| Author |
Message
Świrus Poziom 7
#1
04 Aug 2004 07:08 Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
Witam Was, mam Pioneer-a KEH-2710, niepowołana osoba wymieniała w nim żaruweczki, i zlały sie w jednym miejscu luty/ścieszki, to spowodowało uszkodzenie jednego z mikro układów, odpowiedzialnego za reakcje radia na przyciski, w tej chwili radio reaguje tylko na przycisk wysówania kasety, a po włorzeniu kasety normalnie sie włancza, gra, ale nadal nie reaguje na żadne rzyciski oprócz wysuunięcia kasety, nie idzie zrobić głośniej, ściszyć, ani przełączyć na tuner , problem tkwi w tym że jestem amatorem , i niemam żadnego specjalistycznego sprzętu, a chciałbym jakoś naprawić to radyjko, dlatego porsze o schemat radia, a najlepiej o podpowiedż który mikro układ jest za to odpowiedzialny, bo jest ich tam kilka, a wymiana wszystkich po kolei nie jest opłacalna. Prosze o Pomoc.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#2
04 Aug 2004 10:30 Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
Cóż jak jesteś amatorem to wymiana układu SMD o dużej ilości nóżek skończy się dla tego radia tragicznie.
| Back to top |
Świrus Poziom 7
#3
05 Aug 2004 07:29 Re: Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
w tym momęcie to już nie ja będe to wymieniał, chodzi tylko o to żeby sie dowiedzieć który to układ
| Back to top |
Google
05 Aug 2004 07:29 |
| Back to top |
picador Poziom 23
#4
05 Aug 2004 07:49 Re: Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
najprościej dać to komus kto to znajdzie , trzeba wykonac pomiary , sprawdzić co mogło zwierać to tragiczne połączenie speca który zrobił taki bigos :( , ale chyba bedzie taniej kupić używany panel :wink: , bo radio jest chyba na panelu , no nie :?:
procek można zmienić nawet elwikiem , tylko trzeb umieć to zrobić :idea: i śladu nawet nie będzie :wink:
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#5
05 Aug 2004 10:16 Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
Nie liczy się technika wymiany - ważne aby to było zrobione dobrze i bez szkód. Jeżeli ktoś stwierdza, że jest uszkodzony jakiś scalak - to zwykle podaje symbole czego szukać. Oj chyba wypada zmienić elektronika.
| Back to top |
Świrus Poziom 7
#6
06 Aug 2004 18:41 Re: Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
czy tonapewno jest uszkodzenie panela?
| Back to top |
Google
06 Aug 2004 18:41 |
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#7
06 Aug 2004 21:39 Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
Właśnie mam identycznego pioneera z identycznym objawem. Ale zapomnialem przynieść drugiego panela od kolegi na podłożenie. Na 99% panel bo w innym modelu widziałem takie uszkodzenie. LCD i klawiatura po jednej szynie śmiga więc reszta musi być dobra aby radio napisało PLAY >
| Back to top |
picador Poziom 23
#8
06 Aug 2004 22:55 Re: Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
| Świrus wrote: |
| czy tonapewno jest uszkodzenie panela? |
aby namierzyć czy padł procek wystarczy sprawdzić linie klawiatury , co po nich biega , a właściewie czemu nie ... prawdopodbnie przynajmniej jedna linia ma zły stan
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#9
06 Aug 2004 23:30 Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
Prościej jest założyć inny panel. A ja zapomnialem go wziąć, bo procek jest z drugiej strony płytki panela i dość gęsta pinologia na pomiary.
| Back to top |
picador Poziom 23
#10
06 Aug 2004 23:35 Re: Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
ale switche są od przodu więc nie powinno być problemu , szybciej i łatwiej a nie zawsze jest drugi panel na podstawienie :wink:
| Back to top |
Świrus Poziom 7
#11
07 Aug 2004 09:43 Re: Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
To by sie zgadzało że panel jest winny, bo radio reaguje tylko na przycisk wysówania kaset, a ten przycisk jest częściowo analogowy
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#12
07 Aug 2004 12:03 Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
Na 100% panel - podłożyłem i śmiga ok. Gdzieś matryca jest zwarta. Prztcisk do wyjmowania kasety jest mechaniczy dlatego działa - ten mechanizm tak na marginesie to horror przy naprawie a lubi się psuć.
| Back to top |
Google
07 Aug 2004 12:03 |
| Back to top |
Świrus Poziom 7
#13
08 Aug 2004 06:46 Re: Pioneer KEH-2710 - mikro układ |
dzięki za pomoc, tylko gdzie tu załatwić panel :(
| Back to top |
