Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> Beginners Programming -> Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
Author
Message
zbigniew 10123
Post#1 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 22:22
Witam Chodzi mi programy z algorytmem poszukiwania przez połowienie a oto temat:
Quote:
Korzystając z algorytmu poszukiwania przez połowienie:
1. Napisz program, który:
- wprowadzi podane przez użytkownika liczby uporządkowane niemalejąco,
- wprowadzi podaną przez użytkownika poszukiwaną liczbę,
- wyprowadzi pozycję poszukiwanej liczby w podanym wcześniej zbiorze liczb lub poinformuje o jej braku
Program ma być zapisany w języku Pascal i C++.
2. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm zastosowany w programie.
Algorytm ma napisany tylko muszę go zbudować aby tutaj przedstawić.
Programy najlepiej jakby były metodą iteracyjną bo tak zrobiłem algorytm.Nie znalazłem programu podobnego w necie aby go przedstawić.Jeden ma w C++ ale jest
rekurencyjnie to go mogę umieścić,aby z waszą pomocą przerobić.
Back to top
chudybyk
Post#2 08 Mar 2010 07:52
Re: Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
Witam!
Jeśli masz algorytm to go zaprezentuj. Nikt za Ciebie nie będzie robił prostego zadanka.
Jeszcze jedna prośba - postaraj się budować poprawne zdania w języku polskim.
Pozdrawiam!
Back to top
zbigniew 10123
Post#3 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 15:51
Tą pracę robię na zaliczenie, a co do tematu pracy to nie wiem o co chodzi gdyż nie przerabiałem na zajęciach o tablicach i w tym jest problem.I nie wiem od czego zacząć? Mam programik w C++ w końcu coś jest i algorytm,tylko jest problem:kod się kompiluje dobrze, program uruchamia się i czarne oko system zgłasza błąd.
To jest kod źródówy:
Code:
 #include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
    int x,ip,ik,isr,m;
    int a[m];
    cout<<"Podaj liczbe elementow tablicy: ";
    cin>>m;
    cin.ignore();
    cout<<"Wpisz wartosci tablicy (od najmniejszego): "<<endl;
    for(int k=0;k<m;k++)
            cin>>a[k];
            cin.ignore();
    cout<<"Podaj element do wyszukania: ";
    cin>>x;
    cin.ignore();
    ip=0;
    ip=m-1;
    while(ip<=ik)
               isr=(ip+ik)/2;
               if(a[isr]==x)
                          cout<<"Odnaleziono element "<<x<<" pod indeksem "<<isr<<endl;
                          getchar();
                          return 0;
               if(a[isr]<x)
                         ip=isr+1;
               else
                   ik=isr-1;
    cout<<"Nie znaleziono elementu "<<x<<endl;
    getchar();
    return 0;
Po moich domysłach uważam że powinna być gdzieś zadeklarowana tablica,ale nie wiem gdzie ?
I tak samo ale w TP nie wiem też może prosiłbym o podpowiedz w linku gdzie są tego typu zadania-oczywiście też szukałem i sporo znalazłem do innych sortowań ale nie przez podział. Jeśli znajdę może inny programik to dopnę dla ułatwienia.
Back to top
chudybyk
Post#4 09 Mar 2010 07:43
1. tablica int a[m] nie może być tak zadeklarowana. Parametr 'm' jest nieznany w fazie kompilacji, więc nie można ustalić wielkości tablicy. Trzeba zadeklarować bardzo dużą, żeby pomieścić maksymalną ilość danych, lub utworzyć tablicę operatorem 'new' po ustaleniu jej wielkości.
2. Do czego ma służyć funkcja "cin.ignore(); "? Czy program nie będzie pomijał liczb?
3. Przed pętlą główną zamiast ip=m-1; powinno być ik=m-1;
4. Program oczywiście nie jest rekurencyjny.
5. Przepisanie go do Pascala to prosta sprawa. Budowa kodu będzie taka sama, różnice w wersjach będą wynikać tylko z odmiennej gramatyki i składni języka. Największa różnica - zamiast obiektów cin i cout należy użyć funkcji writeln() i readln().
