| Author |
Message
terminator321 Poziom 10
#1
08 Mar 2010 14:14 Pytanie o transformatory z radia Tatry |
Witam przymierzam się do złożenia tego wzmacniacza gitarowego http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html
Trafo sieciowe i głośnikowe pochodzi ze starego radia tatry. I tu pojawia się problem bo na żednym z tych traf nie ma oznaczeń ani symbolów przez co nie wiem jak je podłączyć i gdzie są jakie napięcia. Czy ktoś z forumowiczów nie orientuje się jakie były trafa w tym radiu? Myślę że bez problemu nadadzą się do tego projektu. Lampy już mam i są to rosyjskie 6p14p oraz 6n2p pozostaje tylko zamówić płytki i lutować, tylko te trafa mnie męczą bo nie wiem jak je podłączyć nawt w celu sprawdzenie...
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 14:14 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#2
08 Mar 2010 14:29 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
Z tego co pamiętam to trafo zasilające w Tatrach ma dzielone uzwojenie pierwotne. Trzeba je odpowiednio połączyć w szereg. Najlepiej podać z oddzielnego trafa 6V na uzwojenie żarzenia i połączyć tak pierwotne aby osiągnąć około 220V.
Jeśli chodzi o głośnikowe to poczytaj sobie:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans7/trans.htm
| Back to top |
#3
08 Mar 2010 18:02 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
Znalazłem inne trafo sieciowe typ TSK z ładnym opisem. Muszę tylko odwinąć pare zwojów na żarzeniu bo wychodzi z obliczeń 7.2v. Interesuje mnie także sprawa uzwojenia anodowego ma ono bowiem 2340 zwojów (Przy 985 zwojach pierwotnego) i ma odczep pośrodku (2x1170zw). Jakby podłączył całe to uzwojenie to dałoby jakieś 546v. Po co takie napięcie?
| Back to top |
painlust Poziom 23
#4
08 Mar 2010 18:43 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
Nic nie trzeba odwijać, a trafo jest do współpracy z prostownikiem dwudiodowym prawdopodobnie lampowym.
| Back to top |
#5
08 Mar 2010 18:47 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
7,2v zmiennego na żarzenie to nie za dużo?? po wyprostowaniu będzie jeszcze więcej...
Proszę poprawić pisownię [Futrzaczek]
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 18:47 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#6
08 Mar 2010 18:49 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
Pewnie ci nie przyszło do głowy, że jak obciążysz uzwojenie to napięcie siądzie...
| Back to top |
#7
08 Mar 2010 18:55 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
No przysiądzie ale czy aż na tyle? w tym wzmaku będą tylko dwie lampy. Zresztą będę się martwił napięciami przy uruchamianiu
| Back to top |
painlust Poziom 23
#8
08 Mar 2010 19:12 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
Jak po obciążeniu napięcie jest za wysokie to się kupuje rezystor o odpowiedniej mocy i wartości a nie odwija uzwojenia.
| Back to top |
Konsul Poziom 19
#9
08 Mar 2010 19:15 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że w przypadku starych transformatorów tego typu zazwyczaj trzeba nieco dodatkowo zbić żarzenie rezystorem jeśli chce się być bardzo blisko 6,3V. Jako, że nie obciążysz mocno uzwojenia żarzenia tymi dwoma lampami wydaje mi się, że rezystor wypadałoby jednak zastosować. W innym przypadku pewnie będziesz na granicy tolerancji. Taki rezystor ma jeszcze tą zaletę, że zmniejsza początkowy udar prądowy przy załączaniu zimnych żarników. Ja bym sobie darował ewentualne odwijanie na rzecz rezystora. Zauważ, że w przyszłości możesz zechcieć dołożyć lampę i wtedy może się okazać, że żarzenia zabraknie.
| Back to top |
Tomek Janiszewski Poziom 18
#10
09 Mar 2010 13:00 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
| painlust wrote: |
| Z tego co pamiętam to trafo zasilające w Tatrach ma dzielone uzwojenie pierwotne. |
To jakiś inny transformator z radia Tatry znałeś. Mam takowy, uzwojenie pierwotne jest niedzielone (tylko na 220V). Ma ono tyle samo zwojów co anodowe, różni się tylko grubością drutu: 0,4mm/0,3mm. Trzeba więc użyć omomiorza. Te które będzie miało ułamki oma - to uzwojenie żarzeniowe 6,3V, te o oporze znacznie większym ale nie największym - sieciowe, te o największy oporze - anodowe.
A ja tam nic nie widzę na temat roli odczepu blisko jednego z końców uzwojenia anodowego, mimo że przedmiotowy transformator w "Tatrach" takowy posiadał. Slużył on do kompensacji tętnień, na zasadzie podobnej jak to ma miejsce w układach PP. Do odczepu dołączało się "+" zasilania, do oddalonej końcówki - anodę lampy głośnikowej (EL84=6Π14Π) a do końcówki "bliższej" - opornik filtru (ZTCP 1kΩ) z ktorego zasilało się stonie wstępne oraz ekran lampy głośnikowej. Z uwagi na znaczną oporność wyjściową lampy niewielka liczba zwojów uzwojenia kompensacyjnego wystarczała do uzyskania równowagi z rezystorem filtru, a straty użytecznej mocy sygnału w tym rezystorze były nieznaczne. Warto wypróbować taki patent, gdy ma się odpowiedni transformator.
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 13:00 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#11
09 Mar 2010 13:17 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
To chyba kolega miał jakies nietypowe Tatry bo przez moje łapy przeszły ze dwa egzemplarze i w obu pierwotne było dzielone na 100V+100V+20V. Nawet gdzieś jeszcze mam takie trafo.
A tu na poparcie moich słów schemat:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/radioamator/1960_08_2.htm
A jeżeli chodzi o rolę odczepu w trafie wyjściowym to oczywiście o tej roli tam nic nie ma i nie będzie bo ta rola kompletnie mnie nie interesowała i nie interesuje.
| Back to top |
TELEWIZOREK52 Poziom 16
#12
09 Mar 2010 16:59 Re: Pytanie o transformatory z radia Tatry |
OR- Tatry / Bolero - zasilanie 100,120,200,220V. Pozdrawiam.
| Back to top |
