| Author |
Message
siwy2326 Poziom 3
#1
07 Mar 2010 19:48 navi rns-d audi A6 C5 |
Witam wszystkich. Mam mały problem, po zmianie z Symphony na Navi Plus DX, nie wyświetla górnego "fisa". Dodam jeszcze, że CAN-y od zegarów do tunera TMC i od niego do radia, mam podłaczone. Kodowanie też próbowałem robić i nic się nie zmieniło, dalej nie mam górnego "fisa".
| Back to top |
tomolowski Poziom 7
#2
23 Mar 2010 21:17 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
Kolego jaki masz typ licznika vdo czy jaeger?
| Back to top |
Google
23 Mar 2010 21:17 |
| Back to top |
siwy2326 Poziom 3
#3
24 Mar 2010 22:05 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
szczerze mowiac nie mam pojecia.a jak moge to rozpoznac?
jesli to pomoze to zegarek mam cyfrowy.
dzieki wielkie za zainteresowanie
| Back to top |
tomolowski Poziom 7
#4
25 Mar 2010 15:47 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
Jak wyciągałeś licznik to zegar VDO jest z tyłu czarny a Jaeger ma białą tylną obudowę.
Tak jak ten:
| Back to top |
Google
25 Mar 2010 15:47 |
| Back to top |
siwy2326 Poziom 3
#5
25 Mar 2010 16:03 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
to w takim razie mam VDO
| Back to top |
tomolowski Poziom 7
#6
25 Mar 2010 17:01 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
A więc tak,Szara wtyczka pin 5 can high+ pin 6 can low-
Adaptacja licznika kanał 62 wpisz 5 i zobaczymy.
| Back to top |
siwy2326 Poziom 3
#7
27 Mar 2010 08:09 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
tak wlasnie mam podlaczone i zakodowane i nic,dalej sie nie wyswietla gorny fis.
A moze jest tak mozliwosc ze tuner TMC mam zepsuty?
| Back to top |
Google
27 Mar 2010 08:09 |
| Back to top |
tomolowski Poziom 7
#8
27 Mar 2010 14:20 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
Czy cany z navi masz podłączone bezpośrednio do zegarów?
Jeśli nie to sprubój podłączyć.
Kanal 61 kodowanie 4352
W adaptacjach nawigacji sprawdz kodowanie na kanale 5
| Back to top |
siwy2326 Poziom 3
#9
30 Mar 2010 19:21 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
podlaczylem,zrobilem kodowanie na kanale 61 i nic.
a w adaptacjach navigacji na kanale 5 jest 0
| Back to top |
tomolowski Poziom 7
#10
31 Mar 2010 18:57 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
Kończą mi się pomysły,podaj wersje softu licznika(na naklejce) i nr.kat
A w nawigacji adaptacje kanał 4 spróbuj 1 lub 2
Czy są jakieś błędy w navi lub zegarach?
| Back to top |
siwy2326 Poziom 3
#11
03 Apr 2010 16:50 Re: kodowanie licznika audi A6 C5 2001 |
adaptacje zrobilem i znowu nic,a i tylko"1" wchodzi "2" nie chciala.
a co do bledow to w navi i w radiu nic nie ma,tylko w liczniku;
01304-radio
49-00 no communications
01300-control module for navigation with cd-rom
numery z pod szarej wtyczki
VDO 110.008.948/045
AUDI 4B0 920 932K
a te z gory licznika bo niebardzo wiem o ktora naklejke chodzilo
AUZ7Z0A1788939
140301 1 1135
| Back to top |