6. Programu nie kompilowałem. Daj znać jeśli znowu utkniesz.
Back to top
FirstStep
Post#5 09 Mar 2010 13:44
http://www.if.uz.zgora.pl/~adam/materialy/algorytmy/alg_10/zajecia10.pdf
Back to top
zbigniew 10123
Post#6 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 21:43
FirstStep-chciałbym koledze podziękować za materiał pomocny w .pdf.
Kod poprawiłem,kompiluje się i uruchamia, a gdy przejdzie do "Podaj element do wyszukania: " po wpisaniu wartości zamyka okno i koniec nie przechodzi do dalszych instrukcji. Gdzie tkwi problem ?
Podaję kod do poprawy i działanie programu po uruchomieniu.
Code:
 #include <cstdlib>
 #include <iostream>
 //#include<conio.h>
int main( )
int x,ip,ik,isr,k,m;
 cin>>m;
 int a[m];
    cin>>a[k];
      cin>>x;
    ip=0;
    ik=m-1;
    getchar();
    return 0;
    while(ip<=ik)
       isr=(ip+ik)/2;
       if(a[isr]==x)
         getchar();
         return 0;
          if(a[isr]<x)
          ip=isr+1;
           else
            ik=isr-1;
    getchar();
    return 0;
Powinien działać bo sprawdzałem.
Tak wygląda działający nie do końca program.I tu się właśnie kończy działanie programu.
Podczas ciężkich prób stworzyłem kod w Turbo Pascalu.
Błędy to:kompiluje się i uruchamia,ale źle wylicza wartości i nie podaje pozycji.
Umieszczam poniżej kod i uruchomiony program.
Code:
program podz;
  uses crt;
   var
     p,n,y,i,q:integer;
      a: Array [0..1000] of integer;
 begin
   clrscr;
   writeln('Wprowadz liczbe wyrazow ciagu: ');
   readln(n);
   writeln('Wprowadz szukana liczbe wyrazow ciagu: ');
   readln(y);
     for i:= 0 to n-1 do
     begin
       writeln('Wprowadz',' i ', 'wyraz ciagu: ');
       read(a[i]);
       end;
        p:=0;
        q:=n-1;
           while (p<>q) do
        begin
           if(y<=(A[q+p] div 2)) then
          begin
            q:=(q+p)div 2;
            if (y=A[q]) then
            begin
            writeln('Szukana liczba wystepuje na miejscu: ', q );
            end;
            end
        else
                p:=1+(q+p) div 2;
        end;
                if (A[p]=y)then
                  writeln('Szukana liczba wystepuje na miejscu: ', p )
                   else
                    writeln('Szukana liczba nie wyst©puje w danym ciagu liczb.');
                 readln;
                 readkey;
                end.
I tu się pojawia problem, próbowałem za mieniać zmienne między "0 i 1" wyniki wychodziły takie same.
Pozdrawiam :cry: i czekam na konkretne propozycje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2010 21:43
Back to top
bomkallo
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 10 Mar 2010 01:52
twoje int a[m] nadal jest blednie uzyte...
zrob sobie int a[2048]; nie sadze, zebys chcial wpisywac tyle liczb::P
w tym przypadku M jest tylko liczba argumentow, o ktore program zapyta, wiec ta tablica w takim rozmiarze cie usatysfakcjonuje...
nastepnie w kodzie ni stad ni zowad pojawia sie return 0.... w samym srodku:P to zapewne wylacza ci nagle program:)
pozatym jak na szukanie indeksu danej liczby i nie majacy nic wspolnego z "binarnymi" danymi jest wyjatkowo skomplikowanie napisany:P Wyszukanie liczby w tablicy i zwrocenie jej indeksu to 3 linijki jakos...
Back to top
zbigniew 10123
Post#8 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 19:16
Pozmieiałem kod i się nie zamyka ale nie do końca analizuje instrukcje.Nie wiem jak napisać z tą tablicą.
