Sound Blaster - mikrofon nie działa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Sound Blaster - mikrofon nie działa
Author
Message
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 10:08
do usunięcia
Back to top
peloks
Post#2 07 Mar 2010 10:35
Re: Sound Blaster - mikrofon nie działa
No a foto podłączenia mikrofonu?Może tam jest problem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2010 10:35
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 11:44
Nie, mikrofon jest na 100% dobrze podłączony :D
Back to top
peloks
Post#4 07 Mar 2010 12:29
nec170v wrote:
nie, mikrofon jest na 100% dobrze podłączony :D
Ale czy sprawny?Sprawdź ustawienia miksera Windows.
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 17:20
zauważyłem ,że po włożeniu mini jacka do wejścia mikrofonowego, zaczyna bardzo on latać, ale po wielu próbach, mikrofon przez chwilę ZADZIAŁAŁ, więc co mam teraz zrobić?
Back to top
peloks
Post#6 07 Mar 2010 18:15helpful post - solution
A to jest nowa karta?Gniazdo pewnie się rozsypało albo blaszki są przegięte.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2010 18:15helpful post - solution
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 18:21
nie, ta karta nie jest za nowa, ale poprzedni użytkownik twierdzi ,że mikrofon u niego działał
Back to top
t0ms0n
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 07 Mar 2010 18:38
nie słuchaj typa, bubel ci wcisnął, albo gdzieś zachaczyłeś przy transporcie, uwalone gniazdo, może nie łączyć
Back to top
peloks
Post#9 07 Mar 2010 18:41
Jeśli jest możliwość rozebrania gniazda to spróbuj je rozebrać.Przydało by się foto gniazda od strony elementów i ścieżek aby stwierdzić czy można je rozebrać i zregenerować,Czy w ostateczności wymienić.A może są tam tylko zimne luty.
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 19:41
do usunięcia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2010 19:41
Back to top
peloks
Post#11 07 Mar 2010 20:04helpful post - solution
Wygląda na to że gniazdo do wymiany.
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 20:56
a da się to jakoś wymienić ? i gdzie i skąd można to wziąć
Back to top
peloks
Post#13 07 Mar 2010 21:02helpful post - solution
Spróbuj skalpelem lub nożykiem podważyć osłonkę gniazda powinna być na zatrzaskach.
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 21:08
ok spróbuje później, ale skąd nową wezmę ?
Back to top
peloks
Post#15 07 Mar 2010 21:17helpful post - solution
Gniazdo JACK 3.5mm STEREO prostokątne nie mogłem w necie takiego znaleźć. Poszperaj sam.
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 21:26
ok dzięki za wszystko, jeszcze tylko jedno
- mam to normalnie nakleić ? czy jakoś przyczepić, oczywiście kolor nie ma znaczenia ( różowy czy czarny )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2010 21:26
Back to top
peloks
Post#17 07 Mar 2010 21:35
Nie bardzo rozumiem co nakleić udało ci się rozebrać?
Back to top
tronic1
Post#18 07 Mar 2010 21:38helpful post - solution
Stare gniazdo należy wylutować a nowe wlutować. Widać że nie masz o tym pojęcia. Zleć to komuś kto potrafi. I kolor ma znaczenie, w innych kolorach możesz mieć inaczej i inne styki. Różowe gniazdo ( mikrofonowe ) są takie same.
Back to top
nec170v
Poziom 4
Poziom 4
Post#19 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 21:43
aha to już wiem, trochę na lutowaniu się znam, jeszcze raz dzięki za pomoc
Back to top
peloks
Post#20 07 Mar 2010 22:08
Może kolega wie gdzie kupić takie gniazdo i jaki to dokładnie typ.
Widziałem kilkanaście różnych kart i w wyprowadzeniach nie było różnicy.
Jakby autor postu się znał to by nie zawracał głowy.(Zleć to komuś kto potrafi) mija się z celem rozwiązania problemu we własnym zakresie i jest nie na miejscu i niczego nie wnosi do tematu.Pozdrawiam serdecznie.
Back to top
elektronikawm
Poziom 6
Poziom 6
Post#21 07 Mar 2010 23:55
Wykonaj następujące czynności
Wejdź na ikonke głośności kliknij prawym przyciskiem myszy
-ustaw właściwości audio- kliknij
-w właściwościach kliknij zawansowane- otworzy się
regulacja głośności
w lewym górnym narożniku okna kliknij Opcje
następnie Właściwości włącz funkcje Nagrywania
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
karta muzyczna Sound Blaster Audigy sb0570 nie działa poprawnie (28)
Sound Blaster Audigy SE OEM - niedziałający mikrofon (10)
Karta dźwiękowa Sound Blaster - nie działa jedno z wyjść (9)
Sound Blaster PCI 128 nie działa wyjście słuchawkowe (2)
Sound Blaster Audigy SE nietypowa usterka- nie działa (17)
Sound Blaster Audigy Value SB0230 nie działa pod windows 7 (4)
Sound Blaster Live oraz 5.1 Logitech X-530 nie działa center (7)
Sound Blaster Live 5.1 nie działa głośnik (2)
Sound Blaster Audigy NX2 nie działa (1)
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer mikrofon nie działa (3)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
