nie działa dźwięk i wifi - chyba sterowniki
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> nie działa dźwięk i wifi - chyba sterowniki
Author
Message
marekpc
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 18:48
Uprzedzę, że jeśli chodzi o reanimacje pc to jestem lamerem. Kupiłem komputer Fujitsu-siemens z wysypanym systemem, postawiłem system (xp prof sp2) ale jest problem. Nie ma dźwięku, chcąc odtworzyć cd mam komunikat ze nie na urządzeń audio czy coś takiego, po wejściu w audio i dźwięki wszystkie ikony sa nieaktywne. Rozumiem że nie ma sterownikw. W menadzerze urzadzen nie ma żadnych znaków zapytania ani wykrzyknikow. Nie działa tez wifi, myśle z tego samego powodu. Po włożeniu "anteny" do usb (netgear wg111t) system instaluje sterownik, ale konczy sie na pobieranie ip. Po ręcznym wprowadzeniu ip,dns itd pokazuje, ze jest połączenie, ale nie można otworzyć żadnej strony. Płyta to: MSI MS-7275 VER.1.A (z boku napis micro star N1996). Próbowałem znaleźć na stronie msi i na sieci ale bez skutku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2010 18:48
Back to top
oleq_30
Post#2 07 Mar 2010 19:06helpful post - solution
Re: nie działa dźwięk i wifi - chyba sterowniki
http://ts.fujitsu.com/support/downloads.html i wpisz numer seryjny sprzętu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2010 19:06helpful post - solution
Back to top
marekpc
Post#3 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 19:44
ściągnąłem, nie wiem które dokładnie mi trzeba, więc ściągam wszystkie i po kolei będę instalował. Jak je zainstalować?
Dźwiek na płycie to ATI SB450 - wiem z everestu i zainstalowałem
sterownik dźwięku realtek High def. audio driver. Dalej brak dźwięku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2010 19:44
Back to top
delic
Post#4 07 Mar 2010 23:23
Zainstaluj poprawkę KB888111
Back to top
sosarek
Post#5 08 Mar 2010 01:01
Sprawdź czy w biosie masz włączoną kartę dźwiękową.Po wejściu do biosu-Integrated Periphals-HD Audio Azalia Device-musi być ustawione ENABLE.Układ dźwiękowy na płycie to Realtek ALC880,tutaj sterowniki :
http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
Tutaj opis płyty :
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/MSI/ms7275/Man_MS-7275_uk.pdf
Jeśli chodzi o Wifi-skoro masz pobieranie adresu IP,sprawdź czy masz dobrze wpisany klucz sieciowy.
Back to top
marekpc
Post#6 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 14:09
problem wyjaśniony(częściowo) przez zawodowca, ale pc działa. Okazało sie, że podano mi błędnie hasło. Zamiast jednej dużej litery - mała. Dźwięk rozwiązany przez obejście problemu, wpiąłem karte muzyczną. Dźwięk z płyty z nieznanych powodów nie chce się dać odpalić. Prawdopodobnie coś namieszałem i potrzebny jest profilaktycznie jeszcze jeden format, na który chwilowo nie mam ochoty.
Dziękuje za zainteresowanie. Do zamknięcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2010 14:09
Back to top
sosarek
Post#7 10 Mar 2010 14:20
Kolego,miałeś podane gotowe rozwiązanie - wystarczyło zastosować się i wykonać polecenia.Uszanuj to,że inni poświęcają swój czas pomagając Ci w rozwiązaniu problemu,i stosuj się do tych rad,zamiast "lecieć po zawodowca"-wystarczy że przeczytałbyś moją poprzednią wypowiedź i wykazał się zainteresowaniem zamiast lenistwa.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
8800GTS 512MB chyba nie działa (3)
Dialog, wifi, router - wifi nie działa jak powinno (4)
Panasonic, Cf-7T , zmiana karty wifi nie działa włacznik hardware wifi on (3)
dell d600 sterowniki poszukuję, "dźwięk" wifi blut (11)
jakie sterowniki- dźwięk szumi, internet wolno działa (6)
Compaq presario 2500 - nie działa dźwięk i karta WiFi. (1)
Dell d430 - nie działa WIFI - chyba wina sterownika (7)
Zintegrowana karta graficzna. Chyba nie działa. (9)
mój napęd chyba nie działa poprawnie (15)
Dźwięk nie działa. (10)
Page generation time: 0.143 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