Czy mógłby ktoś sprawdzić umieszczony kod w Turbo Pascalu wstawiony wcześniej.
Podaję kod i zrzut w C++.
Code:
 #include <iostream>
 #include<cstdio>
int main( )
 cin>>m;
 int a[m];
    cin>>a[k];
      cin>>x;
      cin.ignore();
    ip=0;
    ik=m-1;
    getchar();
    return 0;
    while(ip<=ik)
       isr=(ip+ik)/2;
       if(a[ik]==x)
         getchar();
         return 0;
          if(a[isr]<x)
          ip=isr+1;
           else
            ik=isr-1;
    getchar();
    return 0;
Program nie przechodzi dalej ,po naciśnięciu ' ENTER ' zamyka okno.
Back to top
FirstStep
Post#9 10 Mar 2010 20:00
Code:
 #include<iostream>
 #include<cstdio>
int main( )
 cin>>m;
 int* a= new int[m];
    cin>>a[k];
      cin>>x;
      cin.ignore();
    ip=0;
    ik=m;
   isr=(ip+ik)/2;
    while(ip<=ik)
       if(a[isr]==x)
         cout<<"Odnaleziono element "<<x<<" pod indeksem "<<isr<<". Pamietaj ze numerujemy od 0"<<endl;
         getchar();
         return 0;
      if(a[isr]<x)
          ip=isr+1;
      else
            ik=isr-1;
      if(ip==ik) break;
      getchar();
      delete a;
      return 0;
Napisz jak czegoś nie rozumiesz.
Back to top
zbigniew 10123
Post#10 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 21:06
Poprawiłem kod na samym końcu dodałem klamrę brakowało sam porównaj,ale działa tylko na liczbę '2'
Na innych liczbach jest jak wcześniej.Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
Code:
 #include <iostream>
 #include<cstdio>
int main( )
 cin>>m;
 int* a= new int[m];
    cin>>a[k];
      cin>>x;
      cin.ignore();
    ip=0;
    ik=m;
    isr=(ip+ik)/2;
    while(ip<=ik)
       if(a[ik]==x)
         cout<<"Odnaleziono element "<<x<<" pod indeksem "<<isr<<"Numerujemy od 0"<<endl;
         getchar();
         return 0;
          if(a[isr]<x)
          ip=isr+1;
        else
            ik=isr-1;
        if(ip==ik) break;
    getchar();
    delete a;
    return 0;
Podstawiałem inne cyfry narastająco ale nic kompiluje się a dalej ani rusz. :cry:
Ta funkcja
Code:
int* a= new int[m];
to chyba wskaźnik? Aby tylko działał bo to na pracę kontrolną,
Acha kolego jeśli znasz się na TP to zobacz ten kod.Bo już mi te zadania czubkiem głowy wychodzą po prostu już mi brak cierpliwości a do piątku muszę zrobić.
Pozdrawiam :cry:
Pozdrawiam :cry:
Back to top
FirstStep
Post#11 10 Mar 2010 21:57
Faktycznie wcześniej pomieszałem coś :] Teraz już działa. Problem był z indeksowaniem tablicy, uporządkowany kod:
Code:
 #include<iostream>
 #include<cstdio>
int main( )
int x,ip,ik,isr,m;
 cin>>m;
 cin.ignore();
 int* a= new int[m]; // Dynamiczna alokacja pamieci dla tablicy o m-elementach
 int tmp; //pomocnicza zmienna przechowujaca:  tmp = a[isr+1];
 for(int k=1;k<=m;k++)
    cin>>a[k+1];
      cin>>x;
    ip=1;
    ik=m;
    while(ip<=ik)
      isr=(ip+ik)/2;
      tmp = a[isr+1];
       if(tmp==x)
         cout<<"Odnaleziono element "<<x<<" pod indeksem "<<isr<<"."<<endl;
         break;
      if(x<tmp)
        ik=isr-1;
      else
        ip=isr+1;
      system("pause");
      getchar();
      delete a;
      return 0;
Quote:
int* a= new int[m];
Tak to jest wskaźnik, który otrzymał od operatora "new" adres utworzonej tablicy. Na koniec trzeba zawsze usunąć taki wskaźnik -> "delete".
