Acer Aspire 5610Z BL50 martwy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Acer Aspire 5610Z BL50 martwy
Author
Message
gdkj
Post#1 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 13:29
Laptop Acer Aspire 5610Z BL50 nie działa. Pod zasilaczem na płycie są napięcia 3 i 5 V z układu U3. Jednak żadna dioda nie sygnalizuje faktu wpięcia zasilacza, czy ładowania baterii. Nie ma też żadnej reakcji na wciskanie przycisku zasilania na którego pinach jest około 18 woltów.Bardzo przydałby się schemat płyty głównej. Przy gnieździe zasilania zauważyłem przypalony opornik (10ohm jak przypuszczam efekt użycia zasilacza 20V)
Wszelkie uwagi cenne.
Back to top
Michal_M66
Post#2 08 Mar 2010 14:30
Re: Acer Aspire 5610Z BL50 martwy
Jeśli podejrzewasz użycie zasilacza o wyższym napięciu niż znamionowe, sprawdziłbym transile czy jakiś nie uległ przebiciu i nie zwiera gdzieś.
Ale to tylko luźna sugestia.
Back to top
SevenPL
Post#3 08 Mar 2010 14:58
Sprawdź zasilacz laptopa. Podaj pełną konfigurację Twojego laptopa.
Back to top
gdkj
Post#4 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 05:45
Nie podejrzewam tylko wiem ,że takowy został użyty i pod nim zadziałał. Opornik o którym wspominam podaje napięcie wprost z gniazda zasilania (jako jedna z odnóg tego prądu) na dalsze układy przy czy występuje za nim dioda zenera do masy. To możliwe ,ze zaczął się podgrzewać gdy miał za duże napięcie z jednej strony a z drugiej przewodzącą zenerkę. Tak to przynajmniej wygląda. Na płycie występuje kontroler o którym czytałem ,że obsługuje klawiaturę ale i również sterowanie zasilaniem : KB910QF . Niestety w sieci nie mogę znaleźć żadnego pdf-a na temat tego układu :( W wątku : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1495663&highlight=5610z&sid= jedna z rad dotyczy pomiaru na PQ4 którego na płycie jakoś nie mogłem namierzyć. Przydałby się schemat.
Back to top
SevenPL
Post#5 09 Mar 2010 09:37
Zajrzyj na:
www.acer.com lub ewentualnie www.acer.pl
Moderated by jankolo:
Od teraz proszę liczyć się z konsekwencjami za wypisywanie bzdur na forum
Back to top
Guest
Post#6 09 Mar 2010 16:39
Większość laptopów Acera może być zasilana napięciem do 23,5V, więc użycie zasilacza 20V nie spowodowałoby usterki.
gdkj wrote:
...dotyczy pomiaru na PQ4 którego na płycie jakoś nie mogłem namierzyć. Przydałby się schemat...
A po co Ci schemat do namierzenia PQ4? Na schemacie nie ma takich informacji.
PQ4 znajdziesz przy złączu napędu CD/DVD obok rezystora PR9.
1. Sprawdź, czy na n. 2 kontrolera U20 (KB910QF) napięcie spada po wciśnięciu przycisku z 3V do 0V.
2. Spalenie rezystora PR2 (10 ohm) to efekt użycia zasilacza o napięciu wyższym niż 24V - dioda zenera, o której piszesz, jest właśnie 24-voltowa.
3. Nie ma w tym modelu diody sygnalizującej podłączenie do zasilacza.
4. Sprawdź obecność napięcia zasilania na drenie PQ4.
Michal_M66 - proszę nie pisać głupot, w tej płycie nie ma żadnego transila.
SevenPL - a Kolega niech zajrzy do regulaminu tego Forum, bo powyższa porada nie ma żadnej wartości merytorycznej.
Na www.acer.com czy www.acer.pl można znaleźć jedynie sterowniki do tego laptopa.
Back to top
gdkj
Post#7 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 18:02
Dziękuję za odpowiedź. Schemat chciałem w razie gdyby PQ4 był cały i było tam ok. Z reguły staram się zrozumieć działanie układu przed naprawą a schemat jest tu nieoceniony. Obecnie zmożony chorobą przebywam w domu , jak tylko sprawdzę podane wskazówki wyniki opiszę.
