Immergas Nike Star 23KW - kod błędu "E01" ,czujnik
puppets 08 Mar 2010 00:36
  • #1 08 Mar 2010 00:36
    puppets
    Przeczytałem kilka podobnych tematów odnośnie pieców immergas. Dopadł mnie niedawno podobny problem, bo chodzi o kod błędu "E01". Tyle tylko że sprawa u mnie wygląda następująco.
    Na początku roku pojawił się ten błąd, jednak wystarczył tylko reset i po sprawie. Po paru dniach problem pojawił się znowu, jednak reset już nie pomagał. Piec odpala, jednak cały czas daje iskrę, po czym po chwili się wyłącza. Reset i to samo. Przyjechał serwisant i wymienił czujnik zapłonu. Piec podziałał bez problemu parę dni i problem powrócił. Serwisant uznał czujnik za wadliwy i wymienił na nowy. No i teraz po kilku dniach bezawaryjnej pracy problem pojawił się znowu. Piec odpala na parę sekund i gaśnie. Serwisant doszedł do wniosku że to wina płyty sterującej - do wymiany, tyle że koszt jest już dosyć spory. Ktoś coś może doradzić? Z góry dziękuję.
  • #2 08 Mar 2010 07:37
    MarudaP
    Czy pisząc "czujnik zapłonu" masz na uwadze elektrodę jonizacyjną? Jeśli tak, to zmierz prąd który powinien wynosić ok 5 μA.
  • #3 08 Mar 2010 07:40
    mauri_b
    No ale serwisant chyba Cię nie kasuje za każdym razem? Powinien najpierw rozwiązać problem, potem kasować. Sprawdziłbym jeszcze napięcie w gniazdku, czy cos nie szaleje, albo czy niepojawuia się napięcie na bolcu ochronnym.
  • #4 08 Mar 2010 07:47
    puppets
    tak, chodzi mi o elektrodę jonizacyjną. Jedna jest od zapłonu, druga pomiarowa, więc chodzi o tą drugą. Postaram się posprawdzać co z tym prądem.
  • #5 08 Mar 2010 08:28
    MarudaP
    Sprawdź również styki, mogą stawiać za duży opór. Ja tą elektrodę czyszczę dwa razy do roku z osadu. Błąd 01, u mnie pojawia się najpierw sporadycznie, potem coraz częściej, aż do niemożliwości załączenia kotła.
  • #6 15 Sty 2011 16:13
    natasza13
    Jeśli komuś sie przyda...
    Kody- interpretacja
    01 BLOKADA. BRAK ZAPŁONU
    02 BLOKADA TERMOSTATU (BEZPIECZEŃSTWA) NADMIERNEJ TEMPERATURY,
    NIEPRAWIDŁOWOŚĆ KONTROLI PŁOMIENIA
    03 INGERENCJA TERMOSTATU DYMU
    04 STYKI ELEKTROMECHANICZNE
    05 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ- SONDA WYJŚCIOWA
    06 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ- SONDA W.U.
