Toshiba Satellite A110 nie wyłącza się. Ciągłe restarty.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Toshiba Satellite A110 nie wyłącza się. Ciągłe restarty.
Author
Message
cmurek
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 00:51
Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu moją Toshibę dopadł nie mały problem. Laptop po wybraniu opcji wyłącz uruchamia się ponownie. Po zamknięciu klapy monitora kiedy to komputer powinien przejść w stan wstrzymania usypia się na dobre. Nie reaguje na żadne przyciski klawiaturą ani myszką. Obecnie założyłem hasło w biosie i przy opcji jego wpisywania komputer "staje" co jest oczywiste. Co może być przyczyną i jak ten problem zlikwidować? Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2010 00:51
Back to top
Adrian_1591
Post#2 07 Mar 2010 01:20
Re: Toshiba Satellite A110 nie wyłącza się. Ciągłe restarty.
Sprawdź czy kości RAM nie nawalają.
Jeżeli masz zamienniki to warto przełożyć celem sprawdzenia tych co siedziały tam do tej pory :)
Jeżeli nie masz takiej możliwości to uzyj programu MEMTEST.
Spróbuj wyciągnąc baterię i na zasilaniu sieciowym go wyłączyć.
Back to top
cmurek
Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 01:47
Program nie wykazuje żadnych błędów. Test wykonywałem do końca. Wyjęcie baterii i wyłączenie go na zasilaczu nie dało żadnego efektu.
Back to top
SevenPL
Post#4 09 Mar 2010 09:34
Laptop ma karty rozszerzeń?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 09:34
Back to top
cmurek
Post#5 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 16:16
Chodzi o PCMCIA? Nie używam nic z tych rzeczy.
Back to top
marek_1980
Post#6 10 Mar 2010 16:58
możesz mieć uwalony mostek na płycie, nie wiem czy północny czy południowy, nie widzę tej płyty przed sobą.
Back to top
Paulusplus
Post#7 10 Mar 2010 18:51
Tak, może to być uszkodzony/odklejony chipset. Nb. podobne objawy miałem, kiedy z braku częsci, wlutowałem w dv6000 mostek G6150 w zamian za G6100, jednak wtedy pomogło wgranie odpowiedniego pod ten chipset biosu, by komputer się wyłączał a nie resetował. A jaki jest stan bateryjki i obwodu RTC?
Back to top
cmurek
Post#8 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 20:31
bateria trzyma sie bardzo dobrze. Ponad godzinke mozna na niej jeszcze pracowac mimo iz ma okolo 3-4 lat. Co do RTC - przykro mi ale nie mam pojęcia co to jest. google pokazuje jakas czysta fizyke :) Co moglo byc przyczyna wady takiego mostka? Komputer nigdy nie jest "trząsany" ani tez przegrzewany.
Back to top
Paulusplus
Post#9 11 Mar 2010 11:59
Chodziło mi raczej o bateryjkę podtrzymującą zegar czasu rzeczywistego (RTC - Real Time Clock).
Uszkodzenia mostków powodowane są różnymi czynnikami. Na odrywanie się układów od płyty wpływa szereg czynników, m. in.:
- naprężenia mechaniczne obudowy a co zatym idzie płyty głównej,
- brak odpowiedniego odprowadzenia ciepła (kurz zbierający się na radziatorze, wyschnięta pasta termoprzewodząca, źle zaprojektowany system chłodzenia itd.),
- bezołowiowe, twarde i kruche lutowie.
Back to top
cmurek
Post#10 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 01:13
Ta bateryjka rowniez dziala nadal bezawaryjnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 01:13
Back to top
femio
Post#11 12 Mar 2010 13:03
Witam. Wydaje mi się, że jest to tylko i wyłącznie problem programowy. Podaj proszę jaki system masz zainstalowany, wersję SP oraz wersję BIOSU.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TOSHIBA satellite A110-253 + logitech 2+1 (8)
Toshiba satellite A110-195 (5)
Toshiba satellite A110-195 (7)
Toshiba Satellite A200 - nie wyłącza się na zasilaczu (6)
Toshiba Satellite A110-275 - nie działa wentylator (3)
Toshiba Satellite A110 nie można uruchomić. (3)
Toshiba Satellite A110-195 - jak dostać się do wentylatora? (4)
Toshiba Satellite A110-334 włącza się na chwilę po zamrożeni (4)
Toshiba Satellite A110-195 - Odmowa restartu. (4)
Toshiba Satellite A110-195 - uszkodzone chłodzenie (4)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