Back to top
SevenPL
Post#8 09 Mar 2010 18:13
vogelek23:
Przepraszam Cię bardzo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 18:13
Back to top
Robik
Post#9 10 Mar 2010 01:38
Jak jesteś zainteresowany schematem to mogę podesłać na e-mail.
Pozdrawiam!
Back to top
gdkj
Post#10 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 08:54
1. Wciskanie przycisku "power" powoduje spadek napięcia na n.2 wspomianego układu z 3 do 0,4 V
czyli byłoby ok. Niestety badając wokół układu jak na razie nie widzę reakcji na to. Ukłąd swoje zasilanie raczej ma , jest praca na kwarcu.Mam pytanie jakiego typu jest tranzystor PQ4 ? Jaki to typ przewodzenia bo zasilanie na środkowej nodze ma (dren) 18V ,a na jednej z nóg przy wciskaniu zasilania napięcie spada z niecałych 18 do 3,3 podczas gdy na drugiej te niecałe 18 wzrasta do 18 V.
Bez schematu raczej będzie ciężko.
2. Z tego co wyczytałem w pdf-ie PU10 (MAX8743) sygnał POWER-GOOD powinien mieć stan wysoki a na mojej płycie po podaniu zasilania na gniazdko pojawia się zero tzn. wewnętrzny tranzystor tego układu wchodzi w stan nasycenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 08:54
Back to top
gdkj
Post#11 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 21:59
witam.
ponawiam prośbę o schemat. jak na razie udało mi się zdobyć pdf-a z rozpiską wyprowadzeń KB... .
pozdrawiam.
Back to top
Guest
Post#12 16 Mar 2010 22:42
Skoro brak jest reakcji EC/KBC na przycisk zasilania, należy sprawdzić działanie generatora RTC w mostku południowym (32768kHz, kwarc X3).
Jeśli generator działa, proszę przeprogramować kość BIOS.
Jeśli nie, skontrolować napięcie baterii RTC (mniej niż 2,4V kwalifikuje ją do wymiany) oraz napięcie 3V na kondensatorze C427 (brak tego napięcia oznacza brak zasilania generatora RTC).
Jeśi powyższe działania okażą się nieskuteczne, należy zewrzeć na kilka sekund pady J3 przy dolnym złączu pamięci RAM.
To spowoduje zresetowanie zawartości CMOS do domyślnych.
Back to top
gdkj
Post#13 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 20:19
Dziękuję za uwagę. Napięcie i zegar są ok. Niestety muszę robić kilka rzeczy na raz wiec tym przypadkiem zajmuję się od chwili do chwili. Wymiana bios tez chodzi mi po głowie.
Na pewno się odezwę. Proszę mieć na uwadze ten temat bo widzę ,że doświadczenie kolegi w tej materii duże.
Back to top
kosa1703
Post#14 24 Mar 2010 19:26
Poprawka do pkt 3.
Dioda sygnalizująca podłączenie do zasilania znajduję się z przodu, jest koloru pomarańczowego.
Back to top
Guest
Post#15 24 Mar 2010 19:39
Poprawka do postu Lukashek:
Nie pleć bzdur - to nie jest dioda sygnalizująca podłączenie do zasilacza, tylko dioda informująca o ładowaniu baterii.
Back to top
kosa1703
Post#16 24 Mar 2010 20:13
Świeci się nawet po wyjęciu baterii z laptopa ( oczywiście w momencie podłączenia zasilacza)....
Back to top
Guest
Post#17 24 Mar 2010 21:30
Zatem masz uszkodzony kontroler EC.
W tym modelu nie było i nie ma diody informującej o podłączeniu zasilacza.
Back to top
kosa1703
Post#18 26 Mar 2010 13:02
Robi się głupia przepychanka, ale nie lubię gdy ktoś na siłę chce przekonać mnie do swoich racji... Acera mam od nowości i zawsze dioda świeciła się po podłączeniu do zasilacza bez baterii... Wysłałem zapytanie do serwisu acer polska i potwierdzili moją "teorię".
Back to top
Guest
Post#19 26 Mar 2010 14:18
Aspire 5610 ma 7 diod z przodu obudowy:
1. Bluetooth - niebieska (1)
2. Wi-Fi - pomarańczowa (1)
3. 3G - niebieska (2)
4. Włączony - zielona (3)
5. Wstrzymanie - pomarańczowa (3)
6. Bateria naładowana - zielona (4)
7. Ładowanie w toku - pomarańczowa (4)
Nigdzie nie ma tu wskaźnika podłączenia do zasilacza, więc niech Kolega nie wymyśla.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Mar 2010 14:18
Back to top
kosa1703
Post#20 26 Mar 2010 18:01
Od kiedy acer 5610z ma 3g? U mnie (3) dioda wskazuje podłączenie do zasilacza...
