bo nie chce na darmo wchodzić w koszty. Sprzedał bym tą kartę i kupił gorszą? Tylko jaką? Najlepsza by była taka, co by ją procek na maxa mógł wykorzystał:D
| Back to top |
slvestr Poziom 22
#9
09 Mar 2010 07:06 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Możesz pożyczyć od kogoś na próbę, lecz powinien to być markowy zasilacz, a nie jakiś no name.
| Back to top |
Zorq Poziom 2
#10
10 Mar 2010 19:49 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Ostatecznie karta idzie na sprzedanie ;/ Za 3 miesiące nowy komp. Jaką kartę proponujecie pod ten procek? Proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 19:49 |
| Back to top |
adamadi33 Poziom 24
#11
10 Mar 2010 19:58 Re: Ati Radeon hd 3850 i blue screen |
Witam mam stronke do rozwiazania tego bledu.http://support.microsoft.com/kb/293078/pl
| Back to top |
