| Author |
Message
ojciec81 Poziom 9
#1
07 Mar 2010 00:02 Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Proszę o pomoc nie działa ABS I ESP
Podłączyłem samochód do komputera vag com 311.2 i przeprowadziłem test i po zakończeniu testu nie zgasły kontrolki od abs i esp. ABS jak i ESP nie działają. Przed podłączeniem komputera wszystko było ok. W polski vag 4,9 w sekcji ABS zapisują się błędy:
1486 Przeprowadź test drogowy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
65535 Uszkodzony moduł sterujący
Co może być przyczyną wystąpienia błędu.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 00:02 |
| Back to top |
dammos Poziom 14
Joined: 27 Mar 2006 Posts: 153 Location: Jelenia Góra
#2
07 Mar 2010 01:05 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Być może któryś z czujników na kole jest niesprawny?
| Back to top |
ojciec81 Poziom 9
#3
07 Mar 2010 01:25 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Czy da się za pomoca vag sprawdzić każdy czujnik osobno?
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#4
07 Mar 2010 11:15 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Przed testami był sprawny , to nawalił po testach?
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#5
07 Mar 2010 11:42 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Jesli przed podpięciem testera było ok i nie było problemów to logiczne że tester Ci to uszkodził ,najprawdopodobniej pamięc eeprom.
Po co to wpinasz ,?skontaktuj się z sprzedawcą ,tylko że pewnie mister clon Ci to sprzedał za 200 zł .
odłącz kleme minusową na 30 sec. cod do radia sprawdz wczesniej .
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 11:42 |
| Back to top |
melas Poziom 17
#6
07 Mar 2010 12:20 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
no i tak powinny się kończyc wszystki próby diagnozy sprzętem i oprogramowaniem made in internet za free pozdr. no i zapraszamy na warsztat
| Back to top |
ojciec81 Poziom 9
#7
07 Mar 2010 12:34 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Popsuł się po wykonaniu testu. Przed testami wszystko było ok. Tylko podczas hamowania na śliskiej drodze gdy włączał sie ABS światła przygasały, dlatego chciałem to sprawdzić.
Czy jest szansa naprawy tego bez konieczności odwiedzenia warsztatu?
| Back to top |
melas Poziom 17
#8
07 Mar 2010 12:53 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
światła zawsze przygasną pompa abs podczas pracy pobiera duży prąd a alternator pracuje praktycznie na biegu jałowym no widzisz wystarczyło zapytac no niestety jeśli tym sprzętem diagnostycznym narobiłes kłopotów to lepiej dalej nie wnikaj daj lepiej zarobic za diagnoze chociaż mówie ci wyjdzie taniej niejeden ci to potwierdzi pozdr.
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 12:53 |
| Back to top |
ojciec81 Poziom 9
#9
07 Mar 2010 12:55 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Interfejs jest typu MX2
| Back to top |
Guest Poziom 10
#10
07 Mar 2010 13:31 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Prawdopodobnie uszkodziłeś sterownik abs ,ten fejs to badziewie ,spróbuj podłączyć czymś normalnym i na kanale 0 zrobić reset ale to chyba nie pomoże.
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#11
07 Mar 2010 13:44 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
| ojciec81 wrote: |
65535 Uszkodzony moduł sterujący... |
Wysypana pamięć. Szukaj drugiego sterownika.
| Back to top |
ojciec81 Poziom 9
#12
07 Mar 2010 14:33 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Problem rozwiązany.
Odłączyłem klemę od aku. kontrolki nadal się świeciły ale po przejechaniu paru kilometrów i mocniejszym hamowaniu problem się rozwiązał. Kontrolki zgasły i wszystko wróciło do normy.
A tak apropo który w rozsądnej cenie jest godny polecenia.
Dzięki wszystkim za próbę pomocy
POZDRAWIAM
| Back to top |
sladi Poziom 15
Joined: 06 Mar 2006 Posts: 246 Location: świetokrzyskie
#13
07 Mar 2010 15:32 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
jak z błedu wyszło wysypała sie ale adaptacja czujnika skretu. stad bład przeprowadz próbe drogowa
| Back to top |
ojciec81 Poziom 9
#14
07 Mar 2010 16:03 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Teraz się zastanawiam czy bezpiecznie będzie sprawdzenie czy nadal występuje błąd za pomocą interfejsu MX2.
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 16:03 |
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#15
07 Mar 2010 17:28 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Ojciec - miałeś już jedną nauczkę , chcesz następnej?
Napisz co to za ustrojstwo to MX2.
| Back to top |
fil2006 Poziom 20
#16
07 Mar 2010 17:59 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
to sie dopiero zobaczy czy jest ok ,życze Ci żeby było .Napisz gdzieś to kupił .
| Back to top |
Guest Poziom 10
#17
07 Mar 2010 18:31 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Wywal to badziewie MX2 do śmietnika poniżej 100zł kupisz leprzego fejsa do grupy vw może i china ale takich problemów nie powinno być.
| Back to top |
ojciec81 Poziom 9
#18
07 Mar 2010 21:43 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Jaki interfejs najlepiej kupić.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#19
07 Mar 2010 22:34 Re: Problem z abs i esp Passat b5 2001 101 KM |
Najlepiej? http://www.vcds.pl/
Ale pewnie powiesz za drogo,więc coś sam musisz se poszukać ,ale mówię do stówy kupisz.
| Back to top |
