| Author |
Message
Andrew1600 Poziom 2
#1
08 Mar 2010 10:51 Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silniku |
Witam wszystkich i proszę o pomoc, bo już nie mam sił do mojej Vectry. Autko chodzi super jak jest zimne, jak się troszkę rozgrzeje, to zaczyna szarpać a na gazie strzela, aż urwało rurę dolotową. Byłem już u kilku fachowców i sami nie wiedzą. Jeden stwierdził, że to wina uszczelki pod głowicą. Rozebraliśmy i nic ale zrobiłem calą głowicę. Drugi stwierdził pierścienie, bo kopciła na biało i trochę brała olej. Zrobiłem i dalej to samo. Komputer był wpinany i czysto, robiliśmy podkładki od innego silnika, bez efektu. Dodam, że te podstawowe rzeczy są nowe: kable, czujniki temp, świece, sonda.
Proszę o jakąś podpowiedź, gdzie i czego szukać, może ktoś miał taki problem z tym motorem?ostatnio wyskoczyl blad po105 ale go wykasowal.
| Back to top |
ciuqu Poziom 19
Joined: 07 Sep 2006 Posts: 737 Location: Wysoka /k.Zawiercia
#2
08 Mar 2010 20:01 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
0105 Błąd - map sensora może być związany z wystrzałami na próbę możesz odpiąć i zobacz jak chodzi w awaryjnym.
Wyczyść zawór EGR lub zaślep na próbę, trochę ciężko się dostać.
Sprawdź czujnik obrotu wału lubi się poluzować.
Może moduł zapłonowy fiksuję trudno powiedzieć.
Pozostaję metoda prób i błędów chyba że ktoś miał identyczny przypadek.
"trochę brała olej" ha ha to nawet nowe żre jak smok.
| Back to top |
igorek83 Poziom 19
#3
08 Mar 2010 20:22 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
sprawdź ciśnienie na garach. przy ciepłym i zimnym. Następnie sprawdź czujnik sutkowy, lub sam zapłon i jego wyprzedzenie.
| Back to top |
Andrew1600 Poziom 2
#4
14 Mar 2010 11:56 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
witam ciśnienie na garach to on ma po 14atmosfer,ostatnio przekładaliśmy ten czujnik polorzenia walu i ten na walku razrzadu tez i nic nie pomoglo,
a jeszcze zapytam moze ktos wie,oststnio podjechal kolega taka sama vectra i wyciagnelismy od niego sterownik wszystkie litery i cyfry takie same,oprucz ostatnich 5 na kodzie kreskowym,ale kod kreskowy chyba kazdy ma inny?wpielismy do mojej ale nawet nie odpalila caly czas migala kontrolka chec.
| Back to top |
KS2507 Poziom 18
#5
14 Mar 2010 14:43 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
Kolego miałem taki sam problem w Astrze 1416V Ekotek strzelała głównie na niskich obrotach uszkodzona była cewka zapłonowa.
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 14:43 |
| Back to top |
igorek83 Poziom 19
#6
16 Mar 2010 21:27 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
kolego nie odpalisz ponieważ posiada immobilizer musiał bys przełożyć z stacyjka
| Back to top |
Andrew1600 Poziom 2
#7
18 Mar 2010 20:26 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
Witam wszyskkich,i dziekuje za podpowiedzi gzego szukac,apropo cewki to lipa zrobilismy podmianke i dalej to samo,egr czyszczony,czujnik obrotu wału tez podmieniony i nic.A czujnik stukowy wypiolem i jezdzie tak ale nie widze zmian.Dalej jak sie troszke rozgrzeje to zaczyna wariowac.tz.daje jej gazu w podloge to nie idzie dopiero jej popuszcze to zaczyna sie zbierac.Dziekuje wszystkim za rady gdzie i czego szukac,Bo naprawde idzie zwariowac.Takze koledzy prosze dalej o jakie wskazuwki bo ktos moze mial podobny przypadek jak moj.Pozdrawiam
| Back to top |
pietrzus Poziom 5
#8
08 Apr 2010 05:27 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
mam ten sam problem, w tym samym silniku, od kilku dni, na zimnym silniku w miare chodzi, na ciepłym słaby ,duzo pali, z rury wylatuje dużo wody , wygląda jak by miał zły zapłon, wymieniłem sonde lambda, zaślepiłem zawór recerkulacji spalin, na wolnych obrotach chodzi dobrze, została cewka zapłonowa w której jest niby schemat przyspieszenia zapłonu, w zależności od obciązenia i predkości obrotowej, zauwazyłem także ze szybko nagrzewa sie silnik, woda i olej w normie, ma ktoś jakis pomysł, nie zapala się żadna kontrolka awarii silnika. Mam pytanie czy silnik opla ecotec 1,6 16 v posiada przepływomierz powietrza.