TP nie pamiętam już ;-)
Cheers
Back to top
zbigniew 10123
Post#12 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 23:41
Jest mały problem,przepisałem.Program kompiluje się ale na końcu zamyka okno i nie wyświetla rezultatów.Widzę że kod zmienił strukturę w innym kierunku:
Code:
 #include <iostream>
 #include<cstdio>
int main( )
 cin>>m;
  cin.ignore();
  int* a= new int[m];// Dynamiczna alokacja pamieci dla tablicy o m-elementach
    cin>>a[k+1];
      cin>>x;
    ip=1;
    ik=m;
     while(ip<=ik)
      isr=(ip+ik)/2;
      tmp = a[isr+1];
       if(tmp==x)
         break;
          if(x<tmp)
          ip=isr-1;
        else
            ip=isr+1;
    //cout<<"Nie znaleziono elementu "<<x<<endl;
    system("pause");
    getchar();
    delete a;
    return 0;
Oczywiście 'brak elementu ' musi być , umieściłem w komentarz aby sprawdzić czy działa.
Back to top
FirstStep
Post#13 11 Mar 2010 12:51
Wywal getchar() i delete a, tak dla sprawdzenia i zobacz czy dalej sie zamyka okno.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 12:51
Back to top
zbigniew 10123
Post#14 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 23:25
Code:
 #include <iostream>
 #include<cstdio>
 #include<conio.h>
int main( )
 cin>>m;
  cin.ignore();
    cin>>a[k+1];
      cin>>x;
    ip=1;
    ik=m;
     while(ip<=ik)
      isr=(ip+ik)/2;
      tmp = a[isr+1];
       if(tmp==x)
          break;
          if(x<tmp)
          ip=isr-1;
        else
            ip=isr+1;
    system("pause");
    //getchar();
    //delete a;
    return 0;
Nadal zamyka okno, podejrzewam że może brakować jakiejś biblioteki do
Code:
getchar();
,powinien działć robiłem inne zadanie i ta funkcja działała i okno nie zamakł w konsoli a tu nie.Wstawiałem w inne miejsce,ale to samo.Trochę to dziwne bo w prostym kodzie, w którym próbowałem nie zamka okna ,a tu jest i lipa.Jak uważasz? Dopisałem bibliotekę
Code:
#include<cstdio>
do obsługi
Code:
getchar();
i nie działa? :cry:
W czasie zmagań coś jest ale:Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
do '5' elementów tablicy naciśnięciu ENTER zamyka okno.Gdy wpiszę '10 ' elementową tablicę wyświetla z błędem.Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
Zacząłem szukać innego rozwiązania i to są działania programu przez "Debug" w Dev-C++Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++. Nie chcę się zamknąć po naciśnięciu ENTER.
Code:
Musi być jeśli brak liczby
Code:
//getchar();
       //delete a;
nie działa próbowałem Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++. >Inny sposób z liczbami. :cry:
Co jest tu zgrane że z głównego okna nie działa prawidłowo tylko przez "Debug",czy to winna zmiennych? :cry: Podaje dla ułatwienia kod:
Code:
 #include <iostream>
 #include<cstdio>
 #include<conio.h>
int main( )
 cin>>m;
 cin.ignore();
    cin>>a[k+1];
      cin>>x;
    ip=1;
    ik=m;
     while(ip<=ik)
      isr=(ip+ik)/2;
      tmp = a[isr+1];
       if(tmp==x)
          break;
          if(x<tmp)
           ik=isr-1;
        else
            ip=isr+1;
      system("pause");
     //getchar();
    //delete a;
    return 0;
Zwłaszcz że
Code:
//getchar(); //delete a;
nie daje różnicy ? Gdzie
może być ten błąd. :cry: czekam na pomoc.
