Problem z nie rowna praca silnika RENAULT MEGANE 1.6 16V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Problem z nie rowna praca silnika RENAULT MEGANE 1.6 16V
Author
Message
wojtasxxx
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 19:10
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam taki problem z Renault Megane 1.6 16v z 99 roku ponieważ ostatnio zauwazylem ,ze sporo wzroslo spalanie paliwa i od jakiegos czsu zauważylem takze nie rowna prace silnika. Co może byc przyczyna???? Prosze o pomoc?
Back to top
xxxRebounDxxx
Poziom 5
Poziom 5
Post#2 07 Mar 2010 19:28
Re: Problem z nie rowna praca silnika RENAULT MEGANE 1.6 16V
Nierówne obroty - coś z silniczkiem krokowym ( pewnie wystarczy wyczyścić)...
Moze tez być coś z Map-em ( mi spadł wężyk i latał na obrotach) a co do spalania to u mnie też wysokie wiec chyba tak już serwisowo jest :D:D ;-).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2010 19:28
Back to top
wojtasxxx
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 19:31
A przypadkowo nie bedzie to sonda lambda? A w twojej magance jakie jest spalanie? Bo umnie oscyluje w granicach 10 litrow na 100 km jazda raczej po miescie.
Back to top
xxxRebounDxxx
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 07 Mar 2010 19:43
Ja mam megane 1.6 90km 96r 8v i spalanie w mieście mam w granicach 10-13 litrów zalezy od nogi :D , ale przy takim silniczku to i tak dużo...
Kiedyś miałem mitsu colta 93r 1.3 i spalał mi ponad 20 litrów na 100km w miescie, kopcił jak samolot przy starcie - kłąb czarnego dymu jak diesel ( przyczyna ? - dziewczyna rozbiła go i oddała do kolegów mechaników którzy pospawali go bez zdjęcia klemy z akumulatora no i padł komputer.) Tak się zaczeły jajca...Pojeździłem nim 2 miesiące wydałem z 1000zł na bene ( co drugi dzień za 100zł) i w końcu pogoniłem...
Back to top
milejow
Post#5 07 Mar 2010 20:08
Litr mniej pali po mieście pół tony lżejsze clio z silnikiem 1,4-16V więc pomyśl czy twoja ,,dycha,, to dużo
Back to top
rafik1989
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 07 Mar 2010 20:08
Witam. Miałem ten sam problem w Mondeo MK1. Autko paliło jak smok. Szarpało jak był zimny silnik i obroty mi zaczeły szaleć od 500 do nawet 5000!!! Ale po rozgrzaniu (jakieś 5 minut) wszystko wracało do normy. Zaczeło mnie to niepokojić. Więc zawiozłem go do kumpla mechanika. A on wezwał elektryka z komputerem. Komputer niestety nic nie wykazał:((( Lecz elektryk powiedział że to wina przepływomierza i silniczka krokowego. Więc silniczek został wymieniony na nowy a przepływomierz wyczyszczony. Wymieniony został jeszcze katalizator. Na koniec odebrałem autko i zrobiłem nim próbe. Auto dostało nowe życie. Przestało szarpać. Obroty silnika wróciły do normy(1000obr.) i spalanie spadło do 10L/100. I do dziś wszystko płynnie działa:) Nawet na tych dóżych mrozach autko odpala bezproblemu za pierwszym razem i nic się nie dzieje:)
Back to top
lechoglog
Post#7 07 Mar 2010 20:14
Miałem taki problem w mojej Lagunie i oazało się iż jedna z cewek wysokiego napięcia miała przebicie .Po wymianie cewki wszystko jest ok.
Back to top
kamil18_05
Post#8 07 Mar 2010 20:19
dobry ten znajomy elektryk. Zawsze myślałem, że czyści się krokowy a wymienia przepływkę.
Back to top
snozer
Post#9 16 Jul 2010 08:43
Kolego mam ten sam silnik tylko 99r sprawdź uszczelki pod kolektorem dolotowym i przepustnicą oraz oczyść silnik krokowy.Weź spray do czyszczenia świec i przy włączonym silniku opryskaj z przodu uszczelkę pod plastikowym kolektorem i przy przepustnicy. Jak przygaśnie no to możesz wymieniać. Nie zapomnij o uszczelce pod przepustnicą komplet oryginalnych kosztuje ze 100zł
Jeśli to nie pomoże zamień cewki miejscami
Tylko nie baw się z komputerem i przesterowywaniem silnika krokowego. Mi elektryk renault tak zrobił zamiast sprawdzić uszczelki i dopiero zaczął mi silnik żłopać benzynę. Chyba jak pamiętam przesterował z 70% na 80% a po wymianie uszczelek jego komputer powiedział żeby wrócił do 71%. I to się nazywa serwis RENAULT sam sobie samochód naprawiłem.
Back to top
KAROL1138
Post#10 16 Jul 2010 12:55
"snozer" nie dość że odgrzewasz stare kotlety to i głupoty piszesz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jul 2010 12:55
Back to top
snozer
Post#11 17 Jul 2010 07:40
Nie rozumiem kolegi KAROL1138. Głupoty bym pisał gdybym nie jeździł tym autem 10 lat. A poza tym sam go naprawiałem i tak było. Zresztą podmiana na nieoryginalny silnik krokowy spowodowała że o 10 procent zaczął więcej palić.