| Back to top |
ciuqu Poziom 19
#9
08 Apr 2010 17:12 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
Ten silnik nie mam przepływomierza tylko map sensor.
Szybkie lub nadmierne nagrzewanie może świadczyć o zbyt ubogiej mieszance.
| Back to top |
pietrzus Poziom 5
#10
09 Apr 2010 10:31 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
słuchaj a może rozsypał się katalizator co o tym myslisz ,powiem jeszcze że z rury skrapla się duzo wody
| Back to top |
Google
09 Apr 2010 10:31 |
| Back to top |
giedymin22 Poziom 4
Joined: 17 Apr 2010 Posts: 8 Location: Sarnaki/ okolice Siemiatycz
#11
17 Apr 2010 18:45 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
Ja mam to samo..posiadam vectre b 1.8 16v 116KM...na zimnym nic sie nie dzieje...kiedy sie nagrzeje to na biegach (głownie) 3,4,5 mam szarpanie (dokladnie nie patrzyłem przy jakiej ilosci obrotow ale podejrzewam ze podobnie jak w przypadku w temacie kolegi)...kiedy schodzi mi z obrotów przy jakichs 2-2,5k czasami strzela z wydechu (zdarza sie juz co raz częsciej) i na dodatek mam male spadki mocy po przejechaniu trasy okolo 30-40KM...np. wchodząc w zakret 90 stopni wrzucam 2 i wduszam ja w glebe a auto jedzie tak jakbym miał pedał gazu na 1/3 wcisniety i obroty bardzo leniwie sie podnoszą....co to moze byc? proszę o odpowiedz i pozdrawiam...
zapomniałem dodac...na benzie ok a na gazie mam takie problemy jak przedstawiłem...
| Back to top |
igorek83 Poziom 19
#12
20 Apr 2010 16:25 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
jaka instalacja gazowa???
Andrew1600 nagrzej auto i odczep mu na początek ostatni tlumnik i odczep jaj az do kolektora może byc któryś z tlumnikow zapchany
| Back to top |
giedymin22 Poziom 4
#13
21 Apr 2010 17:35 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silni |
mam sekwencję
| Back to top |
Google
21 Apr 2010 17:35 |
| Back to top |
Vizet Poziom 2
#14
07 Apr 2011 22:31 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silniku |
Witam, również posiadam Vectrę B 1.6 16V (gaz zwykły) i mam ten sam problem.
Tylko mi jeszcze na dodatek potrafi zgasnąć, w zakręty muszę wchodzić na biegu a na zimnym silniku o jeździe po mieście na gazie to w ogóle nie ma szans.
Auto mam dwa lata i jakieś 1,5 roku było idealnie a później zaczęło się to dziać. Wymiana przewodów i świec nic nie daje a podregulowanie gazu jest dobre (mniej więcej można jeździć) na jakieś 3 dni. I niestety w mojej okolicy aby jeden "gazownik" posiada kable do mojego gazu (Heweliusz).
I polowi taka jazda staje się niebezpieczna. Ma ktoś jakieś pomysły?
| Back to top |
KS2507 Poziom 18
#15
08 Apr 2011 15:54 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silniku |
Jeśli strzela ci na gazie to podmień cewkię WN dla pewności ,ile masz przejechane na reduktorze? może już czas na jego wymianę lub regenerację.
| Back to top |
Vizet Poziom 2
#16
11 Apr 2011 00:59 Re: Opel vectra b 1,616v szarpie i strzela na cieplym silniku |
Gaz a samochodzie jest od 2005 roku. A reduktor miałem jakieś pół roku temu czyszczony i wymienianą membrane. I zbytnio nie mam możliwości podmiany cewki ponieważ żaden znajomy nie ma vectry 1.6 16V. A od 1.8 16V też by pasowała?
| Back to top |