Mimo braku odpowiedzi od kolegi więc pisałem i myślałem, aż zmodyfikowałem kod min:zmieniłem indeksowanie od ' 0 ' i warunek w pętli
Code:
i na końcu dopisałem
Code:
if(ip>ik)
gdy brak elementu, a tak wygląda cały kod:
Code:
 #include <iostream>
 #include<cstdio>
 #include<conio.h>
int main( )
 cin>>m;
 cin.ignore();
  int *a= new int[m];// Dynamiczna alokacja pamieci dla tablicy o m-elementach
  cout<<"****************************************"<<endl;
    cin>>a[k+1];
      cin>>x;
    ip=0;
    ik=m;
     while(ip<=ik)
      isr=(ip+ik)/2;
      tmp = a[isr+1];
       if(tmp==x)
        cout<<"Odnaleziono element "<<x<<" pod indeksem "<<isr<<" Numerujemy od 0 !!"<<endl;
          break;
          if(x<tmp)
           ik=isr-1;
        else
            ip=isr+1;
      if(ip>ik)
      system("pause");
      getchar();
      delete a;
      return 0;
Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++. Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++. Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
Tak działa program bez błędów w C++. Mógłby to kolega ocenić chyba dobrze ??
A teraz jeszcze Turbo Pascal-koszmar cd...Kod podany w ty poście jest.Mógłby ktoś sprawdzić kto się zna ? :cry:
Pozdrawiam :D
Code:
 #include <iostream>
 #include<cstdio>
 #include<conio.h>
int main( )
 cin>>m;
 cin.ignore();
    cout<< "a[ "<< k << "]= "<<endl; // dodałem koljność indeksu
    cin>>a[k+1];
      cin>>x;
    ip=0;
    ik=m;
     while(ip<=ik)
      isr=(ip+ik)/2;
      tmp = a[isr+1];
       if(tmp==x)
          break;
          if(x<tmp)
           ik=isr-1;
        else
            ip=isr+1;
      if(ip>ik)
      system("pause");
      getchar();
      delete a;
      return 0;
Trochę go upiększyłem w przejrzysty.Wiadomo o co chodzi.
Back to top
bomkallo
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 14 Mar 2010 16:19
Code:
           int i;
   int *arr;
   int elems;
   int to_find;
   bool found = false;
   cout << "Podaj liczbe elementow: ";
   cin >> elems;
   arr = new int[elems];
   cout << "Wprowadz liczby (od najmniejszej)" << endl;
   for (i = 0; i < elems; i++)
      cin >> arr[i];
   cout << "Wprowadz liczbe do wyszukania: ";
   cin >> to_find;
         if (arr[i] == to_find)
           cout << "Element " << to_find << " znaleziony pod indexem " << i << endl;
                   found = true;
           break;
   if (!found)
       cout << "Nie odnaleziono szukanego elementu." << endl;
   delete arr;
   return 0;
nie prosciej?:P fakt, ze nie jest zabezpieczony, ale nie ma bajzlu :P
Back to top
zbigniew 10123
Post#16 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 13:20
Może i prościej ale zamyka okno konsoli. :cry:
Back to top
FirstStep
Post#17 16 Mar 2010 16:29
@ bomkallo, ale to nie jest przeszukiwanie binarne ;] Jakby tablica miała 100000 elementów, a szukany byłby na 99999 miejscu?
@zbigniew dodaj
Code:
system ("pause");
Back to top
zbigniew 10123
Post#18 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 23:18
Witam i powracam do tematu.Mam ten kod źle wylicza pozycjce szukanej liczby i nie wiem co jest.Zrobiłem go na pętli wg.schematu blokowego bez wskaźnika a tu zonk.W komentarz ująłem dlatego bo to mi nie działało lub brakuje czegoś.