Pytanie czy kolega KAROL1138 ma taki samochodzik albo może jeździł nim 10 lat a może jest mechanikiem RENAULT :D?
Jeszcze nie dodałem że jak się ma instalacje gazową to potrafią pękać kolektory plastikowe
Back to top
KAROL1138
Post#12 17 Jul 2010 07:51
Zgadles pracowalem w Renault
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jul 2010 07:51
Back to top
snozer
Post#13 18 Jul 2010 00:34
No widzisz kolego
Mój mechanik też pracował w renault i teraz naprawia tylko renówki we własnym warsztacie i on mi o tym powiedział a ja sam sobie to sprawdziłem i naprawiłem
:D
Back to top
joee
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 29 Jul 2010 14:13
Ja posiadam sam. m-ki Renault Megane 1,4 16V 1999 rok, również miałem podwyższone obroty, ale ostatnia wizyta u mechanika sprawiła, że moja Renia dostała obroty 4 tyś. Pojechałem do innego mechanika i przyczyną było zasysanie lewego powietrza z pod kolektora ssącego,wymienili uszczelniacze gumowe oraz wyczyścili przepustnicę, kosztowało mnie tylko 360 zł. A co do spalania to: trasa 6,5 litra, miasto 8 litrów. Pozdrawiam
Back to top
991slaw
Post#15 09 Feb 2012 16:13
witam
Ja też miałem podobny problem. Posiadam Megane 99r.wiadomo, niemlode już auto
i trzeba o nie dbać.Problem był z obrotami na zimnym silniku silnik szalał od 1000 do 4000 .
Wymieniłem wszystkie gumowe uszczelki tj. na kolektorze i przepustnicy, PROBLEM ZNIKŁ JAK RĘKĄ ODJĄŁ(teraz silnik mruczy jak kotek) TEŻ DOWIEDZIAŁEM SIE Z FORUM CO TRZEBA ZROBIĆ .DZIĘKI
Back to top
zibikar
Post#16 10 Feb 2012 00:21
SCENIC 1600 benzyna rocznik 2000.....po uruchomieniu zmrożonego silnika przy temperaturze poniżej zera obroty prawidłowe 1200 do 1400 w zależności od temperatury otoczenia .Problem zaczyna się po włączeniu się do ruchu wtedy obroty podnoszą się podczas jazdy na ,,luzie " do 1800 /2000 obr./m. i lekko falują.Bardzo długo ,około kwadransa ,obroty się zbliżają do właściwych (czyli 800) przy prawidłowym wzroście temperatury silnika (4 kreska na wskaźniku)
.W innej sytuacji gdy odpalę silnik i pozwolę na postoju kręcić bez dodawania gazu wtedy po 5 minutach uzyskuje prawidłowe 800 obrotów , następnie wyruszam w drogę( wskaźnik temperatury nie osiągnął pierwszej kreski) silnik bez problemu podczas jazdy na ,, luzie " utrzymuje się max. 900 obr./m.
Opcja 3-cia .Tak jak w pierwszym przypadku i po pierwszych 500 metrach gdy na obrotomierzu jest 1800 ,zatrzymuję silnik na 5 minut .Po odpaleniu wszystko jest OK. Póki co u elektryka a z komputerem stówkę straciłem bez efektu.
dodam że silnik ma przebieg 137 tysiaków...przepustnica napędzana linką .... proszę zwrócić uwagę że sinik nie lubi podnoszenia obrotów przez pierwsze 5 minut , nie lubi temperatury poniżej 5 stopni
Back to top
Pawel wawa
Post#17 10 Feb 2012 00:28
Wygląda jakby przepustnica się wywalała z kompa. Ale to nie VW więc bez zobaczenia trudno pomóc.
Back to top
991slaw
Post#18 10 Feb 2012 08:05
W moim meganie broblem tkwił w uszczelnieniu przepustnicy ,łapała lewe powietrze.
Nieszczelność była na połączeniu przepustnicy z obudową filtra i kolektora , są tam dwa gumowe oringi. Z biegem czasu wyrobiły się ,tzn były twarde i spłaszczone.W porównaniu z nowymi była duża różnica, (nowe były okrągłe i elastyczne).
Dodam że autko jest garażowane,więc nie biorę pod uwagę temperatury poniżej zera
Objawy defektu były;
-silnik falował na obrotach (zimny)
-na rozgrzanym silniku ponowne odpanenie po ok 20 sekundach problem ustępował
-obroty wachały się różnie od pow.1000 do 3500-niekiedy 4000
Wcześniej wymieniłem silniczek krokowy problem był ten sam.
Aż wkońcu wyczytałem na forum ELEKTRODY co może btć przyczyną. Po wymianie uszczelek silnik pracuje elegancko :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
nie rowna praca silnika na wolnych i przerywanie audi 80 b4 1.6 ada 74 kw (4)
golf III 1.6 nie rowna praca silnika (6)
opel corsa b 1.2 nie rowna praca silnika (11)
peugeot 406 nie rowna praca silnika (37)
peugeot 406 nie rowna praca silnika (4)
VW Bora 1.6 16v nie rowna praca silnika na wolnych obrotach (6)
renault laguna 2 II nie rowna praca silnika (2)
renault megane 1.6 16v 99 nie równa praca silnika (4)
renault megane 1.4 16v 2002-problem z uruchomieniem silnika (3)
megane II 16 16V nierówna praca silnika (12)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
