Opel vectra 1,8 16v nierowne obroty
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Opel vectra 1,8 16v nierowne obroty
Author
Message
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 15:36
Witam! Jestem posiadaczem vectry mój problem polega na nierównych obrotach. Problem zaczoł się od awarii czujnika poł. wału potem padł komp, następnie zatkał się katalizator. Katalizator został wywalony a samochód jak jest zimny to ma obroty ok 3000 potem spada do 2 tys i zaraz wchodzi na 3 tys i tak faluje do czasu gdy się rozgrzeje potem chodzi równo ale obroty ma 1tys a gdy zgasze silnik i zaraz odpalę to znów ma takie falujące obroty ale mała przegazówka i znow chodzi prawie normalnie
Back to top
adrian1201
Post#2 08 Mar 2010 16:17
Re: opel vectra 1,8 16v nierowne obroty
Sprawdź zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej najlepiej zdejmij rurkę i zatkaj palcem jak będzie chodził ok to do wymiany ciężko go kupić znajdziesz go z przodu silnika po prawej stronie wsadzona jest rurka zaworu niewidać dopiero jak się go wyciągnie to wiadomo że to zawór
Back to top
nakon9
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 08 Mar 2010 17:09
Może to oznaczać koniec pompy paliwa. Miałem bardzo podobny przypadek. Obroty falowały a na wyższe nie chciał się wkręcać.
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 18:26
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia gdzie ten zawór może być i który to jest jak już coś . Gdy odłączam silniczek krokowy to wtedy obroty są równe ale przy odpalaniu gaśnie. zakładałem drugi silniczek i bez zmian gdy od łącze kabel od przepustnicy to tez obroty są równe może to sonda padła pompa wykluczona bo auto chodzi na gazie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Mar 2010 18:26
Back to top
bodzio012
Post#5 08 Mar 2010 21:00
Re: Opel vectra 1,8 16v nierowne obroty
A jakie masz błędy i czy ten czujnik położenia wału zamieniłeś na org?
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 21:11
Tak czujnik jest orginał muszę podjechać na kompa zobaczymy jaka dostane diagnozę
Back to top
adrian1201
Post#7 09 Mar 2010 10:23
zawór masz sprzodu silnika po prawej stronie pod cewkom wchodzi wężyk w dół i na końcu jest zawór wyjmnij gp i zatkaj
Back to top
robokop
Post#8 09 Mar 2010 10:30
A ta Vectra t której generacji ? Wypadało by chociażby oznaczenie silnika podać, bo 1.8 16V było kilka. Na początek układ przepustnicy i TPS do sprawdzenia.
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 19:12
To jest vectra b 96 rocznik przed liftem a co wiecej mozna napisac o silniku to nie wiem co dodac
Back to top
CameR
Post#10 09 Mar 2010 19:19
W samochodzie Opel Vectra 1,8 16V 1996r, był tylko jeden silnik: X18XE
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 19:21
no i wszystko jasne no procz tych obroptow szalejących
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2010 19:21
Back to top
diego1999
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 16 Mar 2010 12:55
ja mam vectre 1,8 z gazem 97r i ummie nie domykała się przepustnica i jak stal na skrzyżowaniu to obroty rosły od 1tys do 2 i jak doszły do 2 to spadały na 1tys
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 19:01
Obecnie nie miałem czasu na remont. Ale w miedzy czasie zmieniłem krokowca i rezultat jest taki ze na innym ma takie obroty jak jest zimny a jak ciepły to ma juz rowne a na wczesniejszym krokowcu cały czas falował więc wynik jest chyba wiadomy
Back to top
Stiwen1
Post#14 18 Apr 2010 10:09
Witam mam podobny problem Vectra B X20xev 96rok sa trzy błędy P0340 czujnik położenia wału P0100 i P0135 czy może wiecie gdzie się znajdują te czujniki bo ten P0100 to chyba przepływomierz to wiem gdzie jest ale resztę to nie wiem gdzie ich szukać pozdrawiam.
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 Post from the author of the topic 19 Apr 2010 14:36
czujnik położenia wału znajduje się na wysokosci pompy wspomagania kierownicy a dokładnie między pompą a uchwytem ktory ją trzyma
Back to top
Stiwen1
Post#16 21 Apr 2010 12:45
Witam mam pytanko jeszcze ten czujnik co pokazuje błąd P0340 czy to nie jest czasem kolo świec i liczy kroki wałka rozrządu, bo jak silnik pracuje i jak odłączę kostkę to nic się nie dzieje nie zwalnia i nie wchodzi na obroty. No i zostały mi jeszcze takie błędy P0100 i P0130 i P0135 czy wiecie co to może być pozdrawiam.