Code:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include<conio.h>
int main( )
   int n,x,praw,sr,lew,y,k,pom;
   cout<<"Podaj ilosc elementow w tablicy: ";
   cin>>n;
    //int T[n];
    //cout<<"Wprowadz kolejno liczby rosnaco - pozycja indeksu >T["<<i<<"]= Podana liczba: "<<endl;
    // cin>>T[i];
        int tab[n] ;
        for(int i=0;i<n;i++)
        cout<<"Wprowadz liczby rosnaco ->tab["<<i<<"]=";
        cin>>tab[i];
        getchar();
       cout<<"Jaka liczbe szukasz ? ";
       cin>>x;
         k=0;praw=n-1;pom=sr;
         while (lew<praw)
           //if ( x<=tab[(lew+praw)/2])
           /* sr=(lew+praw)/2;
            getchar();*/
            //return 0;
            //if(tab[sr]==x);
               cout<<endl<<"Szukana liczba wystepuje na miejscu: "<<x<<endl;
               //else
                if (tab[sr]<x)
                          lew=sr+1;
                    else
                         praw=sr-1;
               if(k>=0)
                 cout<<endl<<"Szukana liczba wystepuje na miejscu: "<<praw<<endl;
                else
                 cout<<"Szukana liczba nie wystepuje w zbiorze. "<<endl;
                 getchar();
                 //return 0;
                  system("PAUSE");
:cry:
Back to top
chudybyk
Post#19 17 Mar 2010 07:10
Nie obraź się. Ty w ogóle nie stosujesz tego co radzą Ci inni, a zwykle radzą dobrze.
Znowu deklarujesz tablice o nieznanej długości - tab[n] i T[n]. Wielkość tablicy musi być znana w czasie KOMPILACJI programu, a nie po uruchomieniu i przypisaniu zmiennej. Użyj operatora new lub wielkiej tablicy i stałej wielkości
Znowu też wstawiasz komendy return 0 - mimo, że masz po nich jakiś kod, który oczywiście nie ma szans się wykonać.
Przede wszystkim jednak spróbuj analizować, to co piszesz i to co przepisujesz od innych. Każde słowo w programie ma jakiś znaczenie i należy wiedzieć jakie jest jego znaczenie lub działanie.
Do analizy bardzo się przydaje uruchamianie programów w trybie krokowym - często pozwala usunąć proste błędy i obrazowo się przekonać o faktycznym przebiegu programu.
Powodzenia!
Back to top
zbigniew 10123
Post#20 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 11:13
Jak uruchomić program w trybie krokowym do sprawdzenia w Dev C++ ? :cry:
Przyznam się że już się w tym pogubiłem a za prawdę się nie gniewam tylko jak mam to poprawić.Tworzyłem od algorytmu, problem w tym że kompilator nie zgłasza błędu i się uruchamia program i nie wiem gdzie poprrawić składnię.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 11:13
Back to top
chudybyk
Post#21 17 Mar 2010 14:56
Środowisko Dev C++ jest trochę ubogie, ale da się coś zrobić. Użyj czegoś co się nazywa Odpluskwiacz. Praca krokowa jest możliwa w tym trybie za pomocą przycisku "Przeskocz". Pamiętaj, że trzeba zaznaczyć opcje kompilatora żeby generował informacje dla odpluskwiacza.
Tu masz coś konkretnego do analizy. Nie testowałem tego zbytnio, więc możesz poćwiczyć. Chyba działa, ale głowy nie dam.
Code:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[])
   int tab[1000];
   cin>>n;
      cin>>tab[i];
   cin>>x;
    praw=n-1;
    lew =0;
    while (lew < praw)
        sr = (lew+praw)/2;
        if (tab[sr] < x) lew=sr+1;
        else praw=sr;
    if (tab[sr] == x)
         cout<<endl<<"Szukana liczba wystepuje pod indeksem: "<< sr <<endl;
    else
    cin>>x;             // żeby zobaczyć wyniki
    return 0;
Back to top
zbigniew 10123
Post#22 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 23:21
Działa trochę mi oszukuje pozamieniałem
Code:
praw=n;lew =1;
i
Code:
if (tab[sr] < x) lew=sr+1; else praw=sr-1;
a on z 5 elementowej tablicy nie odnajduje 4.Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++..