Co prawda mojego acera przywiozłem z Anglii, lecz wątpię aby była inna "konfiguracja"
Back to top
Guest
Post#21 26 Mar 2010 18:16
Przepraszam za pomyłkę, powinno być:
2. 3G - niebieska (1)
3. Wi-Fi - pomarańczowa (2)
Co i tak nie zmienia faktu, że nie ma tam sygnalizacji podłączenia zasilacza.
Świeci Ci się dioda Wi-Fi.
Co do 3G, Aspire 5610 ma to w opcji:
Back to top
kosa1703
Post#22 26 Mar 2010 19:17
U mnie sprawa wygląda tak i nie sprzeczaj się ponieważ nie piszę jakichś fanaberii...
2. Wi-Fi - pomarańczowa (2)
3. 3G - brak
4. Włączony - zielona,(podczas zasilania z zasilacza)naładowany pomarańczowy (3)
5. Wstrzymanie - pomarańczowa (4)
7. Ładowanie w toku - zielona (3)
Acer Aspire 5610Z BL50 martwy[/quote]
Back to top
Guest
Post#23 26 Mar 2010 20:04
Już napisałem, że skoro tak masz, to znaczy że masz usterkę kontrolera EC/KBC.
Aby udowodnić moje słowa i zakończyć Twoje "czcze fantazje", przeanalizujmy wspólnie wycinek schematu tej płyty:
Nazwy sygnałów sterujących diodami "mówią same za siebie".
1. BT_LED# - dioda Bluetooth.
2. WLAN_LED# - dioda Wi-Fi.
3. 3G_LED# - dioda 3G.
4. BATT_AMB_LED# - pomarańczowa dioda baterii (ładowanie w toku).
5. BATT_GRN_LED# - zielona dioda baterii (ładowanie zakończone).
6. PWR_SUSP_LED# - pomarańczowa dioda stanu "wstrzymanie".
7. PWR_LED# - zielona dioda stanu "włączony".
Tylko trzy diody mają zasilanie (+5VALW) po podpięciu zasilacza: 4, 5 i 6.
Pozostałe zaświecą się wyłącznie wtedy, gdy notebook jest włączony.
Dalsza dyskusja z Twojej strony jest więc bezprzedmiotowa.
Back to top
gdkj
Post#24 Post from the author of the topic 02 Apr 2010 07:48
Po zbyt długim czasie wreszcie mam czas by zajrzeć do tego nieszczęsnego laptopa. Obskoczyłem oscyloskopem pamięć biosu i na liniach U25 A0-A19 mam przebiegi a na liniach D0-D7 cisza przybita logicznym 0 od chwili podpięcia zasilania.Na liniach CE i OE są przebiegi. Jak sprawdzić najszybciej czy to bios czy KB ? Na razie nie mam takiego programatora.
Jednak nie na wszystkich liniach A przebiegi są. Jak powinno być ?
No dobra. Laptop ruszył a problem leżał w bramce U29 ( bramka OR w obudowie smd na pięciu pinach) . Dziękuję kolegom a zwłaszcza koledze pawelbul od którego otrzymałem schemat. Płyta jak na razie chodzi i jeżeli się nic nie zmieni temat po świętach zamknę.
Wesołych Świąt.
Laptop działa temat można zamknąć.
Back to top
Świr
Post#25 27 Jul 2010 16:42
Czy masz może gdzieś symbol tej bramki U29 :?:
Back to top
Guest
Post#26 27 Jul 2010 18:38
NC7SZ32P5X
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Acer 5610z nie uruchamia się po naprawie invertera martwy (5)
Problem z acer aspire 5610z WiFi (2)
acer aspire 5610z pika po starcie (10)
Wymiana matrycy Acer Aspire 5610Z (5)
acer aspire 5610z - ekran (6)
jaki RAM do Acer Aspire 3690 model BL50 (2)
Acer Aspire 5610 BL50 - nie startuje (1)
Chwilowe zawieszanie laptopa Acer Aspire 5610Z (5)
Acer Aspire 5610z i karta Realtek HD audio (2)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
