| Author |
Message
adasinski Poziom 5
| Back to top |
vorlog Poziom 21
Joined: 26 Aug 2004 Posts: 1116 Location: Dąbrowa Tarnowska
#2
07 Mar 2010 15:05 Re: wzmacniacz lampowy el84 |
Jako, że wszystko wskazuje na przyszłą kontynuację tematu, oceniać nie bardzo jest co. Myślę jednak, że coś fajnego wyjdzie, chociaż ta obudowa mi nie leży- blacha jak z puszki po piwie (obawiam się, że będzie wibrować w rytm transformatorów), front do zrobienia (ten plastyk odpada całkowicie).
Potrudziłem się i wysłałem do moderatora poprawioną wersję posta, na przyszłość jednak pisz poprawnie, bo wstyd...
V.
| Back to top |
Google
07 Mar 2010 15:05 |
| Back to top |
adasinski Poziom 5
#3
08 Mar 2010 19:35 Re: wzmacniacz lampowy el84 +ecc81 |
to jest zwyczajne atak słowny jeśli to co zostało przeze mnie napisane jest niezrozumianym bełkotem proszę moderatora o czerwona ramkę "proszę poprawić tekst , zawiera dużo błędów " Krytyka jest dobra ale nie tak ostra ze obudowa jest jak blacha od puszki i będzie wibrować w rytm 50hz takie portale powinny zachęcać ludzi do publikowania swoich konstrukcji a nie oceniania stylu pisania - czasem elektronik pisać po prostu nie umie
Proszę poprawić pisownię [Futrzaczek]
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#4
08 Mar 2010 21:06 Re: wzmacniacz lampowy el84 +ecc81 |
| adasinski wrote: |
| Konstrukcja moja jest schematem zaczerpniętym z książki |
Pokażesz nam ten schemat albo dasz linka do niego, lub choć zdradzisz z jakiej książki korzystałeś?
| adasinski wrote: |
| ale niestety, nie obyło się bez problemów i mając garść elementów, niestety, ale nie łudźmy się, ze od tak zbudujemy sobie coś. |
jak na pierwszą "wprawkową" konstrukcję jest nieźle - wpadłeś na właściwy pomysł z poprzecznym usztywnieniem wątłej blachy, inaczej zapewne transformatory zapadłyby się.
Jedyne co moim zdaniem wymaga poprawki to przodzik - warto zrobic nowy z kwałka płytki (choćby obrzynka laminatu).
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#5
08 Mar 2010 21:07 Re: wzmacniacz lampowy el84 +ecc81 |
Nawet ładnie wyszło. Można się przyczepić że trochę za dużo rzeczy tam wisi na punktach lutowniczych (zwłaszcza te duże niebieskie kondensatory).
Jak jest z poziomem przydźwięku?
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#6
08 Mar 2010 21:12 Re: wzmacniacz lampowy el84 +ecc81 |
| sabringer wrote: |
| Można się przyczepić że trochę za dużo rzeczy tam wisi na punktach lutowniczych (zwłaszcza te duże niebieskie kondensatory). |
Od bidy autor konstrukcji może je podlepić "glutownicą" (pistoletem na klej termotopliwy) do blachy i może nie odpadną.
BTW - po co jest wycięta taka wielka dziura w dolnej blasze obudowy?
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4726 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#7
09 Mar 2010 07:35 Re: wzmacniacz lampowy el84 +ecc81 |
| Quote: |
| Od bidy autor konstrukcji może je podlepić "glutownicą" (pistoletem na klej termotopliwy) do blachy i może nie odpadną. |
Odpadać będą jak gruszki jesienią. "Glutoklej" jest dobry, kiedy złącza się dwa materiały nieprzewodzące zanadto ciepła.
W tej sytuacji zdecydowanie zalecam opaski zaciskowe (ząbkowane) - związać kondensator z szyną masy i będzie wystarczająco sztywno. W kosmos i tak ten wzmacniacz nie poleci ;)
Nie podobają mi się natomiast elementy, które są połączone bez pośrednictwa żadnego stałego punktu zaczepienia. Przykładem niechaj będzie rezystor zielony i kawowo-paskowany między podstawkami. Zalecam starą metodę krótkofalarską: kawałeczek laminatu (1x1cm czy coś w tym guście) przyklejony Poxipolem/Distalem do blachy. Po zaschnięciu kleju do tejże miedzi przylutować wiszące doprowadzenia. Będzie estetycznie i trwale. Uwaga! - nie przegrzać tej płytki lutowaniem.