    10 NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE W INSTALACJI
    20 NIEPOŻĄDANY PŁOMIEŃ
    27 NIEWYSTARCZAJĄCY OBIEG
    28 OBECNOŚĆ PRZECIEKU
    31 UTRATA KOMUNIKACJI Z ZSC
    Blokada - brak zapłonu. Przy każdym żądaniu c.o. lub wytworzenia c.w.u., kocioł włącza się automatycznie. Jeśli
    palnik nie włączy się w przeciągu 10 sekund, kocioł rozpoczyna "blokadę - brak zapłonu" (kod 01). Aby usunąć
    "blokadę zapłonu" konieczne jest naciśnięcie przycisku Reset (1). Przy pierwszym włączeniu lub po długim
    okresie nieaktywności urządzenia, może okazać się konieczne usunięcie "blokady zapłonu". Jeśli sytuacja
    powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    Blokada termostatu nadmiernej temperatury. Jeśli podczas normalnego funkcjonowania z powodu
    nieprawidłowości "dojdzie" do nadmiernego rozgrzania wewnętrznego, kocioł wprowadza się w stan blokady
    nadmiernej temperatury (kod 02). Po odpowiednim ochłodzeniu usunąć "blokadę nadmiernej temperatury"
    wciskając przycisk Reset (1). Jeśli sytuacja powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z
    Ingerencja termostatu dymu. Podczas funkcjonowania, jeśli przewód odprowadzania dymu nie pracuje
    właściwie, ingeruje termostat dymu blokując kocioł (kod 03 - Żółty). Kocioł uruchamia się automatycznie po 30
    minutach w przypadku przywrócenia normalnych warunków bez konieczności wyzerowania jej. W razie trzech
    ingerencji termostatu dymu w czasie krótszym niż 2 godziny, kocioł po blokadzie (kod 03 - Czerwony) wymaga
    ręcznego uzbrojenia wciskając Reset (1). Gdy nieprawidłowość trwa, należy zadzwonić po wykwalifikowanego
    Styki elektromechaniczne. Pojawia się w przypadku nieprawidłowej pracy termostatu bezpieczeństwa,
    presostatu spalin lub presostatu instalacji (kod 04) kocioł nie uruchamia się; spróbować wyzerować (reset)
    kocioł, jeśli nieprawidłowość trwa konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu
    Nieprawidłowość - sonda wyjściowa instalacji. Jeśli karta wykryje nieprawidłowość na sondzie wyjściowej
    instalacji (kod 05) kocioł nie uruchamia się; należy zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu
    Nieprawidłowość - sonda w.u. Jeśli centralka wykryje nieprawidłowość na sondzie w.u. (kod 05) kocioł nie
    wytwarza c.w.u.; konieczne jest wezwanie wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego Immergas).
    IMMERGAS – Eko-Anwa
    17
    Niewystarczające ciśnienie w instalacji. Nie zostało odczytane ciśnienie wody wewnątrz obwodu ogrzewania
    (kod 10) wystarczające aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie kotła. Sprawdzić, czy ciśnienie instalacji
    zawarte jest między 1+1,2 bara.
    Niepożądany płomień. Pojawia się w przypadku dyspersji obwodu odczytu lub nieprawidłowości w kontroli
    płomienia (kod 20); spróbować wyzerować kocioł; jeśli nieprawidłowość trwa, konieczne jest wezwanie
    Niewystarczający obieg wody. Pojawia się w przypadku przegrzania kotła spowodowanego niskim obiegiem
    wody w obiegu pierwotnym (kod 27); powody mogą być następujące:
    - niski obieg w instalacji; sprawdzić, czy nie ma przerwania na obwodzie ogrzewania i czy instalacja jest
    całkowicie wolna od powietrza (odpowietrzona);
    - pompa obiegowa zablokowana; należy odblokować pompę obiegową.
    Jeśli sytuacja powtarza się często, zadzwonić po wykwalifikowanego technika (np. z Serwisu Technicznego
    Immergas).. Przy każdym żądaniu c.o. lub wytworzenia c.w.u., kocioł włącza się automatycznie. Jeśli
    Przeciek obwodu w.u. Jeśli podczas pracy w fazie ogrzewania pojawi się podwyższenie temperatury w.u., kocioł
    wskazuje nieprawidłowość (kod 28) i redukuje temperaturę ogrzewania, aby ograniczyć tworzenie się osadów
    wapiennych w wymienniku. Sprawdzić, czy wszystkie zawory kurkowe instalacji w.u. są zamknięte i nie
    przeciekają, i ogólnie, czy nie ma wycieków w instalacji. Kocioł wraca do normalnego funkcjonowania po
    przywróceniu wszystkich optymalnych warunków w instalacji w.u. Gdy nieprawidłowość trwa, należy zadzwonić
    Utrata komunikacji ze Zdalnym Sterowaniem Cyfrowym. Pojawia się po 1 minucie utraty komunikacji między
    kotłem i ZSC (kod 31). Aby wyzerować kod błędu, usunąć i przywrócić napięcie do kotła. Jeśli sytuacja powtarza
    Informacje zaczerpnięte ze strony http://www.eko-a......
    Moderowany przez mirrzo:
    Usunąłem nieaktywny link
    Dotyczą innego modelu pieca IMMERGAS ale kody oznaczają to samo.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