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 Post from the author of the topic 22 Apr 2010 12:10
moja vectra jak odłącze ten czujnik podczas pracy to nic sie nie dzieje nadal pracuje a zakładałem nowy bo tez myslałem ze to on nawalił zła była diagnoza a co sie dzieje u Ciebie w aucie bo moje to jak odpalałem to zachowywało sie jakby zapłon szalał był zawczesny bądz odwrotnie wtedy popsuty był ten czujnik od wału
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Apr 2010 12:10
Back to top
Stiwen1
Post#18 26 Apr 2010 08:43
Witam uporałem się z błędami ale jeszcze został czasami błąd P0130 ale jak chodzi na benzynie a na gazie nie pokazuje błędu jeszcze jak odpalę na benzynie to jeszcze falują obroty a na gazie jest ok. Czyszczona przepustnica, krokowy i co z tym błędem
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#19 Post from the author of the topic 06 May 2010 20:13
ja już sam nie wiem co może mojemu autu dolegać nowy krokowiec a tu nic zero zmian czy to może być czujnik wału dziś dowiedziałem się od znajomego elektryka ze podłączenie pod kompa nic nie pokarze a wykasowć błędy to odłączyć aku i będzie dobrze co mechanik to ciekawsza diagnoza tylko ze portfel może tego nie wytrzymać
Back to top
Stiwen1
Post#20 07 May 2010 01:01
witam po podłączeniu kompa powinien jakiś błąd pokazać u mnie jest na benzynie że falują obroty a na gazie jest ok. już sam nie wiem co dalej czyżby musiał pojeżdzić na samej benzynie już tez nie mam pojęcia. Pozdrawiam.
Back to top
jacek1978
Post#21 10 Jan 2011 22:57
Witam ja również mam vektre 1,8 1996 też falują obroty, ale jak się dopiero nagrzeje.Wymieniłem czujnik dolotowy powietrza,krokowca i czujnik wałka rorządu i dalej tak samo się dzieje już ręce opadają pomóżcie.
Back to top
zeus19l
Post#22 12 Jan 2011 16:14
a sondę lambda patrzyłeś??? jeśli nie to zobacz.
Back to top
dareczek3000
Poziom 5
Poziom 5
Post#23 Post from the author of the topic 12 Apr 2011 13:04
Witam wszystkich , wymieniłem cały kolektor ssący z przepustnica i czujnikami bo mechanik powiedział ze mógł pęknąć , jak auto chodzi na gazie albo uszczelka może być nieszczelna . Wymieniłem to wszystko a auto jak chodziło tak chodzi czyli odpalam auto ma obroty 3 tysiace potem spada na 1 i tak sobie skacze odłączyłem silniczek krokowy i tak śmigam chociaż mam równe obroty tylko ze jak auto jest zimne to gaśnie
Back to top
Siwyy82
Post#24 20 Sep 2011 22:05
Miałem podobnie ze swoim autkiem, nawet zanim założyłem LPG. Po dłuższych oględzinach mojego mechanika okazało się, że należy wymienić uszczelniacze wtryskiwaczy. Dostawało się lewe powietrze. Teraz jest już wszystko ok. Autko śmiga jak ta lala hehe. Aha, koszt jednego uszczelniacza to 15zł w serwisie w Goerlitz koło Zgorzelca. Potrzebne są 4 sztuki. Wymiana zależnie od mechanika. Ja płaciłem po dobrej znajomości 100zł.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Oplel Vectra b 1.8 16v obroty tylko do 4500 r.p.m (5)
=MEGANE 97 1.6 i nierowne obroty= (1)
Wolno opadające obroty- Vectra B 1.6 16V (5)
Vectra B 1,6 16V za wysokie obroty (2)
opel vectra b podnosi wolne obroty obroty (6)
Opel Vectra B 98r 2.0 16v problem z wchodzeniem na obroty. (23)
Opel Vectra 1,6 16v - wysokie obroty zaraz po uruchomieniu (13)
Fiat punto nierowne obroty (5)
rosnące obroty na biegu jałowym w vectra 1,6 16v z96r. (1)
Kosiarka spalinowa, nierowne obroty i strzela. (2)
Page generation time: 0.165 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