| Back to top |
adasinski Poziom 5
#8
09 Mar 2010 09:28 Re: wzmacniacz lampowy EL84 +ECC81 |
Jeśli chodzi o konstrukcje to jeszcze nie została ukończona i takie wasze rady mile widziane i o to w tym chodzi. Co poniektórzy maja z lampami więcej do czynienia jak ja i rady mile widziane. Jeśli chodzi o elementy to dość dobrze sie trzymają ale w przyszłości pomyśle nad ich lepszym umocowaniem.Co do panelu przedniego myślę nad jego szpachlowaniem i pomalowaniem.Co do przydźwięku to jest ale trzeba włożyć ucho do głośnika i na maksymalnym położeniu potencjometru głośności jest słyszalny- warto wspomnieć ze przydźwięk jest tak minimalny ze gdy próbowałem wstawić diodę led jako kontrolkę i zasilić ja z żarzenia to niestety ale przydźwięk jeszcze sie zwiększył tak wiec led wywalam by nie psuć parametrów.
Aha co do wyciętego spodu to niestety ale straszna pomyłka myślałem że będę wzmacniacz składać przez powstała dziurę ale tak naprawdę to wcale potrzeby takiej nie było wycinania - teraz dorabiać dolna pokrywkę aj
| Back to top |
adasinski Poziom 5
| Back to top |
Google
28 Dec 2010 12:49 |
| Back to top |
#10
28 Dec 2010 18:17 Re: wzmacniacz lampowy EL84 +ECC81 |
- Zdecydowanie za dużo plączących się przewodów.
- Nie widać szyny masy idącej do potencjometru.
| Back to top |
adasinski Poziom 5
#11
28 Dec 2010 20:57 Re: wzmacniacz lampowy EL84 +ECC81 |
Co do plączącej się plątaniny przewodów -bywają większe plątaniny
Jeśli chodzi o masę do potencjometru głośności to była ale została zdemontowana ale dwa ruchy lutownica i się znowu pojawi
| Back to top |
#12
28 Dec 2010 21:10 Re: wzmacniacz lampowy EL84 +ECC81 |
| Quote: |
| Co do plączącej się plątaniny przewodów -bywają większe plątaniny |
Stosunkowo żałosne usprawiedliwienie.
| Quote: |
| Jeśli chodzi o masę do potencjometru głośności to była ale została zdemontowana ale dwa ruchy lutownica i się znowu pojawi |
I fajnie :)
| Back to top |
Google
28 Dec 2010 21:10 |
| Back to top |
fzyga43 Poziom 8
#13
09 Jan 2011 22:04 Re: wzmacniacz lampowy EL84 +ECC81 |
Proponuję drobną zmianę układową poprawiającą zdecydowanie brzmienie wzmacniacza. Myślę o wprowadzeniu sprzężenia zwrotnego obejmującego transformator wyjściowy i dwie ostatnie lampy. Powiększenie pojemności w zasilaczu poprawi odtwarzanie impulsów i dynamikę wzmacniacza.
| Back to top |
#14
10 Jan 2011 15:07 Re: wzmacniacz lampowy EL84 +ECC81 |
Wzmacniaczy gitarowych generalnie nie obejmuje się globalnym USZ. Czemu? Bo to psuje brzmienie. Nie wiem, co to jest (i chyba nikt nie wie), ale z technicznego punktu widzenia nie jest zakazane.
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#15
10 Jan 2011 16:35 Re: wzmacniacz lampowy EL84 +ECC81 |
Odnośnie wzmacniaczy gitarowych => Futrzaczek, chodzi np. o takie niuanse, jak zachowuje się pętla przenosząca sygnał prostokątny + w tanich konstrukcjach, które weszły do kanonu nikt się nie bawił w globalne USZ :).
Taka pętla zmienia też wrażliwość wzmacniacza na artykulację - staje się mniej wrażliwy => czasem zbyt mało.
Można by zrobić pętlę... Ale po co? :) I tak te częstotliwości których ona poprawia przenoszenie nie są nam potrzebne, a wręcz mogą przeszkadzać.
Natomiast tutaj, przy tak prostym układzie, gdy chcemy skorzystać z przesterowania lampy mocy pętla zwiększy nam konieczny do tego sygnał, czyli działa na naszą niekorzyść.
| Back to top |