Również sprawdzałem na 10-cio elementowej od 1 do 10 i nie znalazł 1,2,5,6,8,9 resztę 3,4,7 i 10 odnalazł.Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++.
Zamieniałem w różny sposób ale nigdy nie odnajdywał wszystkich liczb.
Ktore są to opcje kompilatora do odpluskiwacza w tryb krokowy bo nie wiem gdzie jest "Przeskocz". Podaję zrzut:Przeszukiwanie binarne w Turbo Pascal i C++. to w Dev C++.
Przycisk odnalazłem i o co tutaj chodzi jak program się kompiluje i uruchamia tylko żle liczy.:cry:
Back to top
Akane
Post#23 18 Mar 2010 03:59
Zbyszku, bezmyślne pisanie programu rodzi tylko problemy. Po co tu debugować? Nie działa? A może nie rozumiesz jak działa algorytm szukania? Raczej nie rozumiesz, nawet utrudniasz sobie kod - niewłaściwe nazwy zmiennych!
Jak się szuka? Mamy przykładowo 32 liczby, od zera do 31
1.
zakresDolny = 0
zakresGorny = 31
2.
pozycja = w połowie = (zakresDolny+zakresGorny)/2
3.
Jeżeli tablica[pozycja] == szukana to znaleziono, exit.
Jeżeli liczba w tablicy na pozycji `pozycja` jest mniejsza od szukanej, to przesuwamy dolny zakres nad aktualną pozycję, bo szukanej liczby na pewno nie będzie niżej (zakresDolny=pozycja+1).
Jeżeli liczba w tablicy na pozycji `pozycja` jest większa od szukanej, to znaczy że jesteśmy za wysoko, więc górna granica spada poniżej aktualnej pozycji: zakresGorny=pozycja-1.
Jeżeli górny zakres nie jest większy od dolnego, powtórz od kroku 2.
Jeżeli nie znaleziono liczby, to automatycznie mamy pozycję na którą można wstawić nową liczbę (przesuwając wszystkie elementy po `prawej` w `prawo` o jedną pozycję). Jest nią pozycja+x, gdzie x jest jedynką tylko wtedy, gdy ostatnie porównanie podniosło dolną granicę.
Teraz, gdy rozumiesz jak to działa, napisz kod od nowa, nie kopiując ani jednej linijki, ani znaku z poprzednich programów.
Code:
On: Pomyślałem sobie liczbą od zera do 31, zgadnij jaką? (pomyślał sobie 9)
Ja: (liczę...)
zakresDolny = 0
zakresGorny = 31
połowa = (zakresDolny+zakresGorny)/2 = 15
Ja: pytam czy to 15
On: mniej
Ja: (liczę... zostały liczby 0-14)
zakresDolny = 0
zakresGorny = 15-1 = 14
połowa = (0+14)/2 = 7
Ja: pytam czy to 7
On: więcej
Ja: (liczę... zostały liczby 8-14)
zakresDolny = 7+1 = 8
zakresGorny = 14
połowa = (8+14)/2 = 11
Ja: pytam czy to 11
On: mniej
Ja: (liczę... zostały liczby 8,9,10)
zakresDolny = 8
zakresGorny = 11-1 = 10
połowa = (8+10)/2 = 9
Ja: pytam czy to 9
On: Tak
Back to top
zbigniew 10123
Post#24 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 08:22
Prawda jest taka że nie mogę tego zrozumieć.Kopiowałem trochę ze starego kodu ,który kiedyś napisałem. Będę próbował :cry:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Turbo Pascal 7.0 (5)
Co lepsze Turbo Pascal 7.0 czy Free Pascal (FPC 2.0) (10)
[PASCAL]Potrzebny program dodający liczby binarne. (1)
ASCII i Liczby binarne - Pascal (1)
PASCAL binarne na dziesiętne (4)
Turbo Pascal (22)
[Turbo Pascal] Silnia. (4)
[Turbo Pascal] Sortowanie. (4)
potęga w Turbo Pascal (5)
Co do poprawki ? Turbo Pascal... (4)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
